87 -
Alle Inhalte von dinomight
PK XL 2 Motor in V 50
dinomight antwortete auf 1976sky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zur not bekommst du das kit auch bei sip -
Vergaser passt nicht....oder ich bin zu doof!
dinomight antwortete auf dinomight's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die skizze würde mich interessieren.- 17 Antworten
- Falschluft;
- Vergasereinbau;
(und 1 weiterer)
Ich werd mal nachmessen, danke- 17 Antworten
- Falschluft;
- Vergasereinbau;
(und 1 weiterer)
hatte das bild schon in 'nur mal schnell ne smallframe frag' drin . der vergaser ist neu von sip bestellt, und wurde mit filzring geliefert, ich bin auch der meinung dass innen keine kerbe für einen o-ring ist...- 17 Antworten
- Falschluft;
- Vergasereinbau;
(und 1 weiterer)
Hallo zusammen, ich habe meinen Vergaser eingebaut, mein problem ist das die schutzhülle einfach nicht weiter auf den Gaser will, vielleicht habe ich ja einen einfachen Fehler gemacht aber weiter als auf dem Foto bekomme ich das Ding nicht drauf. Habs schon in 'NUR mal schnell ne Smallframe Technik-Frage probiert, da habe ich zwar die 'Klempner-Lösung' als vorschlag bekommen aber es kann doch nicht sein dass das nicht Passt. Die Teile sind alle von SIP vielleicht haben die mir auch Mist geliefert... Vergaser: 19.19 mit 19er ASS und Passender Schutzhülle! Filzring ist drin, der dritte in 5 Tagen, habe den Ring schon Dünner geschnitten hat ein bisschen was gebracht aber wie auf dem Foto zu sehen, leider nicht genug. Habe ich den Filzring evtl an der Falschen Stellte Verbaut?? -> Ich glaube der passt nur da wo er ist (In der Schutzhülle an den Anschlag, ASS durch den Filzring, Vergaser schiebt quasi den Ring in die Schutzhülle. Danke schonmal für eure Hilfe Dino
- 17 Antworten
- Falschluft;
- Vergasereinbau;
(und 1 weiterer)
dinomight antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
klingt abenteuerlich... -
verstehe ich nicht weiter bekomme ich den nicht rauf, ich weiß nicht mehr weiter.... -
Ich brauche den filzring, ist ein 19.19 gaser, kann es sein das die schutzhülle oder der ansaugstutzen von sip einfach nur schei*e sind?? -
Hilfee, wenn ich meine pk warm gefahren habe und den choke rausnehme dreht sie hoch!!! Wenn ich den choke nur ein bisschen ziehe passiert das nicht, ja die antwort ist falschluft, schon klar, aber wie bekomme ich den gaser dicht? Filzring gefettet, ich bekomme den vergaser nicht ganz in die schutzhülle, filzring etwas dünner geschnitten, vergaser passt besser aber trotzdem dreht sie hoch! Gibt es noch eine andere möglichkeit das mistding dicht zu bekommen? Und bevor der vorschlag kommt: simmerringe sind alle neu! -
gefettet.... sehr ausgiebig gefettet -
ich bekomme den vergaser einfach nicht dicht, hab gestern die hauptdüse getauscht und den filzring erneuert, jetzt bekomme ich den vergaser bzw. die schutzkappe nicht mehr bis zum anschlag drauf, der filzring ist einfach zu dick, mache ich etwas falsch? muss ich den ring dünner schneiden oder gibt es eine andere lösung??? -
82 oh mann also nochmal los... -
Lüfterrad abdeckung ab, polradmutter ab, polrad ab (abzieher (keil nicht verlieren)) -> zgp zu sehen -
na dann versuch ich das mal danke -
nee schon beim anfahren -
ah ok, soll ich bei dem symptom gleich mehrere nummern hochgehen oder reicht der schritt von 76 auf 78? -
hi, ich steh grad aufm schlauch... wenn ich den choke ziehe ist alles ok, wenn ich ihn zurück schiebe ist die leistung weg! heißt HD zu fett oder täusche ich mich?? setup: DR 75 F1; 19.19 Gaser ; ÜS angepasst; Sito Plus Topf; Mazzu Rennwelle; Polini Airbox; 3.30 Primär momentane HD 76. -
Öl Benzin Gemisch in auffangwanne unter Vergaser.
dinomight antwortete auf screwdriver's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir wars der benzinhahn, da war die dichtung eingekerbt und ne ecke rausgebrochen. -
lustiges Düsenspiel
dinomight antwortete auf vorderwendler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit der polini airbox bekommt sie mehr luft, würde aber auch eher auf nen 19mm vergaser umrüsten... -
Geile idee so mach ich das!!! -
Hab die polini banane hier schon liegen, und hab den sito plus auch hier, wollte jetzt nich noch nen neuen topf kaufen, hab grad erst einige hundert euros in ersatzteile investiert und mein vespa budget etwas ausgereizt.. -
Oh mann, mit dem riesen polini schriftzug ziehen die mich doch sicher bei jeder kontrolle raus, hab gehofft das ihr mir erzählt das bei nem lahmen 75er der topf nicht entscheidend ist... Na mal sehen ich werde wohl erstmal bis die kontroll saison sich gelegt hat den sito fahren und im sommer nochmal umsatteln... Jetzt muss ich erstmal die seilzüge wechseln, habt ihr da ein paar heiße tips??? Mir wird schon bei dem gedanken an das gefummel ganz schlecht. -
Sito plus sieht aus wie original topf -
frage an spiderdust und alle anderen, hab hier nen sito plu auspuff und nen bananeförmigen mit riesen polini schriftzug auf der seite, unauffälliger ist natürlich der sito, aber werde ich es fürchterlich bereuen nicht den polini zu fahren oder hält sich spaß-zuwachs in grenzen? setup: mazzu rennwelle, dr 75 f1, 3,30 primär, 19.19 gaser. -
danke spider! wie wärs mit nem topic "frag spiderdust" daumen hoch für dein know how!
