kneitinger
    471
Alle Inhalte von kneitinger
  1. Bei mir war es ein durchgeschäuertes Kabel am blinkerschalter.
  2. Dringend nicht aber um sonst ist da die zusätzliche Masse nicht da. Die cdi ist innen vergossen. Lässt sich mit nem dremel aber wegschleifen und so das Kabel freilegen. Dann neues Kabel dranlösten und mit 2k kleber wieder schließen.
  3. Tameni gib es leider nicht mehr. Habe die Jasil 2 mal schon in originalmotoren verbaut und kann da nichts negatives berichten. https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Albero-motore-Jasil-Vespa-Px-200--41316672
  4. Noch mal zu dem pinasco Spannungsregler. Wollte eigentlich gerade loslegen. Jetzt habe ich aber diese Verkabelung gefunden. Kann das sein?
  5. Hi, Kurze Frage zu dem pinasco Spannungsregler. Wird der auch extern überbrückt wie der bgm Spannungsregler? Geht um diesen Regler. https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-pinasco-12v-fuer-pinasco-flytech-zuendung-25350021_25350021?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsADHt9sTfuQrAVVvAVY-6hIVYvyg9d2wMquawdaSiD5M4DQtGSJ8R-4wchPkaAje-EALw_wcB
  6. Servus, Passt die runde Mrp spare wheel Box bei einer GT? Gruß Matthias
  7. Nur eine Vermutung. Die älteren Modelle haben ein anderes primärzahnrad als die px, zumindest gibt es von den bgm auch für px welche und für vnb vbb usw. Evtl das falsche erwischt. Aber nur eine Vermutung.
  8. Was willst du den wissen? War da mal vor 2 Jahren und hab da ein paar gebrauchte Teile gekauft. Darfst da aber kein ladenlokal erwarten sondern einen Kellerraum. Ist mMn Mittel zum Zweck um das Hobby zu finanzieren. Gibt von seinen sagen wir mal 20% Händlerrabatt 10% weiter und hat wohl auch Zugriff auf Metalverarbeitung. Ist aber soweit ich mich erinnere ein netter Kerl.
  9. Bei mir keine Probleme. Ist ja bei den Oldie Motoren auch so. https://www.sip-scootershop.com/de/product/mutter-m9-mm-nebenwelle_20109000
  10. 20 Jahre später
  11. Sind die 25 PS eigentlich Kurbelwelle oder Hinterrad. Ich frage für einen Freund
  12. Kann ich so nicht unterschreiben. Im Dezember hab ich ein lml Drehschieber bei sip gekauft. Da gab es nichts auszusetzen. Läuft bereits. Und vor 3 Wochen hab ich ein Membran in Italien bei https://www.motoricambisoviero.it/ gekauft. Kann da auch nicht meckern.
  13. Steht auf der anderen Seite evtl neimann drauf. Dann ist es wie Rita schon angedeutet hat der falsche schließkörper für deine schließzylinder.
  14. Seitenständer wird auch an die MRP-Platte geschraubt, wo der Hauptständer auch montiert wird. Nicht an den Orginallöchern vom Hauptständer.
  15. 5 von innen gasrohr so das bremsseil durchgeht 4 von innen schaltrohr 2 Richtung Lampe schaltrohr 3 Richtung Lampe Gasrohr Eintreiben. 1 Unterlegscheibe für Gas schaltrolle?
  16. Ja geht. Brauchst in den lml lenker aber diese Buchsen. https://www.scooter-center.com/de/montage-set-lenkerunterteil-lml-lml-lenker-fuer-vespa-px-4-buchsen-verwendet-fuer-schaltrohr-und-gasrohr-3330705?number=3330705
  17. Das hier ist das richtige Gitter.
  18. Auf eigene Gefahr.
  19. Das hier könnte helfen. https://www.scooter-center.com/de/spacer-set-fuer-silentblock-motor-bgm-pro-b-7.5mm-vespa-px125-200-vespa-rally200-vse1t-2.-serie-verwendet-fuer-motorgehaeuse-malossi-v-one/vr-one-bgm7952sp?number=BGM7952SP
  20. Schick mir das auch mal. Steht bei mir demnächst auch an. Merci
  21. Malossi vone hat mit der sip Welle gepasst? Nicht am Drehscheibe angegangen?
  22. Jede Halbe kennst. Schleif einfach von deinem T5 Kickstarter den unteren Zahn weg dann kannst du weiter nach unten drehen und dann sollte das einigermaßen passen.
  23. Alle sind gleich ausser 80er px.
