MaxH.
    54
Alle Inhalte von MaxH.
  1. Hallo bobcat, Was heißt ältere Ausführung? Könnte ich eine Besserung erwarten, wenn ich einfach nur die Seilzugführung tausche? Hast du eine Idee zu meinem ausgeh-Problem? Grüße, Max
  2. Hallo, So heute mal die Kupplung etwas nachgestellt. Kicker fällt, wie beschrieben, im Leerlauf mit gezogener Kupplung ohne Widerstand bei leichtem tritt. Schaltet nun etwas sanfter und nicht mehr ganz so hakelig während der Fahrt, ABER schalte ich in den ersten geht sie immer noch mit gezogener Kupplung langsam aus. Kann das auch mit meiner "zu langen" Übersetzung und dem kleinen Zylinder zusammen hängen? - siehe dazu auch meinen letzten Thread. Von der Zuführung Habe ich mal Bilder gemacht und hänge sie an, vielleicht kann jemand was dazu sagen... So macht es zumindest wenig Freude... :( Jemand aus München, der mir helfen kann? Schöne Grüße, Max
  3. Leute, vielen Dank Ich werde Anfang nächster Woche mal nachschauen und ein Bild der Zugführung machen, dann bin ich wieder bei der Special. Schönes Wochenende, Max
  4. Ja, das werde ich tun. Dachte nur es könnte einer an Hand der Beschreibung vielleicht auf was ganz anderes schließen... Eine andere Frage: der Kupplungszug läuft zwischen den beiden schaltzügen weg und reibt entweder an diesen, Oder an der Kickstarter Befestigung. Könnte mir einer ein Foto schicken, wie der Zugverlauf zum Kupplungsarm an einer Spezial auszusehen hat? Danke euch!
  5. Liebe vespa Freunde, Meine vespa v5b3t hat einen neu gemachten Motor bekommen (leider noch mit falscher, zu länger Übersetzung). Nun zeigt sich folgendes: Leerlauf läuft sehr gut und ruhig, kaum schaltet man in den ersten Gang mit gezogener Kupplung säuft sie ab, so als würde sie fahren wollen (obwohl sie nicht ruckt) und kein Gas bekommen. Das ganze ist nur mit ganz viel Gas dann zum laufen zu bringen und viel Feingefühl. Was könnte da los sein? Kupplungszug ist eigentlich "normal" eingestellt, also mit zwei mm Spiel am Zug. Vielleicht doch etwas zu wenig gespannt? Auch beim schalten läuft es etwas hakelig manchmal. Oder etwas anderes? Danke für eure Hilfe. Grüße, Max
  6. Hallo, so weiter geht's (in langsamen Etappen). Die Übersetzung soll nun geändert werden. Alle Überlegungen mit einem 102er Zylinder sind mir nichts. Welche Übersetzung kann ich nehmen, die a) Qualitativ überzeugend und gut ist und b) Mit einem 50er DR am Meisten rausholt und auch evtl. gut zu einem 75er passt? Besten Dank und Grüße, Max
  7. Oder anders auch noch gefragt: War eine 2,86 Übersetzung jemals standardmäßig verbaut? Danke für eure Hilfe zur Besserung :)
  8. Okay, was war/ist eigentlich die "original" Übersetzung für eine V5B3T, 4 Gang Special? In meiner Betriebserlaubnis steht 4,5. Und welche übersetzung wären die Beste für einen 50er DR, vielleicht auch 75er?
  9. Hey, Danke für eure Hilfe. Ja versicherungsmäßig bin ich schon mit dem 75 er illegal. Der würde optisch aber nicht so viel ausmachen. Irgendwelche Spekulationen, wie sich die Übersetzung mit einem 75 er verhält? Ist die 2.86 Übersetzung denn Standart für eine Special? Manmanman. Grüße,Max
  10. Vielen Dank für eure Antworten. Ist nur leider erstmal nicht das, was ich gehofft habe... :( Ist die Formel denn anwendbar auch für eine 4 Gang? Der neue 50er würde von dem verbaut, der mir auch den Motor revidiert hat. Leider würde damals nicht Auf das Primär geachtet... :( Einen 102 er Zylinder möchte ich eigentlich auch versicherungstechnisch sehr ungern verbauen, hätte mich schon gerade so mit dem 75 er DR angefreundet. Ach so eine ***. Zumal mein vorheriger Motor mit dem Original 50 er soooo viel besser lief, keine Ahnung was da für ein primär verbaut war. Nun bin ich echt erstmal ratlos. Noch mal spalten lassen, klingt teuer... :(
  11. Hallo, Entschuldigt, dass ich mich so spät melde. Da ich unregelmäßig zwischen München und Berlin pendle, könnte ich erst jetzt weitermachen. Die Werkstatt hat mir folgende Info gegeben: polrad macht sechs Umdrehungen im großen Gang. Die Special ist ne 4 Gang. Welche Übersetzung lässt sich daraus ermitteln? Komme mit dem Wiki Eintrag nicht ganz klar... Vielen Dank und beste Grüße, Max
  12. Hallo, Der Motor läuft halt einfach anders, als mein zuvoriger, obwohl er vom Set-up gleich aufgebaut sein sollte. Nur die Übersetzung könnte halt eine unterschiedliche sein. Kann ein Unterschied in der Übersetzung so eine Erscheinung haben, dass die vespa im 3 und 4 nicht mehr Leistung bringt? was verändert ein 75 er? schöne Grüße, Max
  13. Hallo rollerfreunde, Nachdem meine Special letztes Jahr einen Motor Totalschaden hatte, konnte ich einen komplett revidierten Ersatzmotor finden. Dieser wurde von einer Werkstatt nun eingebaut und es hat sich folgendes ergeben: Neuer 50 DR Zylinder verbaut, 16.16 Dello, dickerer Krümmer und Klassik Auspuff übernommen. Vespa startet gut, läuft ruhig und gleichmäßig Aber kommt nicht recht auf touren. Kein großer Unterschied mehr im 3 und 4 gang. Im zweiten ist bei 45 Schluss So hat es mir die Werkstatt berichtet (da ich in münchen Bin und die vespa gerade in Berlin macht es die Kommunikation schwierig). Deren Vermutung liegt in der Übersetzung. Sehr ärgerlich zumal der Motor erst offen war. Die Special lief mit dem alten Motor sehr gut und lief mit dem originalen 50er ca. 55 bei sonst gleichem Set-up. Davon war ich etwas verwöhnt und wollte ungern bei dem neuen mit einem 75 er unterwegs sein. Nun zu euch: Würde ein 75er die fehlende Übersetzung weg machen können? Womit kann ich an Plus rechnen? Vielen Dank für eure Hilfe. Max
  14. So kleines Update: Bilder muss ich nachreichen, da die Kamera leer war :P Der Motor, besser gesagt das Gehäuse und einige Innereien sind hinüber. Die Pleustange ist abgerissen, der Kolben hat sich dabei verkeilt und die Pleulstange ist im Motorraum rumgeschlagen, dabei hat sie ordentlich Schaden angerichtet und sogar ein kleines Loch nach draußen geschlagen... Ich brauche nun also einen neuen Motor (oder Gehäuse), V5B3, 4-gang, im guten, ordentlichen Zustand, gerne auch schon überholt. wenn jemand etwas hat, bitte anbieten !!!! Danke und Grüße, Max
  15. Hallo, und vielen Dank an alle für Eure Unterstützung ! Wirklich ein super Forum, wenn ich dran denke wie lange ich manchmal auf eine Antwort in anderen Foren warte... Eure Preise helfen mir schon mal das Ganze etwas einzuschätzen. Der Preis für den überholten Motor mit neuem Zylinder soll ca. 750,- sein. Ich denke ein gewerblicher Händler wird auch darauf ein Jahr Gewährleistung geben (müssen)? Was sagt Ihr? Halbwegs normal? Also eher kein Wertverlust durch einen PK-Motor (Bilder meiner Vespa müssten irgendwo in alten Beiträgen sein)? Und wie sind die ungefähren Gebrauchtpreise für V5B3T mit PK Motor und PK 12V Zündung etc.? - Nicht dass ich sie verkaufen wollte, wenn sie dann wieder fahrbar ist, aber ich will so ein bisschen für mich die Reparatur kostenmäßig im Gesamtkontext einordnen ;) Dem Tipp mit dem Dienstleistungs-Forum werde ich nachgehen, so bald ich Bilder von dem jetzigen Motor habe oder keine Einigung mit der Werkstatt finden konnte. Vielen Dank auch für den Tipp mit der Werkstatt in München. Die werde ich sicherlich gebrauchen können, d.h. je nach dem ;) Einen schönen Abend und Grüße, Max
  16. Hallo, danke für deine Einschätzung. Ja, der Laden würde tatsächlich deutlich mehr haben wollen. Weiß allerdings nicht ob in dem Motor nicht auch einiges an (überarbeitungs-) Zeit drin steckt... Ich werde mir das ganze am Freitag mal zeigen lassen und auch das ein oder andere Bild machen. Problem ist nur, dass ich momentan und bis zum Umzug in ein paar Monaten (nach München ;) ) keine Zeit und Nerven habe mich mit basteleien auseinander zu setzten... :( - steht einfach noch zu vieles auf der abarbeitungs-liste ;) Irgendwelche anderen Ideen/Meinungen? Schöne Grüße, M.
  17. ... meiner Vespa Special V5B3T. Mit meiner 50er Special fuhr ich vor kurzem durch einen schönen Sommertag, als es plötzlich ordentlich rumpelte und die Vespa anschließend ausging. Nach dem Stillstand liess sie sich auch nicht mehr ankicken und gab ein rasselndes Motorgeräusch dabei von sich. Ich habe die Kleine dann etliche km nach Hause geschoben und sie von dort ein paar Tage später durch einen auf Vespa spezialisierten Laden abholen lassen. Dort wurde nun folgende Diagnose gestellt (ich habe mir die durchs Telefon gegebenen Infos nicht aufgeschrieben, also bitte nicht drauf festnageln !!!) und so habe ich es verstanden: Pleulstange gebrochen, ordentlich etwas in Motor durch einander geflogen, viel Schaden angerichtet, Motorgehäuse ebenfalls Schaden genommen ---> neuer Motor fällig. Der Laden hat mir einen überarbeiteten PK Motor angeboten mit 75er Zylinder. Meine erst vor kurzem neu verbauten PK 12V Zündung kann ich natürlich übernehmen. Was meint Ihr? Was ist ein ungefährer (!) Preis für so einen Motor? Jemanden schon einmal ähnliches passiert? Verliert die Vespa dadurch stark an Wert, der zerschossene Motor war noch der Originale? Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar, wie ich jetzt weiter machen soll... Vielen Dank und liebe Grüße, M. :(
  18. Hallo, vielleicht habt ihr auch wirklich recht. Wobei ich mittlerweile schon recht oft den Vergaser etc. weg hatte und sie lief danach immer wieder sehr gut. Ich lerne, also bei jedem Mal besser und schneller als am Anfang dazu ;) Das Interesse nach dem Zylinder kommt halt nur daher, dass ich irgendwie gerne Gewissheit hätte. Allerdings habe ich auch irgendwie Angst, dass danach irgendwas doch wieder nicht ganz so funktionieren könnte zumal ich den Zylinder noch nie runter hatte... Außerdem habe ich auch etwas Angst (wie schon mal oben geschrieben) die Kleine falsch zu "füttern": Bräuchte ich bei einem größeren Zylinder nicht auch eine Zündkerze mit einem anderen Wärmewert? Müsste dann trotzdem 19° v.OT geblitzt werden? Und müsste bei einem größeren Zylinder nicht auch der Anzug deutlich besser sein, denn das würde ja heißen (sollte einer verbaut sein), dass doch irgendetwas nicht ganz so rund läuft? BTW: Kann mir jemand noch mal kurz den Trick erklären, wie man mit Hilfe des Chokeziehens während der Fahrt feststellen kann, ob die HD zu klein oder groß gewählt ist? Soweit schon mal vielen Dank und Grüße, Max
  19. Mhm, okay, dann muss ich mal sehen, wann ich dazu komme ;) Danke schonmal und melde mich zurück.
  20. So, wollte mich (sobald ich jetzt wirklich mal dazu Zeit finde) daran machen mal den Zylinder zu checken. Also Haube runter, Zylinderkopf runter und Durchmesser prüfen. Muss ich zum Motorablassen, aber nicht die Schraube des Dämpfers (am Benzintank) lösen und doch den Vergaser wieder ausbauen, oder gibt es noch ne bequemere Möglichkeit? Soll da gleich irgendwo ne neue Dichtung verbaut werden, oder sitzt da gar keine ?
  21. Alles klar. Danke :) Irgendetwas dabei noch extra beachten? Von wegen Dreck der reinfallen könnte etc. ? Werde das dann mal die Tage machen und mich zurückmelden.
  22. Die Motornummer (4223**) passt laut Recherchen mit der Fahrzeugnummer (4261**) überein. :) Auch bei mir kann ich zumindest äußerlich ein Piaggio Zeichen auf dem Zylinder entdecken (was ist ein 50* ? ) Scheint also ein Glücksfall zu sein. Aber Grübeln bringt wirklich nichts, also demnächst mal: Haube runter, Zylinder runter und was muss ich dann messen, den Durchmesser? Noch mal so nebenbei, konkreter gefragt: Ist es norma, dass ich die Zündkerze nach einiger Zeit fahren nur noch mit einem dicken Lappen anfassen kann und auch meine CDI ganz schön warm wird? Grüße und Danke ans spitzen Forum
  23. Halllo, der Auspuff ist auf alle Fälle neu und hat auch einen dickeren Krümmer. Also könnte es alles in allem, wie es so verbaut ist, durchaus auch mit der erhöhten Leistung hinkommen, ohne dass gleich ein größerer Zylinder drauf ist?! Wie beschrieben: Bergauf schafft sie jedoch selten über 45 km/h, außerdem ist die Leistung zu zweit auch deutlich geringer und bis die Kleine auf 40 km/h beschleunigt, dauert es auch etwas länger als bei den Autos... - Zeichen für 50er ? Danke für alle Tipps. BTW: Was schaffen denn eure Spezial mit 50er Zylinder und 16.16er ?
  24. Mhm, dann werde ich das mal versuchen? Aber wäre bei einem 75er Zylinder nicht auch ne größere HD (76) nötig und bräuchte man nicht auch eine Zündkerze mit einem anderen Wert? - Frage ja nur damit die Vespa nicht falsch "beliefert" wird. Mal nebenbei gefragt: Wie heiß werden so bei euch die Zündkerzen bei ca. halber Stunde Fahrt? Gleiches für die CDI? Danke.
  25. Hallo, danke schon mal für die Info. Laut meiner original ABE ein Kleinkraftrad, Roller bis 40 km/h - Dell Orto SHB 16, 16 (HD 67, 70). Übrigens war bei dem alten Vergaser (ich nehme an es war noch der erste) eine 72er HD verbaut, mit der lief sie allerdings zu fett, weswegen ich bei dem neuen Dell Orto dann eine 70er verbaut habe. Gibt es keine andere Möglichkeit? Wollte es vermeiden den Vergaser etc. wieder aus zu bauen (war erst heute wieder dran) :( Grüße.
