3.315 -
2
Alle Inhalte von Nakkl
Drehschieberwelle 60mm Hub, was nimmt man heute?
Nakkl antwortete auf MünchnerVespa's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da dieses Thema immer wieder kommt, keiner Lust ein Ultimatives Kurbelwellen Topic zu öffnen;)))- 38 Antworten
- drehschieber
- kurbelwelle
(und 1 weiterer)
Wo hast du jetzt unterlegt, blick nicht ganz durch hier? Bei mir auch die SIP Zange die schleift... Edit hat’s jetzt verstanden, Scheibe durch verbiegen zwischen den Lagern platzieren. Vielleicht kann jemand PassscheibenSharing betreiben;)
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Kollege hat sich ein Set geholt und ist total begeistert, zumal es in JEDE Schukosteckdose eingesteckt werden kann! Zur Rechnung kann ich leider nichts sagen.
Tipp für alle mit altem Stromzähler um da im Sommer den Zählerstand wieder bisschen anzugleichen. Dreht tatsächlich rückwärts... https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/selfPV/selfPV-Komplettpaket-solaX-X1-1680Wp::1889.html Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Scheibenbremse in Sprint so kann es gehen
Nakkl antwortete auf Dudenhofenssohn's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was ist dabei raus gekommen, hab ich hier auch mit genau der selben Kombi?- 33 Antworten
Perfekt beschrieben, Danke! Als kleine Ergänzung muss ich mal wieder das Kürzen der Tachowelle erwähnen: Hartlöten und Feilen hält super... Hier in PX Lusso auf PK gekürzt Gesendet von iPhone mit Tapatalk- 33 Antworten
- 1
PX200 Lusso mit Scheibenbremse ausrüsten?
Nakkl antwortete auf Heinz 80's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Eines der wenigen Teile die ich in letzter Zeit P&P verbaut hab. Beim Entlüften unbedingt schräg stellen die Hütte, sonst total stressfrei! -
Gibt es s die LML noch in den Shops, da hat man dann zumindest alles in Neu auch wenn die Qualität nicht ganz auf dem gleichen Niveau... edit gibt es noch... https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-komplett-lml-sternfoermige-nabe-nt-grimeca-style-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-ab-bj.-1984-3330018?number=3330018 Hab für mich aber auch immer die Originalen verbaut und Revidiert und Gepulvert;) Letzte war mit originalem Lenkkopf und MotorinoDiavolo... -
Welcher Vergaser, Bilder? Belüftung okay? Denke aber auch eher der Schlauch wird das Problem sein. Mache ich immer gerade so lange dass gerade noch am Tank angesteckt werden kann...
Selber noch nicht gemacht aber denke komplett auf DC macht langfristig mit der LED Technik mehr Sinn. Wird aber nicht ganz so einfach, weil Alt lief ein Teil immer AC und ne 9Ah Batterie ist auf DC dann auch Pflicht...
Motovespa- Sammel- Topic
Nakkl antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Eben nicht, steht in Fahrrichtung rechts am Lenkkopf an, die Überlappung ist einiges mehr und endet nicht Mittig wie bei GT. Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Das 150S 2.Serie Schlitzrohr jetzt auf Sprint gesteckt und passt doch nicht so. Bei der GT überlappt das oben doch einiges weniger, Sprint Bild muss ich noch nachreichen... GT160 Sprint -
Schwinge verpressen kurze Anleitung
Nakkl antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die hier auch wieder zusammen bekommen. Bolzen mittig platzieren und hoffen das die Beschichtung hält, kost die meisten Nerven Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Jemand ne Ahnung ob das Monoschlitzrohr von der 150s 2.Serie auf meine Sprint ‘67 passt? Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Bekomm ich nicht eingestellt—> TMX 30
Nakkl antwortete auf Fusion I's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mal abgedrückt oder Ballontest gemacht wegen Siri Zustand? -
Federstärke muss je nach Leistung des Motors angepasst werden, also evtl. weichere Federn verbauen...
Wurde mir auch von den Jungs empfohlen. "Hi Nakia, Thank you for your interest in the SmartCarb. I would recommend our 36mm SC2 for this application. Please let me know if I can answer any further questions. Kind Regards, Corey"
Defekte Membranblättchen?
Schöne Tipps, Danke Jungs! Zusammen find ich fast angenehmer als auseinander, die Angst die Lackierung oder Beschichtung zu ruinieren überwiegt. Sicherungsscheibe mit Schlag auf die Mitte entfernen, funktioniert prächtig... Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
PX80 E Lusso "Light Switch" Parts Need Advide
Nakkl antwortete auf PX80DREAM's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
WD40 is not the right way. I always us “Contact Cleaner” for electronics or if really dirty and/or corroded “Flux Remover” first. Not sure if Lusso switches can be easily opened but I would give it a try if it’s broken anyway;) Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
But why do you want to change the switch. They are pretty robust and easy to repair in case of broken wires. If you still need a different one, I’m sure there are plenty around in here... -
Cosa kannst den Benzinhahn Manuel öffnen, kennst du den oder? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
