Nakkl
GSF Support
    3.315
    2
Alle Inhalte von Nakkl
  1. Der Affe hat bei mir nicht sauber auf dem Gewinde gesessen und jetzt mit FlatCap bin 100% zufrieden!
  2. Würde auch immer wieder Pillenpoppens nehmen. Alle Kupplungen laufen perfekt und nie mehr Ausfälle gehabt im Ddog oder CosaStyle bis Ü30.
  3. War die Leichtgängig oder? Noch nie gesehen, eher mal nen losen Splint.
  4. Die war doch weg zur Verstärkerei beim @vnb1t
  5. Hoffentlich nicht die Zahnfee zu Besuch gewesen...
  6. Generell bin ich überzeugt von original Benzinhahn aufgebohren. Läuft mit 30PS und Keihin vollgasfest bis auf den letzten Tropfen. Also verstehe auch nie wenn über Spritversorgung berichtet wird;)
  7. Seit dem Loch nochmal abgedrückt?
  8. 1:50 würde ich auch eher gegen 1:33 Motul800 gehen, sicher nicht der Hauptgrund aber kam vielleicht noch dazu;)
  9. Ja 18,5-19 würde ich da auch machen, lieber generell 1:40-1:33 Super95 mit Motul800. Dann hast du da auch nichts falsch gemacht. Schönes Wochenende!
  10. Wegen den Blinkern, könnte mal einen an meiner PV abnehmen wenn du noch Infos brauchst...
  11. Würde mal ne Box drunter hängen, evtl hängst du da im Resoloch. Welcher ZZP? edit dachte gerade, Papa soll mal in Motorsportposition gehen, vielleicht gehts dann vorwärts;) Kannst auch mal mit dem GearCalc spielen, dann siehst du es grafisch.
  12. Geräusche sind völlig normal. Wenn du dir das Getriebe einmal in den Dokus anschaust siehst du auch warum. in der Primär befinden sich Federn die den Schlag reduzieren sollen, gibt es schon auch mal Probleme mit gebrochenen Federn. Vielleicht lässt du mal jemanden damit fahren der es vergleichen kann;)
  13. Mit 48/160?
  14. Moin, war noch mit 6mm Fudi aufgespannt und nochmal schnell alles gecheckt. Werte wie oben 124/172 und ÜS 47,0mm AS 35,6mm. Gemessen mit Kolben gegen 0,2mm Fühlerlehre auf 45Grad ohne Kolbenringe...
  15. Darf ich hier mal schnell fragen welche Lenkrohre mit Scheibenbremsen bei GT160 verbaut wurden. Passend machen wird man alles können, aber was hat sich als gute Lösung herauskristallisiert? Merci
  16. Bin diese Woche mal wieder in der Nähe, Linde auf ein Bierchen?
  17. Muss im Winter nachgebessert werden
  18. Auch nochmal mit Lagerdummy gemessen und komme P&P mit 6mm Fudi/ 1mm Kodi auf 124/172 QK 1,1mm? edit fällt eben noch ein: Mein Gehäuse wurde aufgeschweisst und geplant, also bin ich da sicher bisschen draussen, auf die Zeiten hat das mit Ausgleich aber keine Auswirkungen...
  19. Schon mit Jungs gefahren die hätten den Fahrer an der nächsten Ampel fast aus dem Auto gezogen dafür
  20. Oder Gehäuse zur Kupplung spindeln 6mm Fudi und passenden Kobo...
  21. Rollt halt den Zug überhaupt nicht auf was mich etwas gewundert hat, hätte schon gesagt Loch oben und die XL Züge mit Schraubtonne vorne passen ja immer.
  22. Aber schon noch ne Metallscheibe unten unterlegt...
  23. Schau nochmal das Bild an, macht das Sinn wie die Rolle eingebaut hast??
  24. Nennt sich Sommer Viele kommen damit ganzjährig an ihre Grenzen Würde ich Punkt für Punkt mit dem Schaltplan abgleichen und ausklingeln. -Tacho ausbauen und Birnen prüfen -Tankgeber prüfen -evtl Fern/Aublendlicht vertauscht
