YannickF
    284
Alle Inhalte von YannickF
  1. Guten Abend, an meiner PX200 Lusso, getrennt, 5 Kabel, keine Batterie, tut's das Licht nicht mehr. Lenker aufgemacht, Birne abgeklemmt, Violett am Tacho hat unabhängig von den Schalterstellungen Durchgang zu allen drei Polen am Lampenstecker. Die haben auch Durchgang untereinander. Kommt mir komisch vor, hat jemand ne Idee? Yannick
  2. Offtopic, ich lese nur so mit bisher, aber das sprang mir ins Auge: Es sieht so aus als sei dein hinterer Reifen in die falsche Laufrichtung montiert.
  3. Bau doch noch mal die BBT drunter und schau ob es dann wieder passt. Wenn nicht -> Fehler am Motor, wenn ja -> liegt's am Ori Puff.
  4. Und den Road kannst du dann auch noch weiter fahren, solltest du dich doch für nen 12 PS Zylinder oder mehr entscheiden. Ich persönlich würde auch direkt auf nen Malossi Sport oder Polini Alu gehen, eintragen musst du sowieso und bei dem 12 PS Zwischenschritt gibst du nur unnötig Geld aus ;)
  5. Hast dir die Antwort ja gleich schon selber gegeben, wenn es am Kopf sifft würde ich das als erstes beheben. Der Sprung mit der Nebendüse ist ziemlich groß, von 2,9 auf 2,4. Ich würd vorschlagen mach mal den Kopf dicht und die alte Düse wieder rein, dann schauen wie es läuft. Kann sein, dass du dir die Falschluft über eine fettere ND teilweise kompensiert hast, das sollte nicht sein.
  6. Ja, stimmt. Soweit ich weiß gibt's die Feder bei den Lussos nicht.
  7. Zumindest sollte man aber den Roller zum Stehen bringen können, oder? Und ich bin schon mal ne Halbhydraulik gefahren, die wesentlich besser war...
  8. Hallo zusammen, ich habe auf der Suche nach mehr Bremsleistung eine Grimeca Classic NT verbaut. Nach dem Einbau habe ich versucht zu entlüften, mit und ohne Vakuumpumpe, eingebaut und ausgebaut, Bremsflüssigkeit mehrmals gewechselt, Beläge gewechselt, Entlüftungsschraube abgedichtet mit Teflonband. Die Bremswirkung ist mit beschissen noch sehr barock beschrieben... Also nochmal entlüftet, bis keine Blasen mehr kommen, kann ich aber lange warten, habe mehrere Stunden damit verbracht... Also ist wohl doch noch Luft im System. Oder es kommt immer wieder welche rein. Dann fiel mir auf, dass die Bremse im Bereich des Kolbens Geräusche beim Betätigen macht. Ist das normal? Ich habe mal ein Video gemacht. (Ich weiß, dass die Feder nicht verbaut ist, Kolben geht aber in die Ausgangposition zurück) Hoffe auf eure Ideen, Yannick
  9. Den ZZP musst du sowieso neu einstellen, egal welche Zündgrundplatte du verbaust, insofern stört die Pickup Position nicht, oder?
  10. Ich kann dir nicht erklären warum (würd mich aber auch interessieren!), aber habe das gleiche Phänomen schon bei mehreren Cosa 2 und Superstrong Kupplungen beobachtet, ohne Probleme.
  11. Kann funktionieren, aber kann auch sein, dass es dir den Kopf verzeiht, weil du ihn um die Kante ziehst... Ich würd das bei DHL melden.
  12. Mit 19° auf der sicheren Seite.
  13. Lass dich da nicht täuschen, das geht manchmal schnell... Und nimm ne normale Papier Dichtung.
  14. Wenn's doch passt... Lieber nach dem Kerzenbild gehen als blind Düsen rein zu schrauben.
  15. Sieht auf jeden Fall geil aus! [emoji106] Bin gespannt ob du nachher Plastik Suppe tropfen hast, ist das Zeug den irgendwie speziell hitzebeständig?
  16. Motor lief noch? Dann hat's dir wahrscheinlich das Schaltkreuz oder den Schaltbolzen zerlegt, beides auf jeden Fall neu. Ich würde aber auf jeden Fall zuerst eine Bestandsaufnahme machen vorm bestellen. Nicht dass sich die Welle verdreht hat... Kupplung könnte sich gelöst haben... Tu dir einen Gefallen und lass den Motor nicht mehr laufen, schau erst nach.
  17. Und bei der Gelegenheit kannst du dann gleich mal am Getriebeöl schnuppern, wenn's nach Benzin riecht bist du einen Schritt weiter bei der Fehlersuche.
  18. Und wärst vielleicht vom Roller geflogen... Gut dass du nachgefragt hast! Dem würd ich aber was erzählen, das ist schon fahrlässig!
  19. Also hast du die Hälften ohne Dichtung nur mit Dichtmasse zusammen geschraubt?
  20. Ist der Effekt neu, fuhr sie vorher normal? Wie sieht die Kerze aus?
  21. Könnte doch auch an einer zu fetten HD liegen und die Kerze sifft dir zu? Wenn's nach Kerzentausch kurzzeitig besser wird...
  22. Ich sehe das auch so, dass man eine Revision nicht auf Verdacht machen muss... Ich würd mal den Zylinder ziehen und anschauen, Kopf planen und neue Kolbenringe verbauen. Oder direkt die Konversion verbauen. Dann kannst du über den Winter immer noch wenn es nötig ist eine Revision machen, aber wenigstens die Saison noch fahren.
