bork
    1.964
Alle Inhalte von bork
  1. die aussage ist Nonsens. z.B. 5mm abgedreht mit 5 mm Spacer ändert gar nix. am Auslass sauts deutlich raus... der Zylinder ist am Fuß abgedreht, evtl. auch oben. ob Langhub oder nicht ist nicht am Spalt erkennbar. möglicherweise ist auch ein anderer Kolben mit anderen Maßen verbaut, dieser würdeauch die steuerweiten verändern Zündung sieht nach Vespatronic und co. aus. Zylinderkopf ist ja in 10 min herunten, dann weiste Bescheid. Steuerzeiten/ Zündung überprüfen evtl. andere Auspuff dann sollte es passen.
  2. bork
    Kingpin DXFs
    sehr geile Nummer, vielen Dank bork
  3. vorne ne Wippe, hinten ne Schiene draufnageln - evtl. noch Verzurrösen. fertig hab selbigen für Mopped & Mösenfön im Einsatz - gibts für alle Preisklassen
  4. Hat ja keiner was anderes behauptet. Vmax und Vmit wird halt immer wieder durcheinandergeworfen. http://www.fahrzeug-elektrik.de/fs/25.htm bin raus.
  5. wollts nur präzisieren und nicht verkomplizieren. Ging ja um die mittlere und nicht um die maximale KolbenGeschwindigkeit. Klugscheismodus "OFF" max. u. mittlere Kolbengeschwindigkeit bzw. kolbenbeschleunigung und Relevanz des Ortes der max.Kolbengeschwindihkeit könnt man evtl. ja in einem extra Topic besprechen
  6. Nur zur Präzisierung: Ein größerer Hub erhöht die Kolbengeschwindigkeit, ein längeres Pleuel nicht.
  7. bork
    ESC K3
    Ist schon n kleiner wiedersruch, oder.?
  8. super, hau rein. deine EHK hat doch schon fast 14 Huftiere beisammen - also sollten 15+x schon drin sein. und n größerer Vergaser würde dem Ares natürlich schon das Atmen erleichtern. 28er/30er muß schon sein. Achso - eins noch, dass ich leider bisher noch verschwiegen hatte - der gesamte DrehschieberEinlass ist natürlich durchgepunzt, eh klar. , kein Witz wenns nichtsdestotrotz trotzdem nich klappen sollte, dann liegts daran.
  9. oder auf 90/90 gehen nicht ganz so breit und größere Auswahl
  10. bei manchen ist der Bund unterschiedlich hoch, evtl. falschrum eingebaut?
  11. das wäre die denkbar schlechteste Lösung. evtl. mal das Primärrad drehen und schaun obs etwas hilft, ansonsten Kupplungskorb wie beschrieben distanzieren - alles andere ist russisch.
  12. mit 3.00er Reifen? NEIN , wie vom heiza richtig erwähnt. Mal nur als Anhaltewert und aus eigener Erfahrung: bei meinem alten 213 Pinasco problemlos bis 130 / 140 Grad. Sagt aber eigentlich nix aus und wird bei deinem Motor auch ganz anders sein
  13. wie wärs mit der hier... Kurbelwelle -MAZZUCCHELLI RACING (Drehschieber)- Vespa PK125 XL2, PK125 ETS (Ø 24mm Konus) Artikelnr. 1610010 85,99 € vom CENTA
  14. IMO definitiv ja, und zwar unabhängig der Marke. da ist meinen Kisten aus unleidlicher Erfahrung einfach bereits zuviel zugestossen. und am besten wenn nicht vorhanden gleich eine Rechtsschutz dazu
  15. zumindest ein Vespaflieger war da, die Tante JU hatte einen Piaggiomotor mit 700 Pferchen...
