Schl87
    569
Alle Inhalte von Schl87
  1. Kolbenstopper kann’s nicht sein. Laufzeit des Motors sind erst 300km. Ich nehm morgen mal den Kopf ab.
  2. Hallo zusammen, hab heute mein Kerzenbild kontrolliert und bei der Gelegenheit in den Zylinder geleuchtet. Dabei ist mir ein Abdruck auf dem Kolben aufgefallen. Ansonsten läuft der Motor top. Ich hab einen bearbeiteten PX125 Zylinder mit angepassten Cosa Kopf verbaut. Eine Idee woran das liegen kann?
  3. Aktueller Stand: laut GPS 97 km/h bei 87kg und 1,86m Fahrer. An der Feineinstellung des Vergaser bin ich noch dran und evtl. wird die Verdichtung noch etwas erhöht.
  4. So, also Kupplung war noch mal draußen. Da ist mir aufgefallen, dass ich den Deckel nicht richtig bearbeitet hatte und der Korb deshalb gestreift hat. Leider wurde das Problem so nicht gelöst, also noch einmal raus damit und das 22er für 67/68 von BGM rein. Jetzt ist das Summen weg.
  5. Öl ist nagelneu, ca 1km gelaufen
  6. Ich hab die Cosamutter verbaut.
  7. Ich hab mir gestern noch ein Zahnrad von SCK bestellt. Mal sehen ob’s besser wird.
  8. Kann ich leider nicht sagen, da gebraucht gekauft.
  9. Hallo, ich hab mir einen PX 125 Motor mit Cosa Kupplung aufgebaut. Jetzt hab ich die erste Testfahrt hinter mir und mir ist ein Summen bzw. Pfeifen aufgefallen. Da das Geräusch weg ist wenn ich beim Fahren auskupple liegt mein Verdacht auf der Kupplung. Ich hab eine 67/22 schräg verzahnt verbaut. Kupplung ist mit 65 Nm festgezogen. Muss sich das Ganze erst noch einlaufen? Habt ihr Ideen was hier falsch ist? Gruß Schl
  10. Danke, RAL weis ich gerade nicht es ist Mausgrau. Ich meld mich. Kann aber noch etwas dauern da ich erst ab März wieder fahren darf.
  11. Ich bin jetzt bei 22/67 geblieben und könnte somit noch auf 23/67. Aktuell ist alles eingebaut und der Roller bereit für den Einbau. Wenn der Motor gut läuft schreib ich noch eine Zusammenfassung. Wenn nicht, hört ihr nichts mehr von mir…
  12. So die Steuerzeiten sind bearbeitet: Einlass: 115° vOT / 60° nOT Überströmen: 119° Auslass: 169° Auch die Kanten am Zylinder wurden optimiert. Cosa Kopf wurde bearbeitet: Jetzt hab ich mich noch einmal mit dem Getriebe beschäftigt: Das Getriebe der PX 125 alt ist schon länger als das 125er Lusso. PX125 alt 22/67 (Primär) 12/57 16/54 20/48 25/44 Da durch die Bearbeitungen auch die Drehzahl steigen sollte werde ich bei der originalen Übersetzung bleiben mit der Option auf 23/67 zu tauschen. Was ist eure Meinung zum Getriebe?
  13. Da ich den Cosa Kopf auf 12:1 anpassen lassen und den Sip Road 3 geplant habe versuch ich's mit 23/65 (Primär) 12/57 16/54 20/48 25/44 Dann kann ich notfalls noch auf 22/65 (vom SCK) zurück.
  14. Weißt du welche Drehzahl du schaffst. Also MaxDrehzahl im 3.Gang und Drehzahl im 4. Gang? Ich möchte die Komponenten wie oben beschrieben verbauen und bin mir bei der Übersetzung nicht sicher.
  15. Danke für deine Beschreibung. Hast du Mal an noch längere Übersetzung gedacht, oder ist dann das Drehmoment zu gering?
  16. Welcher Kolben mach mehr Sinn? Der originale mir L-förmigen Kolbenringe oder GS mit zwei "normalen" Kolbenringen? Die Breite der Kolbenringe ist bei beiden bescheiden.
  17. Hallo, also ich hab jetzt den Reifen getauscht. Der K38 ist im vergleich zum neuen sehr "aufgeblasen" und tatsächlich ca. 3 mm breiter. Habe jetzt einen von BGM mit klassischen Profil drauf. Jetzt streift nichts mehr.
  18. Ich besorge mir jetzt mal noch eine andere Felge. Dann ist alles getauscht.
  19. Das find ich eher problematisch, da geht die Zentrierung zwischen Felge und Bremmstrommel flöten.
  20. Hallo, ich hab vor kurzem eine T5 erworben. Da die Reifen schon etwas älter waren, hab ich mir Heidenau K38 bestell und aus optischen Gründen noch schwarze Felgen von BGM. Beim schieben des Rollers ist mir nach dem Tausch ein Quitschen aufgefallen. So wie es aussieht streift der Reifen an der Schwinge. Nach den Spuren am Kupplungsdeckel, der Schwinge und am alten Reifen war das vorher auch der Fall. Ich hätte jetzt Passscheiben zwischen Lager und Bremmstrommel verbaut um 2mm Platz zu gewinnen. Hat erst Mal gut ausgesehen, allerdings quitschts seit einer kurzen Fahrt wieder. Bei meinen PX ist da reichlich Luft, allerdings mit Conti Reifen. Die scheinen etwas schmäler zu sein. Reifendruck ist bei 2,2 Bar. Laut Lieferant ist der Reifen im Soll. Habt ihr noch Ideen?
  21. So ich hab nochmal etwas getestet. Ich hab eine PX80 mit umgerüsteten Zylinder (52,5mm) und Kurbelwelle (57mm Hub) zur Verfügung (also 125ccm). Leider weiß ich nicht was sonst noch gemacht oder welches Getriebe verbaut wurde. Gemessen per GPS und Drehzahlmesser abgegriffen an der Zündkerze: Max Drehzahl: 7100 U/min (3. Gang) 87 km/h bei 6060 U/min (4. Gang) Da der neue Motor mit den Komponenten wie oben beschrieben (hoffentlich) besser geht hätte ich mir jetzt folgende Übersetzung überlegt: Getriebe: 23/65 (Primär) 12/57 16/54 20/48 25/44 Hier könnte ich auch noch ohne großem Aufwand auf 22/65 zurück gehen und bin immer noch länger übersetzt als original 125ccm.
  22. Zum Getriebe: Folgende Optionen habe ich: Aktuell geplant: 67/23 - Kombination (gibts scheinbar ein passendes Ritzl zu kaufen): Ein weiteres Getriebe hab ich noch rum liegen. Bis auf die Primärübersetzung siehts wie ein 200er aus: Und beim wechsel auf 65/22: Oder ich nehme das 125er Getriebe mit 65/22 und hab dann noch die Option auf 65/23. Was denkt ihr?
  23. Was habt ihr alles versucht?
  24. Seh ich mir mal an.
  25. Danke für den Hinweis. Primär in die Richtung 68/23? 8PS hat der Standard 125er, oder meinst du am Hinterrad?
