168 -
Alle Inhalte von HL75
Moin, welche qk fährst Du, mal Verdichtung runtersetzen? Kurzgewinde Kerze und /oder. dicke Kopfdichtung… verwenden…..
25 grad Vorzündung? ich hoffe die verstellt dabn auch😱
😂👍🏻 ich steck mir noch nen Löwenzahn zwischen die Zähne😂 Rrrrrrrr
Word!
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-23-drt-kupplung-cosa-2-primar-z-65-z-67-z-68_87475000?bid=270078-102598-gclid-EAIaIQobChMImKi57M-mgwMVzS4GAB1ruQrLEAQYBCABEgIkhPD_BwE-&adcref=www.google.com%2F
Yo , nur das von DRT passt plug and play, fahre das seid Sommer 23 😜
Ich würde 23z von DRT nehmen, fahre ich mit sehr ähnlichem Setup und Leistung, zieht er mit 20Nm locker, grüsse aus Lübeck
Moin, wirst du wohl nicht merken, wichtig ist meiner Meinung und Erfahrung nach mit Empfehlung Vesptec Deckel, Auer Venturi ohne Lufi, HLKD 190, BE2, ca. ND 60/160 und HD +145 MFG Thorben
Wenn nicht zu hügelig, 22z…sonst 21 mfg Thorben
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
HL75 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kauf dir den Vesptec Deckel, fahre ich auch mit Auer Venturi, super 😬 -
Für die Schwimmerkammer? Sollte ich noch liegen haben. greetz Thorben -
Mir ist auf der letzten Tour (260 km) die hintere herausgefallen, hatte mich schon gewundert warum der Zylinder bei höherer Geschwindigkeit geklingelt hat.....war wohl ein wenig mager -
Probier mal, wenn vorhanden mit Venturi: HD 162 Be2 HLKD 190 ND 58/160 oder 60/160 LLG 4.5 u raus Mfg Thorben
Bei mir ist dieser Vesptec Deckel und der Auer Venturi 26 im Zulauf... Werde berichten... -
Beim Megadella L-Compact ging das problemlos.
Moin, fahre jetzt schon n paar km mit neuem Setup, un kann es nur empfehlen: 172 bearbeitet MRP Kopf qk 1.25 54Hub FK Welle 26 Si Pinasco ohne Filter mit Rahmengummi Megadella L-Compact HD 150 HLKD 190 BE2 ND 62/160 span Steuerelement -
Worb, Kingwelle, King of burnout powerracer, Px166, ??
Guck mal im Langhuber Topic auf Seite 55. Mit Kurve dazu... -
Fahre aktuell ND 60/160 HD158 HLKD 190 und BE2 ohne Luftfilter, läuft erstaunlich gut so, alles auf nem 26er pinasco... Würde das mal ausprobieren. ohne Venturi mit Deckel und Gummi zum Rahmen. -
Yo, gegenüber stehen ja HLKD190 und ohne Lufi die magereren Parts, läuft extrem rund....
So heute erste Kurve vom Megadella L Compact. 172 Malossi bearbeitet SZ 126/186 VA 30 MRP Kopf 1.25 qk 54 Hub 110 Pleuel Flexkiller 26er Pinasco PX ohne Lufi 190HLKD BE2 162HD 22/68 Kytronik 26° Kurve 8
Mal ne Frage zwischendurch, welche qk fahrt ihr mit 54 110 Welle Und MRP Kopf ? Würde bisher nur auf 0,9 / 1.15 / und 1.4 kommen, und 1.4 wäre mir schon zuviel. Danke!
oder hier : http://www.zuendappshop.habaspiele.com/shop/product_info.php?info=p6540_stehbolzen-zylinder-8x135-k80-ks80-ks80-super-usw--typ314-typ530-typ537-typ540.html
