205 -
Alle Inhalte von Horstmax
Ich bin dann gleich mit zwei Rollern vertreten. Einmal diese hier: - VGL1T 046XX - 01.05.1957 - Aalborg, Dänemark Und dann noch diesen Teilehaufen: - VGLA1T 0223XX - 13.04.1960 - Schweden Da T4 und Sprint nicht zählen stehen die hier auch nicht
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Horstmax antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
KuWe ist auch von O&Z Soweit gelesen eine speziell gefertigte Mazzuchelli Welle. Die Welle hat ein Nadellager im KoBo, damit läßt sich mit 1:50 fahren. Den alten Konus für die Kontaktzündungen. Kann die Aussagen über fehlende Maßhaltigkeit nicht bestätigen. Heute ne Stunde rumgeknattert, macht richtig Laune mit dem Mofa -
Über den Winter mein VGL Touring Projekt weitergemacht. Gestern die erste Probefahrt mit dem Olli & Zini Set gemacht und bin einfach nur begeistert. Setup: - Zylinder bearbeitet mit GS Kolben - O&Z Zylinderkopf - Polini CP23 Vergaserset mit Kurzhub Mechanik - Vespatronic Faro Basso - Kurbelwelle Direktsauger Oldiestyle - Auspuff (Fehlt noch auf dem Bild) SIP Road auf Wideframe angepasst Der Motor läuft auf Anhieb wie Samt und Seide. Selbst das Standgas hat auf Anhieb gepasst. Leuchtet, Hupt, Bremst, schaltet, alles wie es sein soll. Herzlichen Dank für Eure schnelle Lieferung und die saubere Arbeit. Nun noch die Restarbeiten und ab zum TÜV Viele Grüße aus Bremen, Olaf -
Hoffmann HB - O-Lack Restauration mit Tuning
Horstmax antwortete auf strichacht's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Jupp, guck mal beim Segelausstatter SVB in Bremen. Die haben das Zeug in verschiedenen Gebinden Gruß, Olaf -
Beim Segeln wird dieses Zeug auf die Beschläge am Mast geschmiert. Hilft ungemein bei Galvanik und Salzwasser. Tef Gel Anti-Corrosive Lubricant Tef-Gel™ is derived from a specially formulated Teflon paste & is used in highly corrosive environments to ensure serviceability & presentation of assembled hardware. Tef-Gel™ is designed to perform in areas of Rust Prevention, Corrosion Elimination & as Anti Seize Lubricant. Tef-Gel™ is ideal to isolate and separate dissimilar materials such as Aluminium and Stainless Steel, where in the presence of salt water and in contact, Galvanic Corrosion can occur Das kann zwischen den Trittleisten und Bodenblech unsichtbar aufgetragen werden. -
VGLA1T Schweden mein erster Roller und viele Fragen
Horstmax antwortete auf T_D's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hab einen Schlüssel nachgemacht. Du hast doch den Zylinder vom alten Schloss schon raus. Zum Schüsseldienst um die Ecke, Rohling besorgen, die einzelnen Stifthöhen messen, am Rohling anzeichne nund einfach den Rohling runterfeilen. Dauert eine Stunde und du hast einen Nchschlüssel. -
Gs 150 Schloss
Horstmax antwortete auf Corleone's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
http://www.vententersearch.com/rollup-pin-lock/ Sieht nach sowas aus -
Erfahrung mit diesem Zylinderset für 150 Sprint
Horstmax antwortete auf hamburgersprint's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
PN -
Wenn Du schon original suchst, dann nimm doch den mit zwei Überstömern? Den gibt es doch auch noch zu kaufen?? -
Vespa 125 t.s. springt nicht mehr an
Horstmax antwortete auf Möhrle23's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Guck mal ob der Kill-Schalter im Schalter am Lenker klemmt! Hatte ich auch schon, macht dich irre. Wenn der in der geschlossen Stellung hängt bekommts Du keinen Funken etc. -
Guck mal hier: http://www.scooterhelp.com/scooters/VGLA1T.gl.html -
Passt! Hab ich schon bei einem Projekt gemacht. Vorteil der größeren Hähne ist der Wasser / Dreckabscheider. Saugt nicht allen Dreck direkt in den Vergaser. -
Deiner hat keine Reserve. Tank mit Dremel aufschleifen und den mit Messingröhrchen einbauen. -
Moin, die VGLA ist der Augsburger T4 sehr ähnlich. Die haben sogar die gleiche FIN. Anderer Lenker und Tacho und Hupe, aber Motor, Schwinge und 10" Räder sind identisch. Stoßdämpfer kannst Du im Grunde jeden für Largeframe bis zur PX verwenden. Die GS 3 ist eine recht spezielle Wideframe, da wird nicht so viel passen. Abgesehen davon sieht der Roller auf den Bildern schon sehr original aus. Ich würde die aufpolieren, den Lack ausbessern, technisch überholen und so fahren. Die Patina bekommst Du nie wieder. -
Horstmax antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@vespafreak17 Die Wanne ist mit dem Rahmen mit ein paar Punkten verschweisst. Muß man aufbohren, ist aber nach dem Lackieren sicher eher blöd -
wer überholt im norddeutschen raum acma motoren?
Horstmax antwortete auf tho-we's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
2-radscheune Andreas Biene Dobbenweg 9 28203 Bremen -
Licht VNB3 spinnt
Horstmax antwortete auf Mike_Karcher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hatte ich bei meiner T4, nachdem ich einen neuen Kabelbaum eingezogen hatte, auch. Ich habe letztlich alle Kabel in der kleinen Dose am Motor zusammengeschlossen. Scheinbar erregen und regeln sich die Lichtmaschinensspulen selbst und gegenseitig. Nun leuchtet alles wie es soll und es ist auch genug Saft an den Glühbirnen. Im ursprünglichen Kabelbaum wurden die Kabel im Lenker zusammengeführt. Das mit der Hupe ist seltsam. -
Informationen über VGL1 gesucht
Horstmax antwortete auf zochen's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab schon überlegt die als GFK Teil zu bauen. Die sind nur so dünn das die beim Abformen recht sicher zerbrechen. -
Lenkradschloss kaputt oder reparabel? GS 150
Horstmax antwortete auf fignon83's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ring lösen und das Schloss leicht drehen. Sollte helfen. Wenn nicht, siehe Gattinator. -
Zündungeinstellen VB1
Horstmax antwortete auf HansDampf's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich kann zu dem Thema nur was von 28° finden -
Licht VNB3 spinnt
Kann ja sein das das weiße Kabel einen kryptischen Masseschluß hinlegt. -
Licht VNB3 spinnt
Moin, guck mal hier: http://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VNB2-5.gif Demnach gehört weiss zur Hupe. Elektrik ist bei Vespen eigentlich einfach. Gelb ist in dem Fall die Spannungsverorgung für das Licht. Mußt mal messen und versuchen. Gruß, Olaf -
Moin Basi, ich hab auch so ein Teil und bau die gerade wieder auf. Zum Glück waren alle original Teile wie Zierleisten, Tacho, Sattel, Licht etc. dabei. Ich hab auch mal geguckt, aber die Leisten findest Du nur für die neueren VGLA's, die ja auch als GL nach Skandinavien verkauft wurden. Ich könnte meine Leisten leihweise zur Verfügung stellen. Vielleicht hat jemand aus dem Forum einen großen 3D-Scanner und Drucker? Dann könnten die Teile wenigstens als Kunststoffmodel ausgedruckt werden. -
Motornummer PX 125 oder es gibt keinen VNX2M?
Horstmax antwortete auf Horstmax's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke für die Info's! Hatte ich mir ja auch so gedacht. Nur wo bekommt man diese Infos her? -
PX Trittleisten-Alternative: Irgendeine IDEE ?
Horstmax antwortete auf engine54's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie wärs mit Teak Deck? Gibts im ausgewählten Yachthandel schon fertig zugeschnitten, rutschfest, Seewasser beständig, kann vollflächig verklebt werden, verwittert nicht und überlebt sogar einen Kärcher?- 45 Antworten
- trittblech
- trittleiste
(und 1 weiterer)
