Nakkl
GSF Support
    3.316
    2
Alle Inhalte von Nakkl
  1. Blöde Frage, aber ist das der Magny Cours? http://www.motoricambisoviero.it/katalog/-Zylinder-177CCM-cc-Aluminium-177-Candela-125150-Vespa-PX-zentrale-3567
  2. Hab bei mir den originalen Dämpfer mit Gabelöl befüllt, hoffe das funktioniert denn leider fehlt noch der Fahrtest... Der Andreas Nagy hat härtere Federn für die GS3 fertigen lassen, vielleicht könnte er auch was für die Sprint zaubern???
  3. "Ölkohle im Auspuff, die durch die Reflexwelle in den Zylinder zurückgedrückt wird." Sachen gibt es
  4. Esoterik find ich super!!!
  5. Wo ist die Hauptlocation und kommt man als Tagesgast rein???
  6. Werde es mit dem Jahresurlaub verbinden, hab ne schöne Villa (1/2h nach St.Tropez) für zwei Wochen mit der ganzen Family. Zum Glück ne deutsche Vermieterin, beruhigend... CU
  7. Samstag werd ich sie holen, falls noch jemand was such würde sie auch so weiter geben...
  8. Nur weil es genau um das selbe Modell/Bj. geht... Hab einen mit Felgensilber überjauchten, Bodenblech durch, Tacho/Zündschloss/Rücklicht fehlt angeboten bekommen, wie steht da der Kurs?
  9. Was braucht es bei den XL2 Kupplung Carbonbelägen für Getriebeöl?
  10. Meinst du Spacer fürs Conversationlager? Da war ich auch schonmal auf der Suche...erfolglos...
  11. Meiner Meinung nach immer weniger Streß den Roller vorführen wo das schon mehrfach gemacht wurde. Also erfahrene Rollerwerkstätten mit wöchentlich TÜV im Haus...
  12. und gabs ein Lösung im neuen Jahr???
  13. Netter Bericht Martin! Wenn ich dir im Schwarzwald mal helfen könnte wäre mir ne Ehre... Gibt's eigentlich eine Art Notfall-Beitrag im GSF bei Pannen?
  14. Entlüfte selber nur noch mit dem Stahlbus Balg und einem 30cm Verlängerungsschlauch. Oben füllen unten saugen, dann noch bisschen pumpen!
  15. Mit Stahlbus muss die Kugel unter dem originalen Entlüftet raus, dran gedacht??? Zeig mal ein Bild, der Stahlbus darf nicht extrem weit raus stehen...
  16. Glaube wird das Vernünftigste sein die Welle zu vermessen/tauschen, wirst wohl sonst nie ganz beruhigt mit dem Motor unterwegs sein.Dein Motor oder Fremdprojekt, dann kannst du die Entscheidung evtl. weiter geben...
  17. Gibt's nen Klarglasscheini für die Sprint Trapezlenker???
  18. Nakkl
    Hauskauf...
    Deshalb... Bin mit meinem Gefälle von ~5,5° bei 7x7,5m (mit Glasüberdachung zum Haus 7x9m) sehr zufrieden, Aluwelle oder Trapezblech je nach Geschmack. Ist aber etwas knapp mit mehreren Rollern / Kinderfuhrpark und einem Auto. Auto muss also zum Schrauben raus bis der Carport fertig ist... Was soll den alles Platz finden? Denke 8x11m sollten reichen. edit sagt noch Garagentor von Teckentrup, Preis/Leistung Top!!! und ein LINK
  19. Dank für die schnelle Antwort. Dachte ich mir schon dass ich magerer gehen muss. Kerze hat er ne W3, denke da aber eher Richtung NGK 8?
  20. Kann mir PHB30 Nullinger kurz jemand Startbedüsung und ZZP für nen vor über 20 Jahren zusammen gesteckten 177 mit Rennwelle und Pinasco righthand Topf geben? Momentan ND55, HD140, AV264, Schraube 1 3/4
  21. Nakkl
    Hauskauf...
    Flachdachprofis die ich letztens gefragt hab sagen nur VA Blech hat 0° Zulassung und ist auch das Einzige was wirklich lange hält. Bei mir wurden es dann doch 5° und Aluwelle auf der Garage
  22. Nakkl
    Hauskauf...
    Hab mich schon oft gefragt ob die Schienen gereinigt/geschmiert werden müssen... Hat da jemand Detail?
  23. Nakkl
    Hauskauf...
    Hab zwar selber auch überall Motoren drin aber noch keine Erfahrung mit Ausfällen. Hört sich irgendwie nach defektem Getriebe an und Terrassentür ist sicher auch mal stärker beansprucht als normale Fenster... Vielleicht kannst mal nur den Motor reseten und dann nochmal versuchen, seht in der Anleitung beim Hersteller, kann man sich nen Testschalter ausleihen oder bauen. Wie alt sind die Motoren?
