Nakkl
GSF Support
    3.315
    2
Alle Inhalte von Nakkl
  1. Nakkl
    Hauskauf...
    Hab’s letztes Jahr auch mit 1-5mm Split verlegt und die 100 Jahre alten Klinker mit Fugensand vom Bauhaus gefüllt. Überdacht funktioniert das gut und glaube ist das Beste man lässt so altes Material offen porig... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. Kann man das falsch herum montieren, hatte da noch nie Probleme?
  3. Hab mir bei meiner VNB2 mal die Frage gestellt welcher Haken da überhaupt verbaut war. Dachte eher die Blech Version unter dem Sitz aber hab dann auch nie weiter geschaut. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. Warum nicht was vom FalkR? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Sieht sehr gut gemacht aus alles! Hast mal mit der HD gespielt? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Membrane selber oder Kasten? Meine mich zu erinnern dass man halt zum Polini minimal verliert, sonst aber okay... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. Hab aktuell vorne ein Problem ab 50-90kmh. Würde in dem Fall sogar mal auf Alufelge wechseln aber wie sind da die Erfahrungen? Würde zur Pinasco Lösung tendieren... Wie sieht’s allgemein bei den Alus mit der Wuchterei aus?
  8. Kerze sollte B9ES, wie sah das Kerzenbild aus?
  9. Kann man doch sicher bei den 3D Druckern mal anfragen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. Nakkl
    O-Lack Topic
    Endlich mal mit der GS3 angefangen, Hammerite hat mich echt abgeschreckt. Aber mit Aceton gut einwirken löst es sich perfekt kontrolliert.
  11. Alles nur gesteckt mit SI20 hat er vergessen zu schreiben... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. Witzig, hatte es gestern in Händen aber nicht die Eier gehabt es in VNB oder PX zu verbauen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. Solltest du alles im BGM Topic finden, aber Steuerzeiten würde ich halt schon auch messen um Fudi/Kodi genau zu ermitteln.
  14. Abenteuerlich, wo kommt die genau aus dem Lenkrohr? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. Bin eigentlich auf VMC wegen meinem geplanten MV/PXStelvio Projekt gekommen. Nun hab ich auch mal spasseshalber im SF Bereich geschaut, spannend... Hab hier noch einen 130mono/Membran Motor für meine PV liegen und folgendes vorhanden. BGM 51 VWW TMX27oder30 MiniTassi Xyger XL2 Carbon Ares 2,56/DRTkurzer4 Stellt sich die Frage ob ich jetzt wirklich den verstaubten Polini/GS/Gerhead verbaue oder gleich auf ET7 gehe?
  16. Nakkl
    Hauskauf...
    Hab auch keinerlei Erfahrungen mit PV aber denke wenn der AC Wandler im Technikraum hängt wohl nicht so bedenklich weil keine Welligkeit auf der DC Spannung. Wenn dein Schlafzimmer ne abgeschirmte Elektroinstallation oder Netzfreischalter hat/ kein DECT und WLAN verwendet wird, würde ich mir keine Panels aufs Dach hängen. Wenn du im Elektrosmog Bereich was machen willst würde ich mal mit Schlafplatzanalyse anfangen, weil die Ikea Nachttischlampe auch gerne mal Felder ähnlich einer Hochspannungsleitung machen kann;) Thema kosmische Strahlung die dann abgeschirmt werden würde stellt sich natürlich dann auch noch... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  17. Nakkl
    Hauskauf...
    Nicht sicher ob ich das schonmal gepostet hab. https://greenakku.de/selfPV:::1.html Mit den alten Stromzählern läuft das ganze dann bei Überproduktion rückwärts, finde ich besser als versuchen selber zu speichern;) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  18. Bei nem BGM177 mit BBT hier ziemlich genau so 120km/h wirft jemand nen Anker... Ich schwör auf SBox3. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. Was macht die VAPE zwischen 7-8k? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. Ich nehm das Schrotteil, Versand natürlich auf mich...
  21. Zündkabel Klemme hat gerne mal eine Richtung die eingehalten werden muss;)
  22. Pickup sw-rt mit ~100Ohm Erregerspule sw-gr ~500Ohm gemessen? Ich teste aber immer mit einer Ersatz ZGP um sicher zu gehen;)
  23. Sag nochmal schnell auf welches Gewicht ihr das PK Lüfterrad für Tourensetup abdreht? Merci Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  24. Ne, soviel schon nicht. Wenn neu, dann zurück! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  25. Meiner lief letztens mit defektem Halbmond rückwärts Schaut mal auch erst mal blöd Toleranz ist da halt immer was drin, deshalb muss man auch abblitzen Langlöcher lassen sich gut länger fräsen, bei Fuffi PK Umrüstung standard
