Nakkl
GSF Support
    3.324
    2
Alle Inhalte von Nakkl
  1. Wo bekomm ich die beiden U-Scheiben die in den MY Bremshebel an der Pumpe gehören? Thanks
  2. Und noch die Bilder vom fertigen Lenker. Bilder der einzelnen Schritte beim Lackierer sollen auch noch kommen...
  3. Bei mir ist auch alles einbaufertig und bin sehr zufrieden... Leider hab ich die Bilder vom Lackierer noch nicht bekommen, aber hier mal was vom Tierarzt des Vertrauens
  4. Hab die Version vom Bloodmario, aber keine Ahnung ob da noch was geht...
  5. Wie wurde der SI bei den geklemmten bearbeitet, 2mm Bohrung zu Düsenstock?
  6. Wie wird dann bei Schrägstellung des Gasers eingestellt, ist mir nicht ganz klar?
  7. Durfte die schon jemand in Vorserie testen, was sagt ihr dazu? BGM PRO Schaltkreuz 15CrMo5
  8. Würde auch IMMER ohne Filter anfangen, meine K&N und RamAir gehen beide regelmässig zu!
  9. Cool! Für ohne Batterie wäre echt auch interessant, also mit Gleichrichtung und Stabilisieren der Spannung. Oder gibts da schon fertige Lösungen? Vorne ist ja nicht ganz so wichtig aber hinten was Zuverlässiges mit LED, eine feine Sache
  10. Werde dann mal 5,5 und 4,5 vermessen wenn ich Post bekomme.
  11. Wie sind die Meinungen zum Schieber beim 35AS. 4,5er muss raus soviel ist klar, 5,5 oder 6er rein. Wolle sagt 5,5...
  12. Wollte die Tage etwas Abstimmungmaterial mit bestellen, lieg ich mit der cgn Nadel beim 35AS auf 30PS Malle alt mit VForce3 richtig oder doch leicht fetter?
  13. Kopf runter, Lötzinn parallel zum Kolbenbolzen mit Klebeband fixieren, Kopf drauf, über OT drehen, Kopf runter... edit sagt ich war wohl zu langsam...
  14. Interessant!!! Nur für Kisten mit Batterie geeignet oder auch stabil ohne (Kondensatoren)?
  15. Nakkl
    O-Lack Topic
    Schon mal jemand was mit Divitrol/ARDROX AV 30 an den Hohlräumen gemacht? Frage nur weil ich es an drei Rollern verwendet hab und nicht sicher bin ob da nach Jahren mal nachgelegt werden muss...
  16. Messingbuchsen Kurbelwelle würde ich IMMER sofort und hab ich auch immer raus geschmissen!!!
  17. Würde da nie die Sandwich Variante wählen, leider hab ich aber ne 0,4mm Fudi noch nicht gesehn. Hol dir die 0,5mm vom MR Parts und Liter die Verdichtung aus dann kommst du deinem Ziel schon sehr nahe denke ich...
  18. Waren die bei der VNB rechts? Aufkleber oder Wasserschiebebild?? Hat DER HIER eigentlich glanz?
  19. Buzetti benutzte ich schon paar Jahre erfolgreich, musste schon leiden aber tut noch sehr gut!!!
  20. Lackierer hat sich auch nicht erschrocken, also mal schauen was draus wird...
  21. Ist wohl der Carbone. Nicht so schlecht aber vielleicht mit den Jahren etwas weich... SIP würd ich nicht nehmen, YSS kann was!
  22. Hab vor Tagen mal vergebens nach einer Anleitung für Lusso Dropbar Abdeckung basteln gesucht. War mir nicht sicher wo schneiden um die beiden Aussenteile an meine 4,5cm geneigtes Unterteil anzukleben. Sollte später gut zu bearbeiten sein um möglichst wenig Aufwand mit den Kanten an der Lusso Abdeckung zu haben. Hier mal die ersten Schritte mit GFK, vielleicht hilft es jemandem weiter.
  23. Werds mit den HIER in 29,9mm versuchen, weil die Originalen sind wirklich fertig...
  24. Wird ja jetzt eh alles nach Bedarf gefertigt, sollten die Jungs auf 8" machen können!
