37 -
Über Bommelv50
- Geburtstag 14.04.1990
Geschlecht
Aus
Passau
Leistungen von Bommelv50
talent (2/12)
Welche Vespa ist das?
Bommelv50 antwortete auf Bommelv50's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielen Dank für die Hilfe ! -
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! :) Ist es möglich auch das Baujahr einzuschränken? -
Vespa 133 ccm Hinterreifen blockiert
Bommelv50 antwortete auf Bommelv50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
keine Ahnung ;) schnell schnell zusammengebaut .... Ich weis ! peinlicher Fehler Sehr gut ! dann werd ich mich mal wieder dran machen das Teil zusammenzubauen und dann den Vergaser checken ! Vielen Dank :) -
Bommelv50 hat das Profilbild geändert
Also Nadel und Clippostion weis ich nicht auswendig . Sollte aber Standart sein ( wie im Auslieferungszustand ). Werde ich aber auch noch nachsehen. Ich glaub der Grund warum sie zu heiß wurde war, dass der Zündzeitpunkt komplett verstellt war . Ca. 25° vor OT. Hab das jetzt auf 17° vor OT korrigiert. So jetzt zu den Fotos vom Kolben und Zylinder. Anbei habe ich ein paar angefügt. Es sind zwar Riefen zu sehen aber meiner Meinung nach kann man den schon noch weiterfahren. Oder seht ihr das anders ! Vielen Dank schonmal für die Hilfe ! -
24 PHBL: - 105 HD - 50 ND - 264 Mischrohr Zündkerze: - NGK B8ES Zündung: - 12 V - 19° vor OT -
Bommelv50 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, ich habe wiedermal ein Problem mit meiner Vespa. Habe einen 133 ccm Polini mit nem 24er PHB verbaut. Bin heute ca. 25 km relativ flott und zum Schluss 5 km bei ca 80 km/h, was ca. 1/4 Gas entspricht gefahren. Dabei hat es mir dann das Hinterrad blockiert, also den Kolben. nach ca. ner 1 Minute sprang sie wieder einwandfrei an und fuhr normal weiter. Ist das ein thermisches Problem oder sollte ich die Nebendüse größer machen? Vielen Dank im Voraus LG Alex -
Hallo Vespa-Gemeinde, Habe meine Vespa im Frühjahr lackieren lassen und dabei ist bei er Naht am Kotflügel etwas zu wenig Lack hängengeblieben. Nun hat sich dort leider etwas Rost angesetzt, wie unten im Bild zu sehen. Jetzt meine Frage: Wie würdet ihr das weiter behandeln ? Viele Grüße Alex
Vespa 50N, 133 ccm Polini, Membran ASS, 24 PHBL
Den Drehscheiben hab ich im Zuge des spaltens auch weggefräst :) -
Nein leider nicht ;) hab ihn dazwischen schon geöffnet ;) -
Oh man ! Es war der Zündkerzenstecker! -
Es ist praktisch alles neu . Vergaser, Auspuff, Kurbelwelle, Polini Racing und Ansaugstutzen . Habe den Zylinder nicht entgratet. Werde morgen Abend mal versuchen den Vergaser anders zu bedüsen . Wenn das nicht klappt die Membran entfernen oder halt gleich den Motor wieder spalten . Danke für die Antworten ! -
Danke für die Antworten . Aber leider hat es nix gebracht die Kerze zu tauschen. Kann es sein dass die ND zu groß ist ? -
Servus, Habe folgendes Problem mit meiner Vespa und komme leider nicht weiter. Mein Setup: 133 ccm Poini Polini Membran Ass 24 PHBL: - 105 HD - 50 ND - 264 Mischrohr Kerze NGK B9ES Piaggio Banane Einlass gefräst als Trichter wobei die Drehschieberfläche original gelassen wurde da sie noch i.O. ist. Das Problem: Wenn die Zündung auf 16/17 Grad vor OT eingestellt ist mag sie gar nicht. Die Kerze wird nur schwarz und ölig. Wenn die Zündung allerdings weit vor OT also geschätzt ca 25 Grad vor OT eingestellt ist läuft sie mit Choke. Sie hat dabei hin und wieder Aussetzer. Wenn man dann den Choke wieder löst dann läuft Sie deutlich schlechter und hat Aussetzer bis Sie schließlich ausgeht. Beim Fahren läuft Sie im Oberen Drehzahlbereich sauber. Ich weis nicht mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Alex
Vespa kommt nicht auf Drehzahl nach Motorrevision .
Habe vorher die 55 mit dem sito erreicht . Welcher Krümmer das war, keine Ahnung . Aber ich kann morgen mal ein Foto posten . Werde, da der alte sito recht durch ist mir einen neuen zulegen. Ihr sprecht da schon von dem Standard sito oder ? Da gibt's ja auch ne Rennversion . Lg
