11.687 -
42
Alle Inhalte von wheelspin
Feder Teller eindrehen
wheelspin antwortete auf hannesp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das liegt am Durchmesser der Federbasis. Entweder die angelegte Windung etwas im Durchmesser größer fräsen oder den Federbock bearbeiten -
Kotflügel seitlich unter Zierleiste befestigen
wheelspin antwortete auf rabaha's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Bohrungen in der Gabel sind größer, richtig. Das dient zum ausrichten des Kotflügels. -
wheelspin antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen dass das so geht. Also 125er Auspuff auf eine 80er zu stecken. -
wheelspin antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich verwende auf den PX alt Tanks oder eben Rally, Sprint was auch immer... nur noch die gedrehten Viton Dichtungen. https://www.scooter-center.com/de/dichtung-tankdeckel-made-in-thailand-gedreht-vespa-wideframe-v1-33-vn-vm-vb-vl-largeframe-vna-vnb-vba-vbb-t4-gs150-vs1-5-gs160-ss180-gt-gtr-ts-super-sprint-rally-px-1984-viton-7671395vt Funktioniert voll gut... Selbst wenn der Tank bis zum Hals voll ist. Das gesabber durch die Entlüftung bleibt natürlich. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
wheelspin antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Viel interessanter wäre wie die andere Seite aussieht. Also welche Auslasskontur dem Ring im Zweifel zugesetzt haben könnte. -
SHB - Flansch gebrochen
wheelspin antwortete auf Fassi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Obacht Theorie: Ansaugstutzen ist einer für SHB 16/10 und Vergaser ist ein SHB 16/16? Wenn nein, dann entweder direkt bei der Erstmontage durch "Einbauhebeln" gebrochen und erst bei der Demontage bemerkt oder aber der Vergaser war nicht weit genug auf den Stutzen gesteckt. Ansonsten kann ich da nur dem Beipflichten: -
Nach Bergabfahrt ist Ruhe
wheelspin antwortete auf Kevindwayne's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also fassen wir mal zusammen: Nach langer Standzeit reaktiviert. Zündfunke da Sprit da Kompression da Was häufig vorkommt nach langer Standzeit ist, dass die Wellendichtringe aufgeben können. Hatte ich schon mehrfach. Der Effekt ist fast immer gleich. Das aus dem Schoppen ziehen nach 20 Jahren und vor dem abstellen schon 15tkm gelaufen, Sprit rein, antreten, läuft.. Dann fahren und nach kurzer Zeit gibt das Ding auf nach den o.g. Symptomen. Dazu kannst Du prüfen: Getriebeöl riecht nach Sprit und/oder Wedi auf der Lima Seite ist nass. Gerade bei den kleinen Motoren kann das mitunter solche Auswirkungen haben.. Zumindest mal kontrollieren, damit du es im Zweifel ausschließen kannst. -
Aber das hat doch nichts mit trockenen Belügen zu tun oder? Hast Du da einen normalen Cosa Korb oder welcher Machart ist der?
PK XL2 - DR 75 nimmt Gas an bringt aber keine Leistung
wheelspin antwortete auf Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mmh.. egal dann 45 versuchen - auf jeden Fall größer machen.. -
Original hat die XL2 eine 38er Nebendüse. Die ist in der Regel zu klein für einen 75er DR. Geh mal auf 42 -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
wheelspin antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn Du jetzt noch sagen könntest in welche Richtung die jeweiligen Abweichungen liegen, dann wäre es perfekt. Also weniger Grad in Hubrichtung oder weniger Grad in Richtung dichtfläche Zylinderfuß? Offset wohin? Gesehen zur Hubrichtung: Hoch, runter, rechts, links, rein, raus? -
Das ist die Choke-Düse
Auf der Nadel findest du unterhalb der Nuten eine eingeprägte Kennung. Ich hätte die Vermutung D22...
Die Haiptwellen sterben eher daran, dass das Gewinde der Zentralmutter platt gehauen wird. Ein weiteres Todesurteil ist Pitting auf der Lagerfläche des Nadellagers. Letzteres lässt sich natürlich nur in ausgebauten Zustand feststellen. Du kannst die Nuten der Seegerringe prüfen und ob die Flächen auf denen die Gangräder tragen, eingelaufen sind. Handelt es sich um eine Hauptwelle aus einer Fuffi mit normalen Nutzungsprofil und unter 40tkm, dann muss man nicht zwingend von einem Ausfall ausgehen. Neu lagern und gut is.. -
wheelspin antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dieses Phänomen der "weichen" Beläge oder Backen scheint sich weiter zur Urbanen Legende zu entwickeln. Die "Härte" von einem Reibbelag sagts im Bereich Bremsen sehr, sehr wenig darüber aus ob es sich um einen guten Reibpartner handelt...meistens eher das Gegenteil... -
Hauptständer beschädigt Trittblech
wheelspin antwortete auf Howill99's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
die oben gezeigte Lösung finde ich toll wenn man einen originalen Hauptständer hat oder behalten möchte. weiter gibt es mittlerweile ja neue Ständer die sich des PX Lusso prinzips bedienen und die üblichen 20mm durchmesser beibehalten. -
GT125 von SI 20/17 auf 20/20 umrüsten Bedüsung
wheelspin antwortete auf ElBarto666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gefühlt würde ich hier zum SI20/20 mit dem Bestückungscode 588 greifen. Nebendüse und Schieber sind magerer als bei der Ausführung für die PX 125. Aufgrund des kurzen Einlasswinkels der GTR (so lange das Gehäuse noch unangetastet ist), sollte das zu einem sehr ähnlichen Verhalten bzw. Laufruhe führen wie der 20/17. Klar, Hauptdüse sollte kleiner gewählt werden -
Erfahrungen mit Hersteller für Kurbelwelle V50
wheelspin antwortete auf Will S.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht erzählst du auch mal etwas zum Spielplatz der Welle... Also wer treibt sich da sonst noch herum? Zündung, Zylinder,.... Ich hatte schon Motoren die mit einer verdrehten Welle perfekt sanft liefen, weil die Unwucht vom Polrad das perfekt ausgeglichen hat... -
Hier die Erklärung: Das Ding rotzt zu weil entweder das Leelaufgemisch oder die ND zu fett ist und du nie oder zu selten Last auf den Hobel gibst, damit die Kerze sich reinigen kann, bzw..die dazu nötige Temperatur erreicht. Wobei b6 für den 75er schon eher warm ist. Da dürfte eine B7 das ganze nur noch schlimmer machen... -
ET3 Leistungsabfall- Kaum Durchzug
wheelspin antwortete auf Dr. Albern's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau das meine ich. Das ist nicht schlimm, die Elektrik macht da nur den Funken und das passiert ja. Die Einstellung ist Mechanik. -
ich werfe noch mal den passenden Zündzeitpunkt in den Raum *hepp-klatsch* -
Das ultimative A.C.M.A Topic
wheelspin antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sicher? Welche Steigung hat das Gewinde? -
das grosse SHB vergaser Topic
wheelspin antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stell das Leerlaufgemisch mal einfach ein bisschen magerer und mach nach einer Nacht einen neuen Startversuch.
