energystar
    32
Alle Inhalte von energystar
  1. Hallo zusammen. Habe schon viel zu diesem Thema gelesen aber komme nicht so recht weiter... Habe eine v50 spezial mit 12 Kontaktzündung gehabt. Habe nun von einer Pk die Grundplatte und die CPI eingebaut und verkabelt. Beim Ankicken gehen beide Lichter an jedoch habe ich keinen Zündfunken. Habe alles auf Durchgang geprüfte und keinen Kabelbruch oder gleiches entdeckt. Des weitere ist kaum Spannung auf den Leitungen beim Kicken. Max 1 V. Hätte jemand eine Idee was noch sein könnte? Danke!!
  2. Dein Wort sein mit Befehl....
  3. Hallo zusammen! Danke erst einmal! ich werde morgen nach der arbeit mal versuchen meine alte 3 scheiben kupplung mit der verstärkten Feder einzubauen. Ich hoffe das klappt dann! =) ich werde euch berichten. Mfg energytar
  4. Hi Zusammen! habe mir am Wochenende eine 4 Scheiben Kupplung + verstärkte Feder eingebaut. jetzt bin ihc heute probe gefahren und das Problem ist jetzt, dass ich, wenn ich stehe und den kupplungshebel anziehe, in den ersten gang schalte, sie einen leichten schub nach vorne hat. --> Kupplungszug einfach etwas nach spannen.. JETZT ist es aber so, wenn ich fahre, und Berg auf fahre, merke ich, wie mein Motor dreht, aber ich keinen Vorschub bekomme.. was doch eindeutig darauf hin weißt, dass mein Kupplung nicht richtig eingreift und sie durchrutscht! Aber diese Zweit Sachen passen nicht zusammen! Hat jemand eine Idee?? Biite um Hilfe! Mfg enegrystar
  5. Okay! Danke erst mal. Doch ist die verschlissene Kupplung auf dafür verantwortlich, dass der Motor wie von mir beschrieben am Anfang so hoch dreht, obwohl ich eingekuppelt habe?? Spielt dann die Kupplung überhaupt ne Rolle?
  6. Hallo zusammen! Habe ein Frage bezüglich meiner Kupplungsbeläge. Wenn ich meine V50 antrete, rutsch manchmal die Kupplung etwas. Aber das kann sie ruhig machen.. bis es eben nicht mehr geht und ich sie dann tauschen werde. Doch wenn ich fahre und einen Gang eingekuppelt habe, ist es doch eigentlich egal, wie gut meine Kupplung noch ist oder??? Denn wenn ich beschleunige, hört es sich oft so an, als wenn der motor höher drehen würde und er es aber nicht auf die straße bekommt.. Das ändert sich dann erst nach ein paar metern wieder. Bitte um Hilfe!! Danke! MfG energystar
  7. Hallo zusammen!! Ich suche einen 75ccm Zylinder in gutem Zustand! Ohne Riefen usw. und bitte komplett! Danke im Vorraus! energystar
  8. neue Zündkerze, neue Felge mit Schlauch und Reifen! und fertig war das Ding! danke aber für die Tipps!
  9. Mit einem SHB 16.16 Die Hauptdüse wollte ich noch wechseln, wollte aber erst mal schauen wie sie so läuft.. Aber kann die Hauptdüse so ein ruckeln hervorrufen??
  10. Hallo zusammen! Hab eine Motor mit 50ccm und jetzt eine piaggio Banane dran gebaut. Davor lief sie gut, doch jetzt ruckelt sie ab 30km/h und dreht im 4 Gang nicht mehr richtig hoch. Zudem ist es egal wenn ich den joke ziehe. Da läuft sie gleich schlecht. HAuptdüse ist 70. Und das Hinterrad wackelt auch nicht. Wisst ihr was ich machen kann?? Bitte um Hilfe! MfG
  11. Hallo zusammmen;) Suche eine orginal piaggio Banane für ne v50. Sollte gebraucht sein und nicht so teuer! Danke! Energystar
  12. hat keiner einen passenden vergaser??
  13. Hi Zusammen! Ich suche einen Dellorto 16.16 SHB für eine Pk. Ansaugstuzen habe ich schon. Bitte alles anbieten! energystar
  14. verkauft!
  15. Okay! dann werde ich erst mal die Idee mitm Drosselklappenreiniger versuchen. danke an alle! enegrystar
  16. pm wegen Auspuff
  17. Hallo zusammen! möchte meinen auspuff gerne ausbrennen. habe einen schweißbrenner, aber keine ahnung, wie ich es am besten mache? kann mir jemand kurz erklären, wie ichs am besten an stelle?? mfG und danke! energystar
  18. anderer winkel ?! habe ich nicht gewusst, aber danke. ja mehr leistung wäre halt super, doch ein polini ist mir doch zu auffällig..
  19. Sieht aber auf dem bild gleich aus wie der für 50ccm. und bei dem butten "passt für" steht unten die 50 spezial drin.. http://cgi.ebay.de/Auspuff-REPLIKA-Vespa-PV-125-Et3-/280669460835?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4159341963 das ist der link. sehe nur, dass des endrohr, etwas dicker ist.
  20. hi zusammen! habe eine ziemlich dumme idee. mein ori-auspuff ist kaputt und eigentlich wollte ich eine orginal piaggio banane habe. da ich student bin, darf sie aber nicht so viel kosten. schluss daraus ist, dass ich keine ori-banane für 50€ herbekomme. nun die idee: einen Auspuff REPLIKA Vespa PV, 125, Et3, welcher auch auf meine v50 passt zu kaufen. Seit erlich, kann das was bringen in der leistung oder eher totaler müll??
  21. Hi zusammen, suche eine piaggio Banane um sie an meine v 50 zu machen! Mein alter topf ist kaputt und jetzt kann ich nicht mehr vespa fahren.. habt also ein Herz und bietet mir eine orginal piaggio banane an :) wäre froh, wenn jemand von euch eine übrig hätte! grüße Simon
  22. Hat keiner eine Banane übrig??
  23. Hallo Zusammen! habe 4 orginal Blinker von einer v50 Spezial Bj. 80 zu verkaufen. Reserviert! die Vorderen haben vor kurzem zwei neue Gläser bekommen. Natürlich ist altersbedingt, hier und da ein Riss drin. Funktion war vor dem Ausbau top. Preislich würde ich 12 € plus versand sagen. Bei anderen Preisvorstellungen, einfach kurz PM schicken. Grüße energystar Ps.: sind meine. liegen in 88690.
  24. Hallo zusammen! Suche für meine v50 eine orginal piaggio Banane! zustand: okay. am besten mit krümmer und befestigung ;) alles anbieten! Danke simon
  25. Generell einen Standard Auspuff (auch Sito) oder eine Banane. MfG
