basti50spezial
    26
Leistungen von basti50spezial
talent
talent (2/12)
  1. Wer kann helfen? Bin mittlerweile noch ratloser vorher da es zu diesem Thema viele unterschiedliche Threads und Aussagen gibt...Würdet Ihr mit einer fetteren Düse anfangen als empfohlen?
  2. Hallo zusammen, ich habe eben ein bisschen in der Setup-Datenbank geschmökert und bin nicht richtig schlau geworden. Ich habe auf einer 50spezial einen DR50 Zylinder und einen SHB16.16 Vergaser mit einer Düse65, Nebendüse 42 und Sito Auspuff mit großem Krümmer verbaut. Außerdem ist noch eine Kaltstartdüse mit 50 eingeschraubt. Die Kurbelwelle ist orginal. Kann ich das Setup bei 19° VOT Vorzündung so beibehalten? Ich dachte bisher ich müsste die Bedüsung eigentlich ändern? Danke für eure Antworten.
  3. Heisst das die MEC Wellen liegen immer außerhalb der Toleranz und sind als Ersatzwellen gar nicht geeignet? Oder hab ich eine die aus der Reihe tanzt...
  4. Die Mazzucheli-Welle die vorher drinne war hatte einen Schiebesitz und hat gepasst... Wenn ich das Ding einziehe wie soll ich dann das Gehäuse je wieder Spalten können???
  5. Hallo zusammen. wollte eben meinen gespaltenen Motor zusammenbauen und habe festgestellt dass die Gehäusehälften sich nicht mehr zusammenfügen lassen. Grund dafür ist, dass das 6303 Lager auf der Kupplungsseite keine Spielpassung zum Kurbelwellenstumpf hat. Hab dann mal das alte 6303 Lager versucht auf die neue Kurbelwelle einzubauen und musste feststellen dass das auch nicht passt weils auch klemmt. Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem und kann eine Lösung geben? Kurbelwelle: MEC für 50Spezial Lager: NTN eingebaut und zusätzlich mit altem SKF Lager getestet
  6. Ich habe in etlichen Beiträgen gelesen dass eine 58er oder 60er Düse in Verbindung mit einer größeren Nebendüse verbaut werden sollte, da nur bei Änderung der HD in 55 "stottern" im unteren Drehzahlbereich auftritt...
  7. Wie kann ich die richtige Düse für eine 50spezial, 4Gang mit D.R.50 und SHB16.10 und den richtigen Zündzeitpunkt auswählen? Einschlägige Online-Shops geben 53er bis 55er an. Die Setup-Datenbank "Setup.Smallframe" hier im Forum gibt mehrere alternativen vor. Meine Auswahl wäre im Moment: 55er Düse 19°VOT W4AC Zündkerze Die Überprüfung dann über Zündkerzenbild abstimmen? Ergänzung: Ist ein Sito-"Standard"-Auspuff dran
  8. Standard-Setup mit Standardzylinder, unverbastelt...hatte früher mal ein normales Bronzelager anstatt der "neumodischen Nadellager"
  9. Angenommen es liegt an der Welle. Was wäre dann eine vernünftige alternative? Mazzu tummelt sich bei allen großen Händlern...und alternativ gibts nur noch die MEC Welle...
  10. Ich kann am Pleuelauge keine Spuren erkennen. Auch der Kolbenbolzen zeigte keine Lauf- oder Kratzspuren. Ich vermute dass sich das Lager bei mir langsam aufgelöst hat, d.h. der Käfig hat sich in sehr kleinen Teilen im Kurbelwellenraum verteilt und die Nadeln sind trotzdem weitergelaufen. Was man sehen kann ist ein Laufstreifen der Rollen ca. 5mm breit in der Mitte des Pleuels. Die Hohnspuren sind noch zu zu sehen... Frage an euch: Ich habe die Welle hier liegen und überlege ob ich Sie wieder einbauen soll. Allerdings lebe ich frei nach dem Motto: Weil I viel lieber fahr als schraub! Welche Welle würdet Ihr alternativ einbauen bzw. welches Lager würdet ihr nun einbauen.
  11. Bitte beachten: Ich hatte keinen Klemmer. Das Problem bisher war, dass ich im Verbrennungsraum kleinere Metallkügelchen hatte, die mir ständig die Zündkerze blockiert und damit den Motor ausgehen lassen haben... Ich habe dann auf Verdacht heute den Motor geöffnet und siehe da!...Kolben defekt, Lager defekt...
  12. Neu Lagern heißt beide Kugellager der Kurbelwelle? Hier nochn Bild des Lagers
  13. Hallo zusammen, bei meiner 50spezial hat sich das Pleuellager zerlegt. Beim Ausbau des Kolbenbolzens ist mir das LAger schon in Einzelteilen entgegen gekommen.Es ist eine Mazzucheli-Welle. Das Moped ist originalbelassen. Ein paar Bilder hab ich angehängt Ich habe alle Reste eingesammelt, vermute aber auch dass Teilchen im Kurbelwellenraum sind. Könnt ihr ein paar Tips geben wie ich nun weiter vorgehen soll? Motor komplett zerlegen und Reinigen? Evtl. noch Kugellager tauschen? Welches Pleuellager könnt ihr empfehlen? Vielen Dank schon mal.
  14. Fehler gefunden. Das Pleuellager hat sich zerlegt.
  15. Auch wenn ich mir den Kram einzeln beschaff' wirds meiner Meinung nach nicht billig - PK50S LüRa ist nicht gerade ungefragt... andere alternative, was haltet ihr davon? hier klicken Ist das HP auf einem nicht getunten Motor überhaupt brauchbar?
