femo
Members-
648 -
Geschlecht
Aus
der schoenen Schweiz :-)
Leistungen von femo
pornstar (5/12)
37
femo antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau so ist es...deswegen zum Abblitzen immer den leerlauf hochdrehen ! -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
femo antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so geil......ich liebe deine Toleranz..... wie ich schon geschrieben habe alles geschmackssache....- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Moin Moin RaffNeck, Das die XL hier nicht erwünscht ist, wurde dir ja schon mitgeteilt Zu deinen Restaurationen, das ist wie immer Geschmackssache, aber was ich bei beiden sofort aendern wuerde.... Kaskade tauschen gegen PK's Kaskade......die XL Kaskaden sehen einfach Kakka aus. Gruesse- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
femo antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Na dann, werde ich mal den 19.19 rauswerfen und gleich den CP24 montieren, wenn ich Ihn jetzt wieder zusammenschraube. Liegt es wohl doch am Vergaser oder der Zündung......Zündung steht auf Standard, dh genau auf Strich, weil ich noch gar nicht zum Abblitzen gekommen bin und Elektronikzentrale ist neu. Wenn Sie dann noch nicht läuft, werde ich die ZGP wohl auch noch tauschen. Und ich hatte schon an mir gezweifelt.... Danke schon mal -
Das ist ne Idee......aber ich habe keinen Spiegel.... Ich glaube je länger je mehr, das ich das dingens in der Müdigkeit falsch drauf geschustert habe..... keiner ein Bild von seinem Kolben im eingebauten Zustand zur Hand ? -
Hallo Jungs, so nach etwas längerem Ausfall wegen Knie OP nun wieder da Habe den M1 60 in meiner PK125s verbaut, aber das Ding läuft überhaupt nicht....mein erster Gedanke...uups haste eventuell den Kolben falsch rum drinne - kann ich das irgendwie sehen, ohne den Zylinder runter zu rupfen ? ich habe mal den Kopf runter, siehe Bilder. aber da ist kein Pfeil sondern nur das A....ist das A immer am selben Ort ? Gibt es Aufschluss, ob ich den falsch eingebaut habe ? Möchte den Zylinder nur runterrupfen wenn es wirklich sein muss, da der Fuss mit Dirko montiert wurde. So ein Kakka -
femo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit druckluft und strahlgut oder der harte weg mit bohrmaschine und stahlbürste......... -
bei mir hat sich das rausziehen nach vorne bewaehrt....einziehen dann auch wieder von vorne..... ging bisher am besten, egal ob PX alt oder lusso oder PK oder was auch immer. viel geduld...das wird schon -
@Ömchen, nimm statt der Schraubzwinge eine Gewindestange mit Karosserieunterlagsscheiben. Fett würde ich nicht benutzen eher noch Reifenflutschi...soll ja nicht mehr flutschen wenn sie dann drinne sind. Viel Erfolg -
Moin Moin ich habe ne Bundmutter mit Nord-Lock Scheibe verbaut.......haelt auch. Happy New Year -
Polini CP 24 Vergaser
femo antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hoppla ihr zwei seid ja schon a bisserl auseinander....was habt ihr fuer setups ? gruesse -
Moin Moin, hat schon mal jemand den CP24 auf nem Quatrini M1-60 verbaut und koennte was zu ner Wurfbeduesung sagen ? Waere echt ne Hilfe, wenn ich wuesste wo ich da anfangen soll. Quatrini M1-60 mit ETS Banane Gehaeuseseitig leicht bearbeitet, ZYli und Kolben unbearbeitet. Gruesse -
Moin Moin Gemeinde, hat schon mal jemand den Polini CP24 auf nem Quatrini verbaut ? Koennte jemand was zu ner Anfangsbeduesung sagen ? Gruesse -
HAHAHAHA geile Frage.....wenn er schreibt egal wie der Zuendschluessel steht,.......hahahaha und zur Frage ja ich gehe davon aus das es normal ist, ist bei meiner elestart mit batterie auch so. ich hatte genau dort das plus fuer meine steckdose abgegriffen zum handy laden -
hahahaha echt.... ? waere ich jetzt nicht drauf gekommen
