236 -
Alle Inhalte von major
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
major antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gelb zu blau rot zu zündbox ganz außen weiß hab ich stillgelegt, da ich eigentlich in letzter soundso immer ohne batterie gefahren bin am zündschloß ist nichts zu ändern was eigentlich meine befürchtung war bremslichtschalter war eh schon a schliesser -
also das ist mal der schaltplan -
bin noch auf urlaub. check das nä wo mal und gebe dann laut. -
px motor soll in eine 180ss rein. 180ss hat zündschloß, mit batterie, spannungsregler verbaut. kabelbaum sollte wenn möglich drinnen bleiben. vielleicht fällt es mir ja irgendwann mal wieder ein, dass ich wieder den ori-motor reingebe. kann der ori-kabelbaum überhaupt drinnen bleiben? wenn ja, wie gehört dann die ganze geschichte angeschlossen bzw. zusammengeflickt? -
Beruf und Auto, was arbeitet ihr und welches Auto fahrt ihr
major antwortete auf jens-paul1's Thema in Blabla
mein dienstfahrzeug: hab da 50 stk. von dieser sorte, 30 to, v8 diesel von mtu, 720 ps, zur arbeit audi a1 oder bmw x6 im winter wenn es etwas wärmer ist den roller (ss180 oder 125gt) neben dem gefährt von oben noch einen suv als weiteres dienstfahrzeug. -
Vespa 180 SS Tachoantrieb
major antwortete auf Senortomhb's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gib bei der suche mal tachoschnecke ein. da wirst sicherlich fündig werden. deine könnte eventuell ein antrieb von 160gs sein. bin mir da aber nicht 100%ig sicher. mfg aus dem inn4tel -
Vespa SS180 "La nonna"
major antwortete auf Ikaros's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
pfauenblau unbedingt versuchen freizulegen. also da darfst schon eine menge teile zusammensammeln. hat aber meiner meinung nach potenzial die ss180. daher viel glück damit. mfg aus dem inn4tel -
Das GS160 & SS180 Topic
major antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
okay. dann würd ich aber den vom pascoli nehmen.obwohl der preis schon heftig ist. hab den auch verbaut und kann derzeit nichts negatives darüber berichten wenn auch schon mal so ein dingens bei einem forumsmitglied nach 500km flöten gegangen ist. -
alten dämpfer überholen würd ich sagen. hat sich noch immer bewährt und hast ja vorallem die richtige optik. mfg aus dem inn4tel -
gut zu wissen, dass in der nähe noch eine weitere werkstatt ist. viel erfolg! mfg aus dem inn4tel
- 7 Antworten
- Werkstatt
- Gebrauchtroller
(und 3 weitere)
ist 2001 oder 2002, ich weiß das nicht mehr ganz genau, vom "bauernbub" (vulgo koblstatt oder kobistatt oder peda) nach asien zu shiro (name der künstlerin) gegangen. wurde im linzer hafen verschifft. der grund warum er sie verkauft hat war, wie auch bereits hier des öfteren angeführt, dass er einfach keine zeit mehr gefunden hat zu fahren bzw. wollte er sich unbedingt ein neues auto (3er coupe) zulegen. das 3er coupe hat er sich auch dann, nachdem er sie verkauft hat, in köln gekauft. mfg aus dem inn4tel
Erfahrungen mit Reparaturbodenblech?
major antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
schau da mal http://www.germanscooterforum.de/topic/47481-reparatur-trittbleche-oldies-1946-58-gs150-gs1-3-bigframes/?p=555956 hab schon zwei bleche beim martin machen lassen und waren top! mfg aus dem inn4tel -
Wurst-Käse-Sprint-Restaurierung
major antwortete auf fellmann's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
frust ist nie gut. hättest besser drüber schlafen sollen als gleich so massiv einzugreifen. Warum wurde eigentlich auch das beinschild abgetrennt? Am ersten Foto ist da so nichts schlimmes zu erkennen oder wird das bei dir immer mit abgetrennt. ich mein so rein prophylaktisch vielleicht? trotzdem hau rein, wird schon werden. mfg aus dem inn4tel -
zündung 180ss; wieviel watt liefert die?
major antwortete auf major's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
jop. dank dir. heute auch gefunden. mfg aus dem inn4tel -
Motoraussetzer 180SS
major antwortete auf gs-racer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
is a si 27/23. nix 20/17 hab keinen vergleich mit ori auspuff, da ich gleich einen sip road drauf gegeben hab. aber gs-racer hat ja geschrieben, dass er das problem auch mit dem ori auspuff gehabt hat. mfg aus dem inn4tel -
GTR Abblendlicht / Fahrlicht - welches Kabel?
major antwortete auf andaki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
bau auch gerade eine 125 gt zusammen und beabsichtige den regler einzubauen. wie hast den angeschlossen. masse ist mir schon klar. 1 mal von zündung ist auch klar und 1 mal vom licht. welche kabel (farben wäre für mich interessant) hast den da angeschlossen und wo hast den regler verbaut? fotos wären hilfreich. danke. mfg aus dem inn4tel -
keiner a ahnung? 50 watt, 60 watt ? mfg aus dem inn4tel -
bin schon gespannt ob und wie sich das problem hoffentlich lösen wird. hab das selbe problem. aber nur bei längerer vollgasfahrt und nur im 4. gang. zur zündung: 6 volt, unterbrecher neu, kondensator neu, ducati zündspule, alles ordentlich eingestellt. zur treibstoffzufuhr: fastflow benzinhahn, schlauch neu, kein knick, länge passt auch. vergaser: 120 hd auspuff: sip road bist euso ned aloane. mfg aus dem inn4tel -
hab die genommen. nix px. http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=32_67&products_id=696 mfg aus dem inn4tel -
jo, richtig. -
kann das nur bestätigen. habs bei der restaurierung meiner 180ss auch gut gemeint. vorsichtshalber an einer backe durch den haus und hof spengler anbringen lassen und dann die backe am rahmen so zur probe mal angebracht. ich hab meinen augen nicht getraut. sind 2 cm weggestanden, obwohl wirklich vorher die federn ordentlich angemacht wurden. sofort wieder runter und die alte so wie lupo1 wieder aufbereitet. meiner meinung sind die absoluter müll. mfg aus dem inn4tel -
was? is des da kopf von da weissn???? mfg aus dem inn4tel
