wolly79
    17
Über wolly79
  • Geburtstag 06.05.1979
Contact Methods
  • ICQ
    580493411
  • Geschlecht
  • Aus
    Swisttal
  • Interessen
    Vespa, Mountainbiken
Leistungen von wolly79
talent
talent (2/12)
  1. Hy, noch nicht so komplett...Bremslicht tut es nicht und das Licht geht fast komplett aus, wenn ich Hupe...Hab mir neulich den Zündschlüssel abgebrochen, den brauche ich erst mal neu...:-(
  2. Hy, es gibt aber noch eine Stellung links neben der Neutralstellung, dass müsste ja dann eigentlich Standlicht sein oder? Bin da jetzt mit dem Kill dran gegangen.Den originalen Schalter kann ich aber definitiv weiter benutzen oder?? Lg.
  3. Hey, Also könnte ich mir den originalen Schaltplan als Muster nehmen?? Müsste ja größtenteils gleich sein, bis auf die Farben der Kabel?! Lg.
  4. Kannst du mir sagen, welches Kabel welche Funktion hat?? Z.b. Grün=Kill gelb=standlicht etc.??
  5. Bei mir sind es definitiv weniger Kabel...Oh man, dass wird noch lustig! Das gelbe und rote ist kill an standlicht?
  6. Ich möchte keine Batterie!! Ich möchte nur, dass die Vespa tadellos funktioniert. Das Standlicht ist für mich auch unrelevant! Also ohne Batterie brauche ich auch kein Relais?! Du weißt nicht, wo am Zündschloss welches Kabel angeschlossen wird??
  7. Hey, ich probiere es mal aus den originalen als Muster zu nehmen. Wird aber sonst alles gleich angeschlossen oder?? Oder wird da aufgrund des Kill schalters ein Relais zwischen geschaltet?? MfG.
  8. Hey, ich probiere es mal aus den originalen als Muster zu nehmen. Wird aber sonst alles gleich angeschlossen oder?? Oder wird da aufgrund des Kill schalters ein Relais zwischen geschaltet?? MfG.
  9. Ja, ist der originale Gs Motor...Ist nur eine Pinasco Flytech verbaut. Dachte icgh müsste zu der Zündung auch einen anderen Kabelbaum verwenden...:-(
  10. Hey Aleks, wenn das alles so einfach wäre...Wo kommst en her?
  11. Blinker interessieren mich nicht, die Gs hat keine...;-)
  12. Hey, leider Nein...Hab ja blöderweise den Conversion Baum verbaut...
  13. Ich hab z.b. nur Zwei schwarze Kabel mit 0 Schuh. Also muss das ja Masse bedeuten!
  14. Hy, tja, dass weiß ich auch nicht genau, wahrscheinlich weil ich den umgebaut hab auf 12Volt. Ist ja nun zu spät...LEIDER. MFG.
  15. Hy Carsten, danke! Das ist ein RAL Lack Graphit Grau Mfg. Wolly
