digs
    714
Alle Inhalte von digs
  1. andreas, magst du vl. sagen was du am zylinder (stage 1 + 2) geändert hast? auf wieviel VA bist jetzt beim 2. gegangen? 25°? danke gregor
  2. ok. gibt ja aber nur den normalen und die "sport" version mit den chromrohren oder?
  3. ach der, dachte es gibt was neues aus dem hause lacknase
  4. @ GS tuning gott aka Lacknase magst vl. ein bisserl was zu den getätigten modifikationen sagen? danke gregor
  5. denke auch dass es evtl. beide versionen gab. repros von den "umgebogenen" gibt es meines wissens nicht ...
  6. meine T/3 hat auch die umgebogenen ohne endstück. also +1 für dennis
  7. passt, wollte nur sichergehen dass sich der andreas nicht vertippt hat. soll ja vorkommen
  8. ja, lt. wiki schon. kommt mir aber fast wieder ein bisschen viel vor ... der hat bei mir super gepasst: http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=178
  9. 21 mm durchmesser kann aber nicht ganz passen??
  10. naja, vom road soll ja auch eine kommen hab ich mal irgendwo gehört. aber umschweißen sollte ja auch nicht das problem sein
  11. geilo wie habt ihr den big box montiert andreas? kommt da vl. ne wideframe version??
  12. haha, also bei der GS nicht so prickelnd weil immer backe ab aber bei aufklappbarer backe natürlich ne geile lösung ... bin gespannt wie sich das fährt. schönes we gregor edit: oder kann man den balg bei der offenen backe vl. auch sogar ohne hochklappen drücken ...
  13. also unter die GS haube passt das bestimmt. der ori luffi macht ja keinen sinn da der rahmen kein loch hat ... finde es auch gut gelöst. nur auf den choke muss man so verzichten. andreas, was hast du denn für ein getriebe verbaut wegen der 8 zoll?
  14. super, dass es da dann auch alternativen gibt. die lima seite hätten wir aber sowieso immer fertigen lassen müssen. also wenn man halt den bund als abzieher nutzen will ... außerdem wissen wir beim christoph dass es 1A qualität ist. also alles schick finde ich. meldet sich der christoph dann hier wenn die muttern fertig sind?? schönes we gregor
  15. super andreas, danke fürs messen!!!! ich würde sagen wir können die maße vom monello lassen. zeichnung passt also. scheint wohl im wiki falsch zu stehen ... chrisoph, kannst du bitte auch die muttern für die limaseite in auftrag geben? danke gregor
  16. super, danke!! im WIKI ist die bundhöhe mit 4 mm und der bunddurchmesser mit 23,4 mm angegeben. vl. kann das noch einer von euch kontrollieren, wäre super
  17. @ monello kannst du vl. auch ne zeichnung für die polradmutter erstellen, also die maße entsprechend anpassen? dann lassen wir die auch gleich fertigen und das thema ist erledigt würde ich sagen. zeichnest du mit solidworks?
  18. sieht super aus monello, danke! sollten wir dann nicht auch gleich die lima seite anfertigen lassen mit dem größeren bunddurchmesser? ich berichte natürlich sobald die anderen muttern bei mir sind ...
  19. was spricht jetzt genau gegen die verwendung von der von mir geposteten mutter? ne 15er nuss ein bisserl abdrehen sollte ja nicht das problem sein ... kann nach erfolgreichem test auch gerne eine sammelbestellung machen und an euch versenden. lg gregor
  20. mache ich andreas. hoffe, dass ich die muttern bis FR. bekomme. schadet ja nicht wenn es mehrere optionen zur lösung des problems gibt.
  21. hab gerade nachgefragt. die von mir gepostete mutter hat SW 15. geht sich das aus andreas? gruß gregor
