deseenor
    262
Alle Inhalte von deseenor
  1. ist nicht mehr zu verkaufen
  2. hast du wieder ein Malossi px 200 Gehäuse?
  3. Px 200 Bauj 85 total restauration mit original lack, so weit wie geht. Im Zuge eines Winterprojekt habe ich eine PX 200 Lusso ohne Batterie, die ich letzten Sommer erstanden habe, einmal komplett zerlegt, um sie sowohl optisch als auch technisch auf Vordermann zu bringen, jedoch ohne die original Optik zu sehr zu verändern. Fahrwerk, Bremsen und Motor wurden auf den Stand der Gegenwart gebracht. Alle Kabel und Züge neu. Motor ist Drehschieber geblieben aber mit MRP Schnüffel, 28 Kehin PWK, Kurbelwelle Kaba Schoko 57, Zylinder und Kopf Malossi MHR 210, Auspuff PD Original 3, Getriebe Lusso mit kurzen 4. gang; alle Lager, Dichtungen... neu gemacht. Kupplung Cosa 2 verstärkt. Zündung original mit Kytronik 2016. Stoßdämpfer hinten BGM, Vorne ASS, Umbau auf Scheibenbremse. Lack wurde gereinigt usw., Roststellen sind blank und versiegelt mit Owotrol. Eintragungen werden in Kürze erfolgen.
      • 4
      • Like
  4. Hey cool vielen dank Matthias[emoji3] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Hallo Matt44, habe ähnliche PX allerdings PX 200 Lusso bj 85. weißt du wie Farbe heißt, die dein roller hat. ich kann das nirgends finden im Netz, habe schon überall geschaut. gruss norbert
  6. Hallo,
    kannst du mir den Einlass für Drehschieber so bearbeiten, das eine KABA Welle 60 gut passen würde?.
    Einlass bisher unbearbeitet.
    Wenn du solche bearbeitungen machst, kannst du das Gehäuse auch an den Malossi 210 anpassen?
    Vergaser kehin 28, Zylinder mallosi 210 alt, (alles vorhanden aus Altbeständen)
    gruss Norbert
    Weiterlesen
  7. Hallo,
    Dazu würde ich natürlich dann eine Drehschieber Welle  60 von dir nehmen.
    Wenn du solche bearbeitungen machst, kannst du das Gehäuse auch an den Malossi anpassen?
    gruss Norbert
    Weiterlesen
  8. abdrehen ist für mich dann keine Option. Der Kolben kommt schon genug raus, wg. 61 welle. Steuerzeiten muss ich mal nachsehen , Motor ist gerade komplett zerlegt, wg. neues getriebe Zahnrädern und Kupplung ... habe es mir irgendwo notiert.
  9. aber wie soll ich noch mit den Steuerzeiten runtergehen, da ist nur noch die Fudi von 0,8mm das bringt gerade mal 1.5 grad oder so, wenn ich das so richtig im kopf habe. dann ist Schluss. oder?
  10. Zur Zeit ändere ich erst mal Die Übersetzung. Langer 1. Gesamt Übersetzung au 24/64 verlängern. Kurzer 4. Gang. Dann habe ich auspuff gewechselt. Jetzt noch fudi Weg und damit weniger Üs. Ergebnis hoffentlich entspanntes Fahren mit trotzdem genug Power. Dann Vollgas fest ist Bedingung. Zur Zeit bin ich mir nicht sicher, habe schiss ab 130 kmh. Vielleicht gehe ich auch auf pinasco 225 oder polini. Mal sehen. Gesendet von iPad mit Tapatalk
  11. also ich habe ja einen mhr 211 unbearbeitet außer Kolben,1. serie mit s&S Kopf +1.5mm, und noch 0,8mm FuDi , da PEP Welle 61. Ich spielte mit dem Gedanken auch einen MHR 221 statt dessen zu nehmen. Ich will ein wenig mehr in richtung "Touren Motor" (habe jetzt mal PD Box original 3 gekauft, anstatt S&S Newline). wenn ich das hier alles so lese, weiß natürlich nicht, ob das so schlau ist. Habe noch MMW1, Vforce4, 28 Keihin, flyweel,. was denkst ihr? Kommt nicht aufs letzte PS an, also eher stecken, dafür haltbar.
  12. Aber mit reso Gesendet von iPad mit Tapatalk
  13. War das nix? Gesendet von iPad mit Tapatalk
  14. Hab erst Mal ein Pedal gekauft. Muss sehen... Gesendet von iPad mit Tapatalk
  15. In den 80 90 bin ich noch Motorräder gefahren [emoji3] Gesendet von iPad mit Tapatalk
  16. Hi Hast du Damals das mit der fusskupplung fertig gestellt? Gibbs das Bilder? Wollt das auch Mal machen hrudf Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  17. ok danke für die infos, ich suche mal, was so gehen könnte und werden dann das Ergebnis präsentieren, dauert aber ein bisschen
  18. Hallo, hat schon mal jemand eine Fußkupplung gebaut für Vespa PX? Kann doch eigentlich nicht so schwierig sein.Hat jetzt keinen tieferen Sinn, aber ich fänds gut. Wenn jemand so etwas schon mal probiert hat oder Ideen hat, dann bitte los. Ich schau mich mal nach passenden Pedalen um, das Vespa PX Bremspedal 2 mal geht ja nicht, da kein Platz ist für 2 im Rahmen, es sei denn man würde beide sehr stark versetzen.
  19. Hi, hätte einige Teile zu verkaufen: Auspuff pipedesign 220 Charger, Vergaser Polini 34, Ansaugstück für Mebran und 36mm Durchmesser, Membran RD350, Sip Tacho 1.0, Lenkkopf, Lampe, Amarturen Scheibenbremse PX komplett, PX Gabel, Kotflügel, Kakaden, PX, Malossi 210 Zylinder,... und einiges mehr. Wenn jemand Interesse hat hier im Hannover Raum, bitte melden per PM und vorbeikommen. Sonst werde ich hier im GSF offiziellen Verkauf anbieten. gruss
  20. Aus einem Haufen Kisten ist nun diese schmucke Prima 3 geworden, Bauj 61 mit Tüv! Als nächstes muss ich mich jetzt um den Motor kümmern, sie brauch ein wenig mehr Lestung.
      • 4
      • Like
  21. Hallo, habe meine NSU Prima 3 jetzt fertig zusammen geschraubt, habe TÜV und somit auf der straße fahren. Der Motor ist schlapp und ich möchte Ihn ein wenig aufpeppen. Leider habe ich keine Ahnung ob es Tun ingteile gibt bzw. ob ich Teile von Lambretta nutzen kann. Ich habe bisher nur Vespa bearbeitet. Es geht um Rennauspuff, Zylinder, Zündung. Bin für jede Info dankbar. Was passt ggf.
  22. Hallo, nachdem ich jetzt meine Prima 3 zusammengeschraubt habe und sie läuft, braucht sie jetzt eine Voll-abnahme beim Tüv, da jegliche Papiere fehlen. Hat jemand zufällig eine Briefkopie für mich. Hilft ja immer beim Tüv. Es ist eine NSU Prima 3, Baujahr ist nicht auf dem Typenschild vermerkt. Bin für jeden Hinweis dankbar. gruss Norbert
