olli1981
    13
Alle Inhalte von olli1981
  1. Hab ja beide zuhause rum liegen.... will ja nur wissen ob der n bissl besser is wie der orginale Zylinderkopf
  2. Hy, hab hier mal ne unwissende Frage an alle Spezialisten.... Hab zuhause noch einen MMW Zylinderkopf für einen 210er Malossi rumliegen. Bringt es was wenn ich den den auf einen orginal 200er Zylinder drauf schraube? Wenn ja was sollte ich beachten? Spacer usw..... Thanks and nice wishes
  3. Gaszug okay, Vergaser sitzt press auf. Ansauger? Meinste das Rohr zum Motor?
  4. Jupp,habe ich schon ausprobiert.....
  5. Hallo, habe letzten Winter eine V50 mit einem V5A1T Motor restauriert. Habe einen 75er Dr, ein anders Primär und eine Faco Banane drauf gemacht. Vergaser is ein 16.16er Del-Orto. Alles wurde komplett auseinander genommen, gereinigt und mit neuen Lagern, Simmerringen und Dichtungen wieder aufgebaut. Alle Siri sind drinnen und dicht. Zylinder usw. alles Dicht. Filzring is neu und eingefettet eingebaut worden. Vergaser Ultraschall gerinigt und wieder neu abgedichtet. Schwimmer und Nadel beides Neuteile......... Und jetzt mein Problem: Wenn ich sie antrete dreht sie gleich komplett hoch. Das komische daran ist das sie schon gelaufen ist, hatte nur nochmal den Vergaser ausgebaut um die Hd zu wehseln. Kann es sein das der Vergaser am Arsch ist? Hoffe es kann mir jemand helfen, bin mit meinem Latain langsam am Ende. Danke im vorraus!!! OLLi
  6. So ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt. 60kmh reicht ja auch auf der Kleinen. Dann wäre wohl ne Viergang besser gewesen,hab ich aber beim Kauf net so drauf geachtet. Anderes Primär kommt denk ich drauf,da ich den Motor eh spalten und komplett neu abdichten und lagern will. Danke schon mal für eure Antworten!!!
  7. Wollte eigentlich den 75er Dr Racing drauf machen und ne Banane.... müßte doch bestimmt auch mit 3 Gängen funktionieren,oder?
  8. Hello Hello.... hab mir vor kurzem ne 77er 50N gekauft (V5A1T) die ich gerne über den Winter restaurieren würde. Jetzt hab ich mal ne kurze Frage rein aus lauter Neugier..... Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem drei Gang und dem Vier Gang Getriebe??? Endgeschwindigkit? Beschleunigung? Hab leider durchs Suchen nichts darüber gefunden.... Danke schon mal für eure Antworten!!!
  9. Hallo, suche einen Px 200 Motor funktionstüchtig oder um aufbauen. Wer einen los werden möchte bitte melden. Danke und freundliche Grüße
