jones-the-men
    77
Leistungen von jones-the-men
member
member (3/12)
9
  1. Als Tipp M6 Hohlschrauben verwenden um die Kabel von innen dich die Griffbefestigungsschrauben zu führen
  2. Danke Für den Hinweis. ihr macht nur Bohrer Beschichtung? oder könnte man paar Kleinteile dazwischen mogeln? 😄
  3. Guten Tag in die Runde, Ich wollte im neuen Jahr etwas Farbe bei meinem Projekt ins Spiel bringen. Jetzt die Frage: hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder kennt jemand der sowas schon mal hat machen lassen bzw. machen kann? Es handelt sich um ein technisch recht aufwändiges Verfahren bei dem der zu beschichtende Gegenstand mit dem Dampf Niederschlag eines vorher verdampften Metalls beaufschlagt wird. Das Ergebnis kann dann wie auf dem Beispiel Bild eine Beschichtung in Regenbogenfarben ergeben. Bezeichnungen für dieses Ergebnis sind dann unter anderem Oilslick, Neochrom oder Jetfuel Optik. Vielleicht ergibt sich was. Gruß Jonas
  4. Muss ich wohl verschieben in "allgemeine Frage" ist ja nicht modell spezifisch. Danke
  5. Guten Tag in die Runde, Ich wollte im neuen Jahr etwas Farbe bei meinem Projekt ins Spiel bringen. Jetzt die Frage: hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder kennt jemand der sowas schon mal hat machen lassen bzw. machen kann? Es handelt sich um ein technisch recht aufwändiges Verfahren bei dem der zu beschichtende Gegenstand mit dem Dampf Niederschlag eines vorher verdampften Metalls beaufschlagt wird. Das Ergebnis kann dann wie auf dem Beispiel Bild eine Beschichtung in Regenbogenfarben ergeben. Bezeichnungen für dieses Ergebnis sind dann unter anderem Oilslick, Neochrom oder Jetfuel Optik. Vielleicht ergibt sich was. Gruß Jonas
  6. Guten Abend in die Runde. Hat sich in der Zwischenzeit mal was zu dem Thema getan oder muss man doch die Zylinderhaube von BSK kaufen? Gruß Jonas
  7. Hallo in die Runde, weiß jemand ob man lediglich das Untergestell mit Anbindung an die Vespa kaufen kann? Würde das Gestell gerne unter ein bestehendes Boot schrauben, dessen Fahrgestell der TÜV mir aufgrund der Bauweise nicht abnehmen möchte.
  8. Musste an meinem stage6 sattel in Verbindung mit af parts Aufnahme, den Sattel ein wenig anpassen.
  9. Die led Glühbirnen sind mega hell. Brauchen aber tatsächlich einiges an Platz
  10. Fährst du den 100/80 vorne auch auf einer 2.50 Cosa Felge oder auf der Standard 2.10 PX Felge?
  11. Gab es hierfür eine Lösung wenn man die Kiste auf 12 V umbaut und dann nur rot/weiß als Spannungsversorgung hat.
  12. Vape Sport Zündung verbaut. Mittellage in den langlöchern. Passte nicht zu dem gewünschten zzp also gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Keine Veränderung. Zur Kontrolle auf Anschlag gegen Uhrzeigersinn gestellt. Gleiches ergebnis. Zur Überprüfung nochmal auf Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht. Wieder keine Verstellung auf den angestrebten wert. Wie kann ich weiter machen?Kontrollen
  13. Guten Tag in die Runde. Habe mir auch eine 200 4t zugelegt. Mit Motorschaden. Heute den Motor zerlegt und musste feststellen das sich eine Schraube mit Unterlagscheibe von der Choke-Klappe im Zylinder wiederfand. Also nicht mehr ganz in der ursprünglichen Form. Also vielleicht als Tipp für diejenigen die noch den original Keihin Vergaser fahren mal nach diesen Schrauben schauen ob die noch gut fest sitzen, sonst einkleben. Gruß in die Runde
  14. https://www.scooter-center.com/de/kupplungshalter-vespa-alle-largeframe-alle-wideframe-1800004 Das ist das Standard halte werkzeug. Für die superstrong kupplung vorne dran etwas dünner feilen, damit es einhaken kann. Und eine längere schraube als die originale vom Kupplungs Deckel nehmen, weil dir sonst das Gewinde eventuell ausreißen kann.
  15. Bin gerade erst am Anfang meiner Vergaser Einstellung. Setup: 60er Mazu-Welle Malossi alt Auslass aufgefräst. MRB Ansaugstutzen mit RD 350 Membran Pwk 35 mit 6er Schieber, DGK Nadel auf mittleren Clip, 42 ND und 160Hd RamAir Luftfilter Leichteres original Lüfterrad (2250g) Resotopf Marke Unbekannt Mein Problem: selbst bei bis Anschlag eingeschraubter Standgas Schraube und Leerlaufgemisch Schraube 1.5 Umdrehung raus, bleibt der Motor nur an, wenn ich minimal den Gashahn ziehe. Wie kann ich weiter vorgehen? Gruß Jonas Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
