joknoxville
    4.226
    2
Alle Inhalte von joknoxville
  1. Hallo, wieviele Zahlenstellen gehören nach dem Präfix und zwischen den Sternen VLA1T*???????* ? Manche Quellen behaupten 5. Andere 6 und wieder andere 7! Danke für die Hilfe! LG El
  2. hoch das ganze. pro stück 39. Versand innerhalb AT und DE versichert 6 Euro. Bei Setabnahme 110 inkl. Versand.
  3. Hat solche Erfahrungen noch jemand gemacht? Sind die BGM generell Schrott?
  4. Gehört in den 177 Stelvio wirklich eine Zündkerze mit Langgewinde rein?
  5. Hallo zusammen, mit wieviel NM zieht ihr die Auslass- und die Zylinderkopfschrauben beim 177 Stelvio an? Danke.
  6. Raufschieb
  7. Suche für Piaggio Grillo Blinkerglas rechts hinten und Lichtschalter. Btw. wie gehen eigentlich die Blinkergläser runter? Meine sind verklebt.........
  8. 9. Burgrun des Wespen Plüsch Linz v. 16.08.2024 bis 18.08.2024 Burgruine Reichenau Oberösterreich Bitte um Einfügung auf der 1. Seite! Danke.
  9. Mal wieder hoch damit. Pro Stück 35 Versand nach AT oder DE 5€ versichert
  10. Servus Mosti! was ist der P Regler? Bzw. hast eine andere Idee? Lg Elmar
  11. Ok dankeschön. Ich probiers jetzt mal mit den neuen. Vlt. Geht's eh.
  12. Ok. Wo zwicke ich den Kondensator rein? Und welchen? Fahre alles original also 6v. Welche Möglichkeit gäbe es da p&p? 1. Nein, wenn ich das Kabel wegnehme ist das Standlicht vorne und hinten weg. 2. 10ah 3. Ja 4. nein in Österreich muss man mit Licht fahren. Hab jetzt mal einen anderen Gleichrichter probiert. Ladespannung liegt jetzt bei ca. 8v bei hoher Drehzahl und ca. 6v bei standgas. Sind die 8v zu hoch?
  13. Ok danke für die rasche Antwort. Gibt es dafür eine Lösung nicht ständig Wasser nachzufüllen? Meine neue Batterie ist verschlossen. Kein P&P Regler oder Gleichrichter ?
  14. Jup! Die Batterie kocht regelmäßig über und die Laeespannung ist sehr hoch. So ist der Regler bei mir angeschlossen.
  15. 180ss hat aber keine batteriezündung! Wie wird der beschriebene Regler angeschlossen?
  16. den habe ich auch schon verbaut, allerdings hab ich da im Standgas 4,5V an der Batterie und bei Halbgas 13-15V
  17. Frage, habe eine 180SS mit Batterie. Der Spannungsregler oder Gleichrichter ist ziemlich hinüber. Gibt es da eine Lösung, ähnlich BGM Spannungsregler oder so um die 180SS, mit Wechselstrom und Gleichstrom (Standlich, Hupe, Bremslicht) zu betreiben? Wenn geht einfach P&P Danke.
  18. Alles lieferbar! Pro Stück 35€ Versand innerhalb AT und DE 5€
  19. ja eigentlich schon.
  20. Hallo zusammen, verwende den BGM Spannungsregler und habe ihn lt. Beschreibung (original 5 Poliger Regler G, G, B+, C, M) angeschlossen. Flackert bei euch das Licht auch bei höheren Drehzahlen?
  21. Sodale mal eingebaut, hat extrem gerupft..... altes mit Steg wieder verbaut und alles gut......
  22. Kennt jemand den Grund, warum man bei Cosa Kupplungsritzel des Steg am Ritzel wegschleift? Bzw. für was der originale Steg gut ist?
