CWH
    2.055
Alle Inhalte von CWH
  1. Update: Ich muss alle Geier enttäuschen, ich habe noch nichts (zumindest nichts wovon ich weiß) kaputtgemacht und bin nach wie vor frohen Mutes und werde den Teilehaufen noch nicht schlachten Stand aktuell: Motohälften (ausreichend für mich) gereinigt alle Lager und Simmerin neu drin und auch die Primär sitzt da wo sie soll und dreht frei .... na ja, muss jetzt erst mal O-Ringe bestellen, ich wusste doch, daß ich irgendwelche Kleinteile übersehen habe... dann sind was den Motor ja angeht nur noch die beiden großen Wellen vor mir und dem Zusammenbau (nur noch, sehr witzig). Aber schon mal torweggedacht. Beim Einbau der Antriebswelle muß man da was beachten in Bezug auf Gang (also Leerlauf oder nicht)? Kann mich daran nicht mehr erinnern wie das beim letzten Mal war.... Jetzt erst mal auf Teile warten und dann gehts nächste Woche weiter, da ich ein paar Tage off bin...
  2. Das ist sogar mir klar aber danke 🙏
  3. So, Kurbelwelle (mit Lager ,-)) ist auch raus.... das mit dem Lager interssiert ichnihct wirklich, da das ja alles neu kommt.... so, das reicht für heute !!
  4. Puhhh dann hab ich nochmal Glück gehabt da gerade noch meine Teller waschen 🤣 dann werd ich wohl mal schrubben … Kuwe weigert sich nach wie vor das Gehäuse zu verlassen ansonsten wird es … fast alle Lager raus … alles zerlegt … jetzt auf teile warten und dann langsam wieder zusammenbauen 😎
  5. So Welle draußen …. W Kupplung ich glaube das wär der Übeltäter das hat das Ritzel nicht mehr hoch genug gedrückt also nicht immer und ich schmeiß den Motor jetzt in die Spülmaschine mal sehn was passiert 😎 edith ruft die Kuwe ist noch drin 😤
  6. während die Motorhälften auseinander sind und leider die Antriebswelle ich keinen mm bewegt (ok, ich hol noch nicht den Fäustel, habe aber schon WD40 und Heisluftfön ohne Erfolg probiert).... kann ich die Motohälften eigentlich in die SpüMa werfen (bei 70 Grad) ... mal keine Diskussion über Ölabscheider oder so, sondern nur so, bringt das was ? Ich meine ich hätte mal irgendwo gelesen, daß sich das Material verziehen kann bei hohen Temps, aber das sollte doch hier kein Problem darstellen, oder? Übrigens wir hatten doch am Anfang die Frage nach dem Durchrutschen der Kupplung... Bisher: Kupplung war absolut ok, alle Keile da wo sie sein sollen, Muttern bombenfest. Im Motor fand ich die Hälfte eines Kickstartergummis rumliegen.... Kickstarterritzel und Feder noch nicht draussen, da die Antriebswelle ja noch drin ist...
  7. So, Motor ist draußen … erste Erkenntnis : an der Elektrik muss mal jemand drangewesen sein, da aber das ja eh alles neu kommt ist das egal … jetzt erst einmal auseinander und putzen … aber es geht los 😎
  8. irgendwie laufen ja alle meine Roller mehr oder weniger gut und da waren schon Dinge dabei, die ich mir nie zugetraut hätte,.... also frisch auf ans Werk, wenn ich das hinbekomme, dann jeder erst mal wenn alle Teile da sind alles auseinanderbauen und dann weiterschauen ,-) zusammen geht dann auch irgendwie ,-))
  9. Alles bestellt … das meiste im Zulauf … erste teile schon da …. Freu mich wie Bolle 🥰 auch wenn die ganze Aktion wie ich mich kenne erst im nächsten Frühjahr fertig ist nach wie vor den größten schiss habe ich vor dem Umbau 6 auf 12v inkl kabelbaum neu
  10. Danke kannte ich in der Tat nicht oder hatte es vergessen
  11. wohne in Hessen da haben die das nicht so mit dem Dativ
  12. So alle Lager in einkaufskorb 👍
  13. Ok hätte ich auch drauf kommen können
  14. ich bestell die eigentlich immer über Agrolager, man(n) könnte aber auf die Idee kommen, daß es hier nicht mehr auf 3 EUR ankommt ,-) aber auch für die Nachwelt, was wäre denn für einen 20er Konus korrekt an Lagern und Siris? ich nehme an, die Lager sind identisch für 19er oder 20er Konus nur die Siris dürften sich wohl untrescheiden
  15. sooo, jetzt nochmal ne kurze Lager / SiRi Frage Lager dürften doch egal ob KuWe 19 oder 20 egal sein, also 6204 6200 16005 6303 C3 6204 C4 oder NU204 was ist mit den Siris? ich hatte mir glaub ich mal notiert: 19x32x7 22,7x47x7/7,5 27x37x7 find aber nicht ob für 19er oder 20er KuWe Konus wahrscheinlich 19er wäre dann nämlich soweit weit die Karre auseinanderzunehmen, wenn in den nächsten Tagen diverse Pakete hier eintrudeln ....
  16. Du bist ja schlimmer als morgens kalt duschen
  17. Und ich dachte ich bin als Person entstört das reicht doch
  18. @Marty McFly dass wir beide nochmal einer Meinung sind macht mich ganz glücklich 🥰 und ich verzichte auf das verlinken romantischer Songs
  19. mag 3 gang fahre das auch auf nem 133er Polini, also bleibt das auch hier
  20. ah danke.... Anzeige der HomePage spinnt immer noch, aber immerhin komm ich damit weiter !
  21. Soooo, fast alles im Warenkorb.... Zündkerze BR7ES ? ist das korrekt ? (Langgewinde) Schaltklaue noch offen, mein SIP Internetzugang (Anzeige der HP) spinnt seit gestern irgendwie und beim SC find ich bezgl. 3-Gang nicht wirklich viel (ausser OEM oder den ORIs) ach und ganz kurz noch: Bremsbacken hinten bei geschlossener Felge, sind die bei 9+10 Zoll identisch ? Ich meine vorne ist das so, dann müsste das hinten doch auch so sein, oder ?
  22. Das hab ich mitbekommen … brauche auch keine xl2 aber welcher Deckel ist denn langarm? Steht gefühlt nirgendwo dabei …. Ich will ja nur nen blöden Deckel bestellen der mit dem von mir verlinkten Hebel (der müsste ja langarm sein) funzt ..,, kein Hexenwerk nur an in den warenkorb und gut is wenn du einen gebrauchten rumliegen hast gerne pn aber danke @Spiderdust für deine Geduld 👍
