11.687 -
42
Alle Inhalte von wheelspin
wheelspin antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Nabe muss zumindest ca. 15mm aus den Lagern gedrückt werden damit man die Bremsbacken am Nabenflansch vorbei tetrisen kann. -
Malossi 136 MHR Setup,hat wer Erfahrung?
wheelspin antwortete auf LukyLauser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Im Vergleich zu was? Also hast Du vorher schon mal sowas in der Liga bewegt? Ist ne ernst gemeinte Frage, ich hatte noch keinen 136er MHR... -
Das Stoßspiel sagt ja etwas über den Verschleiß des Kolbenringes aus und nichts über den Zustand des Kolbens. Um den Zustand des Kolbens zu ermitteln, müsstest Du das Laufspiel messen und mit dem Maß vom Neuzustand vergleichen. Das macht bei Normalo-Motoren ja in der Regel niemand. Viele Hersteller von Kolben geben die Verschleißgrenze in Betriebsstunden an. Bei einem im Rennbetrieb genutzten Polini Evo Membran, würde ich ca. 30 Stunde als Grenze nehmen. Für einen Motor der auf der Straße genutzt wird, kann man diese Wert bis auf das zehnfache erhöhen. Sprich 300 Stunden, was im Umkehrschluß mit ca. 3000km zu vergleichen sein sollte. Steht und fällt aber auch eben mit der Btriebsweise des Aggregates.... Also im Endeffekt kannst Du das nur messen und vergleichen, ein neuer Kolben liegt zum Vergleich bereit. Stoßspiel, Ringnutspiel und Laufspiel. Dann bist du sicher was du da vor dir hast und kannst entscheiden was zu tun ist. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
wheelspin antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gerade beim vorbei laufen entdeckt... Interessante Einzelsitze. Ist in Taiwan aber wohl Standard. Die Dinger werden hier verschrottet....- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
wheelspin antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich könnte mir vorstellen das der VA 25 bis knapp 30° gut passt und mit ÜS Winkeln um die 116 bis 122 ganz gut läuft. Auf meiner K5 macht die bgm Banane mehr Leistung bei gleichem Band, wie die Polini Banane. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
wheelspin antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte er das nicht mal umgestellt oder war das nur bei einzelnen Zylindern der Fall? -
Das große smallframe Getriebetopic
wheelspin antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ein GPR aus der gleichen Charge und der gleichen Herkunft haben wir in Spanien über 24h mit einem M200 im Kreis bewegt. Auch eher engagiert als zaghaft.- 737 Antworten
- 1
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Ziemlich blöd waren die Frösche auf der Rechts vor Start/Ziel. Das war echt rutschig wenn der M200 in Wallung kam...
Es reibt (133er Polini)
wheelspin antwortete auf erbswurst23's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach 65 rein. Sollte passen. Wie gesagt, Gemischschraube macht eine Menge aus. -
Nebendüsen im Bereich um die 65 sind nicht unüblich. Mit der Gemischschraube arbeiten. Das ändert bei dem kleinen Dello sehr viel. Welchen Schieber hast du verbaut? -
Sehr schicke Bilder Bengt Viele Grüße an den Michi. Die Jagd nach Platz 6 hat echt Spaß gemacht
- 46 Antworten
- scootentole
- cset
(und 2 weitere)
Könnte ein GS150 Motor eine Herausforderung für dich sein.? hätte ich gerade im Angebot.. Sind hier denn auch schon die Saisontickets erfasst oder sind das nur die Fahrer aus F?
- 46 Antworten
- scootentole
- cset
(und 2 weitere)
Schaltklaue neu Feder auch?...
wheelspin antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Umstellung kam 1976 aber das nur am Rande. Schaltfeder mache ich immer mit neu. Hast Du mal die Gangräder nacheinander drauf gesteckt und geschaut wo die Schaltklaue eingreift? -
Das ultimative A.C.M.A Topic
wheelspin antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Welche Abmessungen brauchst Du denn bei der Kopfdichtung? Ich hab da vielleicht noch was einzelnes rum liegen. -
zack und noch'n Bild auf der Dart-Scheibe
- 46 Antworten
- 2
- scootentole
- cset
(und 2 weitere)
Eigentlich bei der CR Variante unnötig, weil der Einstich für den Sicherungsring entsprechend positioniert ist. Bedeutet die Kupplung hat insgesamt eine geringere Bauhöhe. Bei 33Nm sollten da schon 10Stück XXL Platz nehmen.
wheelspin antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mikuni baut ja mitunter verschiedenste Vergaser. Wenn Du noch verraten könntest für welchen...? Bei einem 35er wäre eine 27.5 viel zu fett. Bei einem 30er TM schon der obere Bereich aber immer noch im Bereich des möglichen. Beim 30er läuft meist eine 22.5 oder 25 brauchbar gut. -
Ich bringe eine Junge Dame Mit, die sich das erste mal auf einer Rennstrecke Vergnügen möchte. Soll man der mal ne Warnweste anziehen damit die nicht bei schleichen abgeschossen wird?
- 46 Antworten
- scootentole
- cset
(und 2 weitere)
Du kannst ja mal in das K5 Topic gucken. Da wird ja fast Ausschließlich diese Kombi gefahren -
Bremsnocke T4
wheelspin antwortete auf miniplie40's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hier schau mal, die hab ich noch. Rechts ist original, neu verzinkt. Rest machen wir bei interesse Deinerseits am besten per pn -
Okay. Also sehr wahrscheinlich war der Kram in Fahrzeugfarbe lackiert. Gut, dann kann ich das mit den Felgen zusammen zum lacken abgeben. Danke. -
Thema Schwingenabdeckung bei einer v55. Waren die original mal in Fahrzeugfarbe lackiert? Auf dem Stahlblech finde ich keine Anzeichen davon das dass Zeug mal verchromt oder anders galvanisch beschichtet war.. -
Bremsnocke T4
PX alt passt nicht. Der Durchmesser ist größer als bei der T4. Ich glaube aber ich hab noch eine. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
wheelspin antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielleicht von Interesse für alle die einen zu langen Dämpfer in Ihre 8" stopfen müssen. https://blog.scooter-center.com/vespa-stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc-competition/
