477 -
Alle Inhalte von bernd82
Hab im sommer ne sprint veloce in silber 108 freigelegt! Hat sich jetzt gleich gut oder schlecht freilegen lassen wie immer! Der olack war jetzt nicht empfindlicher wie ein anderer. Ist eher vom ülack abhängig. Vorgehensweise wie immer, von schwachem mittel bis aggressivem mittel. Bei aceton lappen auflegen mit frischhaltefolie drum rum hat s dann funktioniert. Egal wie lang drauf, o lack wurde nur bei langem auflegen ein wenig weich.
Quattrini 200 cc smallframe
bernd82 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Passt bei mir ohne problem! der boa hat ja 2 steckverbindungen uund lässt sich somit eigentlich sehr gut anpassen! hab aber leider kein foto zur hand wieviel platz da tatsächlich bei mir ist. -
@egig wie lange soll denn die abstimmung gehen? Und wann ist geplant das projekt zu starten? danke und gruss
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
bernd82 antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich bei mir verbaut und passen auch! Leider hab ich kein bild gefunden im verbauten zustand. 🤷🏻♂️ -
Hier gibt s stützmembrane im deutschland zu bestellen. Passend für die original membran. 0,25 mm stärke. https://www.keep-racing.de/motoren/zubehoer-motoren/membrank-sten/stuetzmembrane-oben-oder-unten-carbon-tm-k9-k9c-kz-10-form-halbmond_37288_11885 -
@egig wie wär s mit nem eigenen topic für den zylinder😬 -
Stimme dem helmut zu, ausser in einem punkt. ich würde definitiv 60 hub anbieten, da genügend schon mit 60 hub rumfahren, und die vielleicht auch auf eine günstige alternative zurückgreifen möchten. Aber wie ich das lese steht diese frage ja eh nicht zur debatte😬 gruss der bernd -
Hilfe bei Sprint Veloce Motor
bernd82 antwortete auf La_Pantera's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das sollte doch so passen?!? -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
bernd82 antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Respekt! ich hab schon mühe schieberstellung zu halten, tacho anschauen, afr beobachten, mit einem ohr auf den motor hören….. und man sollt ja noch schauen wo man hin fährt…. Und verkehr gibts ja auch noch🤦🏻♂️ ich bin halt alt🤣 -
Hab mit vor kurzem das hier geholt. https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300 macht was es soll. -
Spiel an (BFA) Hauptwelle
bernd82 antwortete auf McGregor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vergesst doch mal die messung die hier gemacht wurde! Er schreibt ja, maßlich genau gleich wie die piaggio wellen!!! -
Ich hab auch eine bfa hauptwelle in meinem quattrini c200 gehäuse. Die hauptwelle ging auch sehr leicht ins lager rein. Bei mir hört sich das auch so an als ob das hinterrad hin und her bewegt werden kann. Aber auch eher ein hören, als ein spiel. ich meine auch mal gelesen zu haben das due bfa hauptwelle tendenziell das ein ider andere hundertstel kleiner gefertigt ist. Weiss aber nicht mehr wo ich das her hab!?! Ich fahr das so seit 3 jahre. und hat soweit bei mir keine auswirkungen. gruss der bernd -
bernd82 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist denn der Polini Rotax Kolben schlecht? -
Nein, fahr ohne egt. Mein amaturenbrett ist voll😁 bin auch der meinung dass das ganze stabil läuft. und weil s jetzt warm ist, und jetzt eher zu fett läuft. Noch folgendes. ich fahr die kiste seit mitte mai morgens zur arbeit. 40km. Also auch temperaturen unter 10 grad. Hauptsächlich über Land. Immer so 100-110 kmh. Alles bestens. Trotzdem danke für eure anregungen. gruss -
Guter einwand. Fahre mit schlauch zum rahmen. mach ich mal weg und teste ohne. Leider wird s jetzt wieder dauern, da es jeden tag heisser wird und somit weitere abstimmungen meiner meinung nach keinen sinn machen. -
Danke für deine antwort, n mischrohr kost ja nicht die welt. Und sollte mal getestet werden. Aber was soll ich jetzt von meinen afr werten halten? Mir ist schon klar das die witterung nicht gut zum abstimmen ist. Die tage gings aber mit a bissl über 20grad zum abend hin. -
Phbh 28 bs ich kann natürlich bei der nächsten bestellung mal ander mischrohre ordern. Aber warum? und bitte nicht falsch verstehen…. ist jetzt für mich einfach nicht ersichtlich. Alle nase lang frägt einer im gsf nach ner wurfbedüsung. Mein Ansatz mit dem afr war jetzt halt einfach sich mal selber n bild davon zu machen. Ich verlass mich ja jetzt nicht blind auf s afr, hab ja den motor rein mit popometer abgestimmt. Aber halt nur nadelposition, nd, hd. aber das afr sollt dich schon ne gewisse aussagekraft haben. Deswegen meine frage warum ich n anderes mischrohr rein machen soll. ist die aussagekraft dann doch nicht so toll? und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich würd s halt gern verstehen. danke und gruss -
Ist n 40er schieber verbaut! Nd 51 Bin natürlich für alle anregungen dankbar! Aber grundsätzlich hat das ja jetzt 3000km anstandslos funktioniert. Und gezwickt hat s bei ner sehr langen vollgasorgie. Und da vermut ich immer noch spritmangel. setup davor war n grauguss polini mit langhubwelle auf drehschieber. Der hielt 6000km. Ohne klemmer. vom popometer her war, oder ist das ja auch von der abstimmung her gar nicht verkehrt, das offenbart ja jetzt auch das afr. Eure antworten lassen mich jetzt aber immer mehr zweifeln🤔. muss noch dazusagen das alles dellorto düsen sind. gruss -
Ok, stimmt aber so. Hab den vergaser vor über 20 jahren so gekauft und nie an nadel oder mischrohr verändert🤷🏻♂️ und laut afr sollt s ja passen. Bin die letzten 3 jahre 10 000 km mit dem vergaser gefahren. Und bis auf den klemmer vor kurzem nie probleme gehabt. -
Mischrohr as260 nadel x5. Wenn das sein kann. Ich kanns fast nicht entziffern. Heute nochmal zwei test s gemacht. Diesmal ging der wert bei der grossen steigung nicht nach oben und blieb bei unter 12. hmmmm werde einfach noch weiter testen. dann nochmal die strecke mit niedrigster drehzahl im 4. und dann hahn voll auf. Afr ging beim aufreissen kurz bis auf 24, hat sich dann aber sofort normalisiert. Nie über 13 und bei vollgas unter 12. beim hahn voll zu knapp unter 16 pendelt sich dann aber auf ca. 14 ein. Hab jetzt mal die 132 hd auf 128 geändert und teste weiter. Nachtrag: hab s im oberen post geändert, nd ist 51, nicht 55. hab leider keine kleinere zur hand. Würde da auch noch magerer gehen. Mein popometer lag bis jetzt gar nicht ganz verkehrt. Aber ist schon toll zu sehen was wann passiert. gruss bernd -
Die hatte ich schon oft in der hand, aber ohne lupe kann ich da nix lesen. Werd ich aber nochmal nachschauen Werd ich morgen mal testen. -
Ich hab nach dem klemmer ein clip runter gestellt, also fetter. unfahrbar nur gestotter. -
Bin grad am testen mit afr. kurz zum setup: m232 qk 1,15 quatrtrini 57er welle mrp membran 28er phbh; 132hd; (55nd) 51nd; 2.clip von oben sip road 3.0 setup wird jetzt seit 4000km bewegt. nach rund 3000km nach sehr langer vollgas fahrt hat er geklemmt. Leider war es sehr windig, deswegen konnt ich die motorgeräusche nicht wirklich wahr nehmen. Hat sich meiner meinung nach aber angekündigt und sich nach spritmangel angehört. Benzinstand im tank war etwa auf höhe reserve! Aber benzinhahn steht bei mir grundsätzlich auf reserve, um so eine situation zu vermeiden. zylinder hat keinen schaden genommen und am kolben kurz beigegangen und gut war. nachdem das afr angeschlossen war hatte ich im standgas 14,5 mit leerlaufgemisch schraube mal auf 13,5 eingestellt. Zwischen 1/8 und 1/4 gas afr 12. meiner meinung etwas zu fett, minimales stottern. So war meine wahrnehmung bisher auch. bei halbgas zwischen 12,5 und 12,8. sollte passen bei 3/4 gas hab ich jetzt auf einmal komische werte. Dabei muss ich sagen das meine teststrecke 2,5km erst ein leichtes gefälle hat. Dort bring ich due vespa sozusagen auf die geschwindigkeit, oder gasstellung. dann kommt eine leichte steigung da zeigt mir das afr 11 an geht auch mal auf 10,8 runter. Dann geht die strecke weiter minimalst steigung, aber fast eben. Wert bleibt gleich, oder steigt etwas. Dann kommt eine richtige steigung und das afr schnellt auf 14 + hoch! 3 mal getestet, mit immer dem selben ergebnis. Geh ich bei der steigung dann mal kurz vom gas und reiss wieder auf, gings auch schon auf 19 hoch. ich mach mir da jetzt erstmal keine sorgen, da ich die steigung jeden tag hoch fahr. Aber jetzt bin ich halt auf die anzeige fixiert und kann die werte erstmal so nicht einordnen. Bei kleiner steigung zu fett, bei grosser steigung zu mager?? steigun zu extrem?? über anregungen wär ich dankbar. gruss der bernd
