arno
    1.410
Über arno
  • Geburtstag 05.10.1974
  • Geschlecht
  • Scooter Club
    Lost Boys
6.441 Profilaufrufe
Leistungen von arno
tycoon
tycoon (7/12)
126
  1. Der Konus sieht, bis auf einen schmalen Rand, unbenutzt aus.
  2. Getragen hat der Konus irgendwie gar nix. Geh auf Nummer sicher und mach beides neu.
  3. Die Scheibe zwischen Kugellager und Spinne ist verbaut? Etwas kippelt das Kettenrad, sollte sich aber im sehr kleinen Rahmen bewegen. Überstand der Spinne sollte < 1/10mm sein und die Buchse saugend sitzen.
  4. Masse ist vorhanden, also auch bis zum Motor?
  5. Stimmt, Steigung 1,25. Die Kupplung sollte nach einer ¾ Umdrehungen öffnen.
  6. 1½ Umdrehungen sind bei M8 1,5mm, die Kupplung sollte bei spätestens 1mm frei sein. Etwas Trägheit durchs Öl ist zu vernachlässigen. Die Stellung vom Hebel sieht gut aus, kurz vor 90⁰ zur Dichtfläche sollte der Hebel an der Kupplung Anliegen. Trotzdem kommt nur eine Scheibe mit gebogenen Laschen unter die Deckscheibe.
  7. Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen. Kannst du bitte einmal mit Bildern zeigen was du alles eingebaut hast? Die Kupplung muß doch zum funktionieren zu bringen sein.
  8. Kann trotzdem der Piston sein, wenn er ganz leicht schleift. Zieh den Kickstarter mal noch oben bei laufendem Motor.
  9. Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
  10. Sollte eigentlich frei drehen. Gegebenenfalls das kleine Hütchen etwas ausschleifen.
  11. Aluzylinder mit Stahlbuchse auf dem Auslass.
  12. Loctite Füge Welle-Nabe sollte helfen.
  13. Plus war bei mir auch Masse, zu Sicherheit kannst du durchmessen.
