bork
    1.964
Alle Inhalte von bork
  1. bork
    das beste Nummernschild
    stimmt. K TX 4 hängt trotzdem an meiner PV: habe noch zwei 3stellige Kennzeichen für Köln abzugeben. jemand interesse?
  2. und für mich den t5 Pott, büdde?
  3. ihr könnte ja mal bei Pitch & Kröber direkt nachfragen: Herbert Pitsch Wilhelmstraße 29 56333 Winningen Tel.: 02606 - 15 38
  4. yo, 4-5 Stk. mit Kontur büdde!!
  5. No; malle membran mit geringster Leistunggrün Kurve 1 grün
  6. überstrom- und auslaßzeit sind vor/nach UT eigentlich immer symetrisch, oder?
  7. ist eine 7pol Zündung, ohne Batterie und Blinker; Hupe funktioniert einwandfrei. die Batterie ist nur zum testen und normal nicht verbaut. Bei der Birne funktioniert ja alles (und der Schalter auch ((mit Batterie) nur wenn der Motor läuft (ohne Batterie) funktioniert nur das Standlicht. ich check´s immer noch nicht, eigentlich sollte doch der Schalter und Birne als Fehlerquelle somit ausscheiden, oder?
  8. bin gearde mit folgendem problem beschäftigt: wenn auf das gelbe kabel vom Motor (PX uralt) zum Chassis mit einer Batterie Strom gegeben und der Minuspol auf Masse gelget wird fuktioniert alles: FAHRLICHT und mit dem Umschalter auch das FERNLICHT. Bei Anschluß des selben gelben Kabels an den laufenden Motor (ohne Batterie) Motor funktioniert nur das Fahrlicht; beim Umschalten auf FERNLICHT geht das Licht aus. gibt hierzu ne schlüssige Erklärung oder wo ist der Fehler zu suchen?
  9. yo, polster wär prima!!
  10. bork
    CSR am HOCKENHEIMRING
    dan sach ich mal: noch 13
  11. Nennungen werden erst zum 05.03.07 freigeschaltet.
  12. besser als die Entscheidung zw. Polini Kolben mit ein oder 2 Ringen wäre es zwischem GS Kolben oder Polossi nachzudenken. sind beide besser
  13. bork
    geschlossen
    1 x pornoyanky weiß 5 ? zu mir.
  14. bork
    Reinoldus Sprint
    ... und bei dir noch eine zange, oder?
  15. alle Einstellungen machen aber nur Sinn wenn der vorder auch mit dem hinteren Dämpfer harmoniert. Was fährt ihr oder welcher Dämpferkombie ist zu empfehlen? bork
  16. Wenn es mit dem Bau einigermaßen im Zeitplan bleibt, wird Rosi gesattelt. Hoffe du kommst mit deiner bewährten Langstrecken SF? Auf etwas mehr Potenz statt Inkontinenz (auf den Roller bezogen) könnte nicht schaden: Wenn ich wieder die Straßenbreite in der Haarnadelkurve mit Man und Maschine vermesse und aus der Wertung fliege, stelle ich mich aber gerne als Mechaniker zur Verfügung. Seit letztem Jahr gibt es keinen Rennarzt und Tests mehr. Man muß lediglich bestätigen, daß man alle Tassen im Schrank hat und sich der Gaudi bewußt ist, wenn mann seinen Kugelmopped mutwillig im Hafen versengt... Allen Aachenern und anderen Musketieren noch ein gutes Neues und viel Spaß auf einer der geilsten Stadtrennen die es gibt. Greetz bork
  17. einer für alle und alle .... ....
  18. fürs bild gibts ein bier auch im rohzustand. meinereiner sitzt eben noch nicht und wie die neuen Dichtflächen aussehen sollen ist mir auch noch nicht klar. @ inoffizieller kurzehosenklaus mußt halt beim schreiben laut mitreden, dan hörst du auch was du denkst bevor du liest was du siehst!!!
  19. kannst du auch ein bild vom nackten motorgehäuse ohne das Uteil posten?
  20. bin auch gleich unterwegs!!
  21. bn: den für 35,-
  22. 1 x polini klemmer, büdde!
  23. ...sowas liegt bei mir auch gerade für lange Winterabende auf dem Schreibtisch bereit. Kolben: 177g 2 Ringe: 12g KoBo: 39g KoBo Lager: 11g -------------------------- 239g ============== darf´s auch etwas mehr sein
  24. bork
    Kölner Kurs 2007
    wenn dies kein öffentlicher heiratsantrag oder aufforderung zu einem dirty dreier ist, oder mein röölerchen zu sexuellen Handlungen auf der Ladefläche gezwungen wird, dann bin ich dabei und würde auch mein 5-Mann / 2-rennreusen riesenzelt mitbringen, daß job beim R&R feierlich eingeweiht hat, indem er sich einen kasten Bier ne pizza und eine ungezählte anzahl an hochprozentigem nochmals durch den Kopf gehen hat lassen.
