gonzo76
    478
Alle Inhalte von gonzo76
  1. nachgemessen 20 mm genau, wie empfohlen...
  2. hm, andere Zündung probieren könnte ich auch noch, obwohl verstellen tut sie...ist Schwimmerstand auch ein Thema?
  3. Also temperaturtechnisch hat das Entfernen des Stingers eindeutig etwas gebracht, bin jetzt bei HD 375, wozu ich vorher HD 420 gebraucht habe.... 35er TM Vergaser mit so gut wie kein Luftfilter (soweit ich das bei mir mich einschätzen wage) Danke für die Denkanstöße!
  4. hm, also Auspuff bleibt einmal wie er ist, danke.... Weil es mir grad einfällt: Frage dichtet man den Ansauggummi zum LTH Ansaugstutzen zusätzlich mit Dirko ab, oder reicht da der Gummi selbst?
  5. Ich habe einen TSR mit Stinger auf einem TS1 mit 35er TM Vergaser verbaut.. Bin ihn mit HD 305 u Variotronic 23 Grad VZ gefahren... Ergebnis Loch im Kolben. Alles kontrolliert, alles dicht, alles repariert. Bin jetzt schon bei HD 350 u 19 Grad VZ u so richtig schwarz wird meine Kerze bei Volllast trotzdem nicht... Kann es sein, dass der Stinger die Erhitzung fördert...
  6. Gemischschraube einmal 1,5 Umdrehungen heraus und wenn sich dann immer noch nichts tut Nebendüse würde ich sagen. (Warmlaufen nicht vergessen
  7. Ich bin auf der Suche nach einer 60/110er Welle, die 25-30 PS auf Dauer aushält, ohne sich zu verdrehen und vielleicht sogar nicht extra ausgerichtet werden muß. Tameni ist zur Zeit überall ausverkauft, hat jemand Erfahrung mit einer anderen Welle bzw fährt jemand noch ohne vorher auszurichten u zu verschweißen? Vielen Dank!
  8. und do schreibens rechts unten, when no battery usw
  9. entsprechend dem beiliegenden Schaltplan mein ich
  10. interessant, warum geben die Varifuzzys das in ihrer Bedienungsanleitung nicht so rein, nur um sicher zu gehen rotweiß auf 3, gemeinsam mit Zuleitung zu den Lights? Danke dir
  11. meinst du gelb u rotweiß zusammen? bin nur irretiert, da im Schaltplan steht das rot/weiße nicht anzuschließen, wenn no Battery
  12. An die Varitronicspezis. Ich habe sie ohne Batterie verbaut und mir bricht irgendwie das Licht zusammen, wenn ich meine Schnarre betätige. Könnte ich die Schnarre auf das rot-weiße Kabel hängen, da ich ja keine Batterie zu laden habe oder ist das Schwachsinn? Danke fürs mitgrübeln
  13. Des mit der Platte und der Entfernung der Federn war ich, oder meinst du schon wegen dem Verschluss?
  14. Ich stehe vor einem Rätsel. Welche Sitzbank ist da auf meiner Serie 2 verbaut gewesen und welcher Sitzbankbezug kann da passen? Besonders den Verschluß finde ich spannend. vielen Dank! .jpg.2f1e76280bcadb0ba46d420c7db8afe3.jpg] .jpg.a27b94df9768508e60eb4ff73a0590a4.jpg]
  15. yess, das DL Türkis war die Ausgangsbasis und weil es den Lechler-Lack nicht gleich ums Eck gibt, hab ich lange herumgesucht und bin auf Citroen C4 Cactus BleuLagoon gestoßen, den gabs dann nur als Wasserlack, so schwenkte ich auf einen gleichfarbigen Mitas-Farbton um und bin total happy damit [emoji2] Bin selber schon gespannt aufs Endprodukt, Fotos hab ich kaum gefunden von einer 2er Serie in der Farbe...
  16. danke für die Hilfe und den guten Tip
  17. Gmorsche! Stimmt des do beim Rücklicht oder Alu-Bügel außen?
  18. habs nochmals begutachtet, unter leichter Gewaltanwendung lassen sich die Laschen auseinanderziehen, is oba a Akt zu zweit denke ich, Dankeschön an dieser Stelle fürs mitdenken
  19. Boah, des heat se oba brutal an, ob des mei Schatzerl einfach so wegsteckt?
  20. ich muss das Beinschild v oben einfädeln, sons geht sich das mit der Klammer nicht aus, wo die Schrauben zur Befestigung des Beinschildes durch kommen. Und das geht wenn der Chromring drauf ist schon gar nicht. oder?
  21. ich bau grad meine 2er Serie zusammen, beim Zerlegen habe ich das Legshield nach dem Chromring, welcher das obere Steuerlager hält, abgebaut Beim Zsammbauen geht es auch nur so oder hab ich einen Denkfehler? Meine Reihenfolge wäre, Seilhüllen u Kabelbaum grob am Rahmen befestigen Legshield mit Trittleisten drauf Chromring aufsetzen Gabel einbauen Lenker drauf Seilhüllen u Kabelbaum fixieren bessere Vorschläge oder gut so?
  22. Hallo!
    Ich habe mit einem Link zu Willhaben auf eine Suche geantwortet. Wenn das auch nicht erlaubt ist, mach ich es natürlich nicht mehr? Danke u schönen Sonntag noch!
  23. Also wenn ich mir das so durchlese, tippe ich auf die Schaltwaage, da mußte ich auch schon einmal herumfeilen (steht auf einer der zwei Schrauben an, womit sie befestigt ist). Ich glaube das war als ich SX Zeug in einen Sil Motor verpflanzt habe. Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Wippe auch richtig montiert ist
  24. Danke euch Ral 8016 ist VW Braun, wenn das mal wer braucht
