muckerl99
    201
Über muckerl99
  • Geburtstag 25.02.1977
  • Geschlecht
  • Aus
    passau
  • Interessen
    alles was räder hat
914 Profilaufrufe
Leistungen von muckerl99
expert
expert (4/12)
5
  1. Fahre eine neue vespatronic auf wieviel grad soll ich sie bei standgas blitzen? danke
  2. habe da eine frage, hab die vespatronik verbaut und auf 23° geblitzt, bei standgas. ist das ok?
  3. also auf 23 grad oder doch eher 25 grad?! Frohes Fest!
  4. Stade Zeit?? Passt das mit 2000 Umdrehung bei der Zündung ? Danke und schöne Feiertage!
  5. Alufolie??? das klappt dann drehzahl passt ca 2000?!
  6. das heißt bei ca 2000 touren, sprich leicht erhöhtes standgas. bei meiner bistole ist es so, wenn ich dann mehr gas nehme, zeigt es mir nichts mehr an ist nagelneu die blitze
  7. Kurze zwischenfrage! vespatronic wieviel grad im stand einstellen? danke
  8. hallo kann mir jemand sagen um welchen motor es sich hier handelt!? VBAIM 124774 letzt ziffer kann ich nicht lesen danke
  9. so wie es im moment ausschaut, wird der motor wieder verkauft, da mir der tüv mensch den vergaser und den bullet 150df nicht einträgt ohne scheibenbremse und die will ich nicht
  10. primär 2.56 3,4 von bgm, qk 0,92, 194/128
  11. Zündung steht auf 24 Grad. was sagt ihr zu dem zündkerzenbild
  12. also motor läuft jetzt! nur der 4 gang will nicht in den reso, werde wohl bei der primär ein kleiners zahnrad verbauen 26. was denkt ihr bringt das was? gruß andal
