3.307 -
2
Alle Inhalte von Nakkl
Suche kopie für PX80 mit Malossi210
Nakkl antwortete auf carsten.s's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bin jetzt nicht der Stuttgart Experte aber wird sich jemand finden, dachte nur gerade an den Worb in Koblenz oder S&R in Freiburg -
Bin sicher in Stuttgart gibts jemand wo den Roller Tüven kannst ohne mühsam Briefkopiennzu sammeln... -
PX177 dreht unvermittelt hoch - Falschluft?
Nakkl antwortete auf AC-Axel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Kerzentest muss ich unbedingt mal versuchen, sicher grosses Kino. Grad gelesen und sehr amüsiert bei dem Gedanken was da beim Polrad für Turbulenzen herrschen... Aber vielleicht funktioniert’s ja wirklich. -
Scheinwerfer geht aus wenn ich das Gas hoch drehe
Nakkl antwortete auf Jacko49de's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sicher PXalt... -
Noch da?
Vollgas-Spritversorgungsproblem Polini 210
Nakkl antwortete auf Matze73's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genaue Angaben zu den Bohrungen hab ich nicht oder noch nie so wirklich gemessen. Würde mal messen was du hast und leicht erweitern und zusätzlich den gleichen Durchmesser dann 90Grad versetzt. Ist easy und musst nur auf den Messingsitz innen achten! Vielleicht kannst dein Problem auch im Stand beobachten weil ständig Probleme ausfahren sucks. Zieh mal den Schlach vom Vergaser und beobachte das Verhalten vom Fluss bei besagtem Tanklevel, könnte mir gut vorstellen das da was siehst... -
Wie verhält es sich auf Reserve??? -
Vergaser über Schwimmernadel zusätzliche Bohrung oder erweitert wie zB BGM? Das Problem hatte ich bis jetzt nur beim BGM Fastflow wegen vermutlich zu langem Röhrchen, SIP kann ich nichts zu sagen, fahre selber nur aufgebohrte original Benzinhahn! Wie ist es wenn du komplett auf Reserve unterwegs bist, dann könnte mal den Vergaser schonmal ausschliessen...? -
Nach telefonischer Rücksprache wird er sich hier nicht äussern. Aber wer aus der Region kommt kann ihn HIER am Sonntag persönlich befragen. So viel darf ich aber sagen: In diesem Jahr ist es eine reine Privatveranstaltung zum oben genannten Termin und wird aus diesem Grund nicht Öffentlich beworben. Öffentliche Veranstaltungen bringen immer rechtliche Verpflichtungen mit sich! Deshalb auch keinerlei Verpflegung und Bewirtung vor Ort...
Evtl. kann der Lunde sich mal dazu äussern... Steinbruch ist zum oben genannten Termin gebucht, soviel steht mal fest
Parmakit Zündung: Prüfmethode und Messwerte
Nakkl antwortete auf ÖLMISCHER's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibts noch mehr Messwerte zu den Variablen Zündungen? 285Ohm in den Stator gemessen ohne CDI richtig? Sind bei mir 162Ohm an den Kabeln und direkt am Stator gemessen! CDI messe ich 3,14MOhm...? edit sagt noch, dachte zunächst die VT ist abgeraucht aber auch mit statischer Zündung läuft es nicht. Membrane defekt nach 2tkm und werde der VT trotz geringem Widerstand nochmal ne Chance geben;) -
Bei mir auch so... edit TT löschen und neu bringt es auch nicht!
Nakkl antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aber falsch herum seh ich jetzt erst auf den Bildern...wie seht ihr das...? -
Frage an die 50ccm Profis, da ich vergessen hab zu messen... Könnte das ein grösserer Zylinder sein??? Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Seitenwagenprojekte
Nakkl antwortete auf Woifal's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Könnte der SIP Dämpfer da was bringen, welchen hast du verbaut? Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Gibts schon News? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vespa PX80 geht aus bei Gangeinlegen
Nakkl antwortete auf Slizer335's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Trennt die Kupplung im Stand zB Leerlauf wenn gezogen??? Wenn nicht brauchst die Kiste garnicht erst an machen oder Gänge einlegen! -
Nordlock mit welcher Mutter? Nordlock hab ich noch nie gehört an der Kupplung, trägt schon viel auf. Trennt sie im Stand wenn den Kicker betätigst? Evtl nur den Zug noch nachstellen... -
Schaltung sollte immer leichtgängig sein, jedoch nur bei laufendem Motor und korrekt gezogener (eingestellter) Kupplung. Evtl sind hier Schaltrohr oder Züge verharzt. Bremse hinten steht der Fuss eigentlich nich dauerhaft auf Standby sondern wird nur bei bedarf drauf gestellt oder manche drehen die Ferse auch auch der Tunnel in der Mitte.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Parmakit 177 2-Kanal, Erfahrungen, Setups etc.
Nakkl antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
