f_lammy
    194
Alle Inhalte von f_lammy
  1. Und dieses von PIS taugt das? Clutch PK XL2 / FL / HP, Race 4 carbon plates, 6 springs Frank
  2. Heute den Franz Auspuff montiert. Ein total anderen Characteristik. Aber jetzt rutscht den Kupplung #$@#. Vielleicht ein PKXL II mit verstarkte Feder. Vorschlagen? Frank
  3. Habe noch eine Frage uber den Vergaser Gummi. Den Ansaugstutzen ist 40 mm un mein PWK replika Vergaser hat 35 mm. Ist irgendwo einen Vergasergummi dafur zu kaufen? Frank
  4. PM Frank
  5. @simonB. Ich weiss den PM-clone ist einem Drossel. Den Franz ist bei dem Schweizer und dauert noch. Frank
  6. Hab meinem M1L fertig. Ganz Plug and Play mit einem PWK replica Vergaser und PM-clone Auspuff. Habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit einstellen vom Vergaser. In den Vergaser sitzt jetzt 48 ND 135 HD und Stage6 pw28 Nadel. Den Clipse vom Nadel sitzt in oberste Rille. Den Roller lauft gut aber mir scheint den ND ein bisschen gross. Im anderen Setups ist den ND so rund 40. Im unteren Bereich ist den Roller noch ein bisschen arm Was mach ich falsch? Frank
  7. Zweiter fur Franz Und PM wegen primair Frank
  8. OK es ist mein Fehler das es nicht deutlich ist. Beim Setups werden Koso Dusengrosse gegeben aber in meine Vergaser mussen 5mm Dello Dusen. So wenn ein Koso Dusengrosse gegeben ist welche Dello grosse entspricht das. Frank
  9. Ich habe glaub ich nicht gut gesagt. Meinte so zb. Koso 130 = dell 100 Frank
  10. Hallo habe einem "fake" Keihin Vergaser. Ist irgendwo einen Vergleichliste fur Keihin/Koso/BGM nach Dell'orto vergleichliste? Frank
  11. Wird dann den Rahmen nicht zu sehr schwacher? Frank
  12. Habe ein M1L eingebaut im PK Rahmen. Jetzt habe ich zu wenig Raum um meinem Koso 28mm zu montieren. Den Vergaser kommt an der Unterseite gegen den Rahmen. Was ist die Losung; eine ander Ansaugstutzen machen? Danke fur die Info Frank
  13. Gutentag, will mich ein M1 oder M1L gonnen. Will einem gut fahrbaren Setup fur die Strasse und ab und zu auf die Rennstrecke in die Niederlande. Habe einen schon geportet Gehause, 28mm Koso, PM Nachbau. Den Preis ist im Shops uber 500 euro ist den Kit irgendwo billiger zu bekommen? Frank
  14. PM Frank
  15. PM wegen TFF Frank
  16. PM wegen Monobank Frank
  17. Hallo, habe ein PV Motor un will ein Malossi Membran drauf bauen. Will aber den Gaser nicht im Rahmen aber nach draussen. Kann Ich zwischen membrankasten und Motor einem "Packingplate" setzen. Wie werd den Motor reagieren besser oder schlechter? Siehe Photo wo ich den "Packing Plate" machen will. Danke frank
  18. f_lammy
    xxx
    PM Frank
  19. PM wegen Rahmen Frank
  20. Nach ein bisschen surfen hab ich glaube gefunden was es ist. Ein Zundapp Bella Type R 203. Frank
  21. Hallo, dieses wird mir angeboten. Aber ich kann nichts davon machen. Wer weiss was? Ich glaube es ist Deutsch es hat ein Bosch Gleichrichter und ein Bing Carb. Frank
  22. PM Frank
  23. PM wegen 2,56 er Frank
  24. Wenn noch einer ist bin ich auch interessiert Frank
