569 -
Alle Inhalte von Schl87
Fahrverhalten anfahren PX Umbau 125ccm
Schl87 antwortete auf Schl87's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da war ich zu schnell, ich hab bereits am Freitag auf 1mm reduziert. Leider hatte ich noch keine Möglichkeit das Ganze ausgiebig zu testen. Das erste Gefühl war besser. Ich melde mich, wenn ichs getestet habe. War dann bei 160 Grad am Auslass und 115 Grad bei den Überströmer. -
Ich hab die Steuerzeiten mal gemessen: Auslass: öffnet 98° nOT schließt 261° nOT --> 163° Überströmer: öffnet 120° nOT schließt 240° nOT --> 120° Einlass: öffnet 284° nOT schließt 111° nOT Der Einlass kommt mir etwas lang vor? Wo muss bzw. kann ich mit den Werten hin? Edit: 10.04.2020; 11:52: Werte angepasst -
Ich messe heute mal alles aus und meld mich dann noch einmal. -
Die Umbauten sind mittlerweile schon etwas her und meine Notizen etwas lückenhaft. Ich mess heute die ganzen Werte mal. Getriebe ist laut meinen Notizen 21/67. -
2mm Fußdichtung kann ich raus nehmen. -
Er wurde oben abgedreht. -
Der Vergaser ist richtig eingestellt, der Motor dreht im Stand schön aus. Er hat in den unteren Drehzahlen nur keine Kraft. Ich muss somit beim losfahren mitm Gas und der Kupplung spielen. Alleine ist das machbar, aber zu zweit am Berg losfahren ist eine Herausforderung. -
Sooo. Hat jetzt etwas gedauert. Jetzt hab ich als ND 50/120 verbaut. Es ist vielleicht minimal besser geworden. Das kann ich mir aber auch einbilden. Momentan weiß ich nicht weiter. -
Das heißt, auf gut Glück testen? Etc. kann ja viel sein. -
PX 80 - DR 134 - Keine Leistung, raucht stark
War die aufwendige Kulu Seite. -
Zündzeitpunkt ist auf 19 Grad v. OT eingestellt. -
Mit gezogen Choke komm ich gar nicht von der Stelle, bzw. sie geht sofort aus. -
Hat noch jemand eine Idee? Muss erst eine ND bestellen... -
Den Choke brauch ich nur bei kaltem Motor zum Starten, danach muss / kann ich ihn sofort raus machen. Muss ich mal schauen, was ich noch an ND rum liegen habe. -
Weiß ich nicht, lange ist der Roller noch nicht bei uns... Ich war froh, dass wir einen eindeutigen Fehler gefunden haben! -
Hallo zusammen, ich fahre eine PX80 umgebaut auf 125 und folgenden Anpassungen: Conversion Set 125ccm (von Scooter-Center) --> Bearbeitet: abgedreht, Auslass/Überströmer angepasst Zylinderkopf PX 125 (stark bearbeitet) -> Verdichtung 10,5:1 - Quetschkante 1,1mm GS-Kolben (bearbeitet) SIP Tourenpolrad 1600 g Sip-Road 2.0 24er Vergaser - 160/BE3/115 - ND 50/140 PX alt / Sprint (125er - Getriebe) Bearbeitete Kurbelwelle DR-4-Scheibenkupplung, härtere Federn und verstärkter Korb (vielleicht etwas übertrieben) Steuerzeiten: Überströmer 114° Auslass 164° Vorauslass 25° Der Umbau ist schon ein paar Jahre her. Der Roller läuft eigentlich gut (laut Tacho knapp über 100km/h), nur das verhalten beim losfahren ist sehr gewöhnungsbedürftig. Im ersten Moment zieht er schlecht und ich muss mit viel Kupplung losfahren. Sobald er etwas Drehzahl hat zieht er sehr gut. Bisher hat mich das nur bedingt gestört, da ich immer alleine gefahren bin. In letzter Zeit waren wir öfter zu zweit unterwegs und da ist das Anfahren an einer Steigung nicht ganz ohne. Kann mir hier jemand von euch weiter helfen? Ich vermute die Steuerzeiten sind hier schuld? Danke für eure Hilfe.
Also es war der Simmerringe an der Kurbelwelle. Der war richtig zerbrochen. -
Hier noch ein Video zum Motorverhalten. VID_20190813_154241.zip -
Ich hatte vergessen, dass der Motor erst vor ca. 1100 km komplett überholt wurde (Werkstatt). Deswegen hatte ich das nicht unter Verdacht. -
Hallo, die PX80 mit DR 134 (HD 102) von meinem Bruder macht etwas Probleme (seit Samstag in seinem Besitz). Gestern hat sie wärend der Fahrt plötzlich Leistung verloren und ist seitdem unfahrbar. Vergaser wurde erst mal gereinigt, dabei ist mir aufgefallen, dass Dichtmasse an der Vergaserwanne verwendet wurde. Nach dem Zusammenbau wusste ich auch warum, scheinbar saugt der Vergaser hier Fremdluft. Ich hab den Vergaser getauscht (hatte noch einen rumliegen) und zwei Papierdichtungen verwendet. Trotzdem keine Verbesserung mit der fehlenden Leistung (dreht nicht frei hoch, auf Drehzahl wirkts im Stand besser). Haupt- und Nebendüse habe ich gegen neuwertige getauscht. Man kann nicht mal losfahren. Zusätzlich raucht die Vespa erstaunlich stark. Was überseh ich? Danke für eure Hilfe. Gruß Tobias
SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
Schl87 antwortete auf Run Seven's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Weil ich von Piaggio darauf hingewießen wurde, dass ich das Dokument nicht weitergeben darf. Anscheinend sind manche mit meiner Bescheinigung zu Piaggio und wollten das selbe für ihr Fahrzeug (Fahrgestellnummer). Daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen die mir die Weitergabe des Dokuments untersagt hat und mit rechtlichen Konsequenzen gedroht wurde (unter anderem begründet mit den Logos auf dem Dokument). Tut mir leid, aber ich riskiere da nichts... -
Im Normalfall bin ich höflich. Leider DARF ich die Bescheinigung nicht mehr raus geben. -
Leider nicht... hab nur den Lufti hier rum liegen.
- 8 Antworten
- T5
- Luftfilter
(und 2 weitere)
Was muss man für die Standgasschraube aufbohren? Muss die Bedüsung viel Fetter werden?
- 8 Antworten
- T5
- Luftfilter
(und 2 weitere)
Darum würde ich einen Spacer für den Deckel verwenden. (hier) Die Frag ist nur, merkt man einen Unterschied im Vergleich zum PX Luftfilter?
- 8 Antworten
- T5
- Luftfilter
(und 2 weitere)
