496 -
Alle Inhalte von bernd82
Wenn das n 62er bgm zahnrad ist, dann ja, da gibt es ein extra blech dafür das kleiner ist. das hätte man aber durchaus bei der montage sehen können
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
bernd82 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte. Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird. boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻♂️ Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann. Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält? -
Erstmal danke für deine antwort☝🏻 Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft. sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut. Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar. Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen. Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist? Danke für ne antwort und gruss bernd -
Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht. topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen. Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr….. für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht! 🤷🏻♂️ ja nu…… -
Ach komm, gib dir n ruck -
Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis! AQ- MISCHROHR Meines wissens nach für die phbl vergaser? Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden. Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS…….. Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten? danke und gruss bernd -
Unfreiwillige Vollbremsung mit neu aufgebauter PX125
bernd82 antwortete auf malloc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mach doch mal fotos von deinem patienten! -
Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
bernd82 antwortete auf nitrocraft's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nicht so sehr wie dich und wenn dann nur auf m gleichen prüfstand am selben tag☝🏻 -
Motorgehäuse -PINASCO Slave Mega 8x
bernd82 antwortete auf SaltNPepper's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wo gab es denn die 260er mit der grossen membran? ist wohl an mir vorbeigegangen! Bringt s die membran denn? -
Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr……. -
Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was? gruss bernd -
Das kann ich dir leider nicht genau erklären. Aber es wird ja das zündsignal genommen, und an der rolle wird auch ein signal abgenommen. Somit ergibt sich halt durch eine formel deine übersetzung. die übersetzung kann natürlich auch von hand eingegeben werden. Da die übersetzung aber wirklich in ein paar sekunden erfasst wird, ist mir nicht wirklich klar warum man das nicht machen sollte. -
Beim luz prüfstand brauchst keine werte eingeben. Das verrechnet der selber bei der eingangsmessung die zum Übersetzung messen dient! -
Also normal wird bei jedem roller den man auf den prüfstand stellt die übersetzung eingemessen. sonst stimmt doch gar nicht s am diagramm ausser die maximale Leistung?! Aber nicht bei welcher drehzahl er die abgibt. -
bernd82 antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
🤣nein nein. hab noch 4 quattrinis am laufen☝🏻 -
Das thema hatten wir zwei glaub schon öfter. Aber hd und nd passen soweit! nur as266 und x2 soll bei mir mal so gar nicht passen. 64er welle und s&s auspuff für quattrini. aber mittlerweile mit vmc. -
Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145 nd 60 -
Ich kenn mich jetzt nicht mit dem phbe aus, aber habe/ hatte das gleiche problem mit dem 30er phbh. Das allerwelt setup mit as266 und x2 will bei mir so gar nicht funktionieren. Egal ob membran, drehschieber, reso oder box. immer kurz vor reso beim voll durchbeschleunigen ein stottern. wenn s ohne filter/ schlauch weg ist und mit da, dann würd des doch für zu fett sprechen! ich würd da mal beim mischrohr, falls der vergaser so was hat anfangen. -
Quattrini 200 cc smallframe
bernd82 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig schön das gehäuse warm machen und dann evtl. das gehäuse leicht auf die werkbank klopfen….. dann sollt s rauskommen. -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
bernd82 antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schönes Ergebnis, wurde bei der messung mit oder ohne schlauch zum rahmen gemessen, und mit oder ohne vergaserwannendeckel. Wenn mit beidem gemessen wurde, hast du was am ansaugtrakt verändert? So sieht s zumindest auf instagramm aus. Möchtest was das vielleicht kurz erläutern? danke und gruss bernd -
Egig170 - 99% Plug & Play
bernd82 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, verdichtung ist 12,7-12,9:1 bei einer qk von 1,2mm. -
Bei mir gibts keine prüfstandsbedüsung! Das bin ich diese saison so auf der strasse gefahren, nur mit anderem mischrohr ( as266) mit dem mischrohr hatte ich immer das problem, das ich nicht ohne stottern durchbeschleunigen konnte. Jetzt mit av264. Wurde aber auf der strasse nicht getestet, und das wird vermutlich auch erst im frühjahr getestet. Zur hd, hab mal messungen gemacht! 1.zahl was drauf steht 2. zahl gemossen afr werte waren auch gut! -
