Kaptn Nuss
    24
Leistungen von Kaptn Nuss
member
member (3/12)
2
  1. Wundert mich, dass hier keiner antwortet. Schreib bitte mal in den ""Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nicht"-Thread. Vielleicht wird das eher gelesen. Gruß Marco
  2. Denke auch Tacho defekt. Hatte dasselbe Problem. Hab mir dann den Nachbau von SIP geholt. Läuft! Hab dann auch gleich die Schnecke getauscht. Die war total verschlissen.
  3. Mal wieder LED-Blinker-Thema oder immer noch. Gerade mal den SIP-Spannungswandler/-gleichrichter (ähnlich BGM) angeschlossen und ausprobiert. Funktioniert perfekt, d.h. ersetzt den Bajaj-Wandler und in Verbindung mit dem originalen Blinkrelais funktionieren auch die Blinker. Auch leuchtet die 12V-Blinker-LED wenn ich an den 12V-AC-Anschluss gehe (der linke obere freie Steckplatz). Von daher kommt da auch Gleichspannung raus. Perfekt. Nun wollte ich das Blinkrelais von Kellermann anschließen ... aber ich weiß nicht wo ich nun was anschließen soll. Will auch nichts verkehrt machen. Jemand eine Idee ? - ROT -> 12V AC vom Spannungswandler (evtl. auch zusätzlich an rot vom roten Kabel welches an das alte Blinkrelais geht ?) - SCHWARZ -> AN MASSE - GRAU -> ..... Danke !
  4. Moin Woody, bist du irgendwie weitergekommen ? Liebäugel aktuell auch mit dem BGM Hupengleichrichter (aber aktuell nicht lieferbar). @hacki Die Motonostra funktionieren übrigens wunderbar. Anschließen, fertig. Hab die Teile auch mal auseinandergeschraubt. Aber die Platine haben die Mistkerle ziemlich unkenntlich gemacht, so dass man kaum was sieht. Wenn man zumindest alle Bauteile erkennen könnte, dann wäre das die Lösung. Gruß Marco
  5. Moin Hacki, ja das habe ich auch schon gelesen. Eventuell lohnt sich hier mal ein Versuch, Kosten sind überschaubar. Nur dann hat man immer noch "hinten" das Problem :)
  6. Moin, sorry ich habe dein Posting jetzt gerade erst gelesen. Bei mir liegt das Projekt gerade auf Halde. Habe alle Teile, aber aktuell wenig Zeit. Bist du schon weiter ?
  7. Moin zusammen, ich möchte an meiner Bajaj LED-Lenkerendenblinker und LED-Blinker hinten montieren. Dafür benötige ich meines Wissens ein Blinkerrelais und einen Gleichrichter/Spannungsregler. Könnt ihr mir da einen Tipp geben was man da am besten kauft. Es sollen die Lenkerendenblinker von Motogadget werden. Danke euch !
  8. Moin, geht hier noch was ? Beste Grüße,
  9. Moin, ich suche immer noch einen Tacho für die Bajaj. Leider hat der Deal mit dem Anbieter nicht geklappt. Danke euch !
  10. Moin, ich bin auf der Suche nach einem Auspuffflansch (Schraub->Flansch) um einen PX-Auspuff an der Bajaj zu montieren. Hat jemand sowas oder weiß wo ich sowas bekommen kann ? Danke
  11. Moin, wo bekomme ich die Gumminippel her, welche Fussmatte und Durchstieg halten ? Zudem suche ich ein Tacho für eine 94er Bajaj (Muschel). Danke euch !
