Nakkl
GSF Support
    3.324
    2
Alle Inhalte von Nakkl
  1. ...steht wohl irgendwo in den 90 Seiten...
  2. @Spondy: Und danke noch für den Jägermeister am Eingang
  3. NGK xRxxx Kerzen haben in jedem Fall einen 5kOhm Widerstand drin und es sollte dann kein Widerstand im Stecker sein!
  4. Was trinkt unsere Diva den momentan gerne;)
  5. Türlich mit Nighter!!! Alles so wie im letzten Jahr, also Schuppen etwas kleiner als die Jahre zuvor.
  6. Hab das MTX auch schon Jahre bei alles (Kork)Kisten im Einsatz! Für Carbon hab ich mir das Motul und mit CR80 das Polo 10W40 geholt...
  7. Noch nicht, neuer Anbau in Arbeit...
  8. Hatte mal einen SI der zu stark angezogen wurde, da hing der Schieber wahrscheinlich durch Verzug des SI Gehäuse. Neuer Dichtsatz, normal angezogen und gut war...
  9. Verdichtungsverhältnis im OT mit Flüssigkeit messen sollte auch Gewissheit bringen oder?
  10. Weil ich hier "ohne Gedenksekunde" lese, hatte ich schon mit original SI24 auf 200 und noch neu mit anderem SI24 auf 2,0mm aufgebohrt und 207Polini. Dachte jetzt eher an schlechten Drehschieber als auf 2,5mm aufbohren...?
  11. Kann mich nicht erinnern dass in Lütschenbach deshalb mal irgendwelche Fahrzeuge auf dem Scheiterhaufen gelandet sind[emoji12]
  12. Kann ich leider noch nichts dazu sagen. Werde meinen nach 10-15tkm mal öffnen und Kolbenspiel kontrollieren...
  13. Und wenn es wirklich +20PS werden sollen braucht es beim Schinken schon etwas mehr Aufwand und würde dann eher zum BGM tendieren...
  14. Hier z.B. http://www.scooterlab.uk/engine-pressure-testing-leak-cheap-tech/
  15. Mit 28er kannst doch schön den Drucktest zwischen Ein- und Auslaß machen dann kannst den Fuß ausschliessen! Edit denk aber auch an Auslaßproblem. Für die Tour mal den Viton Ring raus und mit Dirko stattdessen...
  16. Innenliegende Zündspule könnte auch das Problem sein...
  17. 22PS/25NM ein beachtliches Ergebnis wenn HR Leistung, was ist die zweite Kurve mit 30NM?
  18. Adapterplatte wegen zwei ÜS oder?
  19. Dann kann es ja nur die ZGP bzw Geberspule oder Pickup sein! Kill hast du ja noch keinen angeklemmt an der CDI oder direkt an der ZGP? Organisier dir ne andere vom Center dann wird es laufen, Spule/Pickup tauschen ist nicht so einfach...
  20. Probier mal andere Kerze/Kerzenstecker/Zündkabel/CDI oder letztlich ZGP. Tippe auf CDI oder Pickup an der ZGP. Evtl auch Kabel an der ZGP gebrochen/verklemmt... Alle Teile neu verbaut???
  21. Nakkl
    Hauskauf...
    Hab mir die mit POE (Power over Ethernet) geholt und sind gut verarbeitet. Gute Features nur etwas Mühsam mit QNAP NAS apps...
  22. Einlaß gab halt so nicht mehr her bei dem Gehäuse. AS gemessen mit 0,2mm Blättchen ca. 45Grad im Spalt...
  23. Jemand ne Idee wie ich die PS/NM Welle bei 5000 raus bekomme, hab die Mühle nicht wieder in die Hände bekommen möcht aber Material vorbereiten/bestellen... Würde jetzt mal mit ND 120/50 anfangen, div. Löcher im Lufi testen, ZZP evtl 18°, logisch noch mehrere HD testen.
  24. Jemand ne DGL Nadel abzugeben? PN
