1.543 -
Alle Inhalte von Mediakreck
Mediakreck antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
210er MHR in SF gibts auch. -
Ist ein xl2 Kat-Lüra. Sah orig. schon so aus. -
Wie heiß wird eigentlich so ein 130er GG Polini im Stehbolzenbereich? lg -
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/kfz-zubehoer-motorradteile/vespa-pk-xl2-zylinder-140150835/ Alles um 30e.
Bezüglich Standgasschraube: Flügelschraube M5x30 mit einer Feder. Beides gibts beim Hornbach in der Schraubenabteilung um 50 oder 60 Cent. Ein bisschen mit der Dremel od. Feile bearbeiten und fertig. lg
Wär auch mit 2 Stk dabei
Bester Pott für PK mit Polini 133 ohne Rahmenmodifikation!
Mediakreck antwortete auf PsychoD's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, für 24er und 30er Vergaser. Jedoch bilde ich mir ein, dass es den 30er Rüssel nur als 3-Loch Variante gibt. -
Die 30er Ansaugstutzen von MR-Parts passen super durchs Rahmenloch, jedoch steht da ein VHSA zB am Blech an. die Polini Ansaugstutzen sollten etwas steiler durchs Rahmenloch gehen, also mit denen sollt ein PWK ohne zu schnippeln passen. -
Passt jetzt nicht gerade zu deiner Frage, aber ich denke du willst den Rahmen nicht beschneiden. Welchen ASS und welchen 30er Vergaser willst du im PKs-Rahmen fahren? Da kann es gleich mal sein, dass der Vergaser unten am Blech ansteht. Sogar wenn man noch gar nicht oben sitzt! -
Mediakreck antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke euch! -
Danke euch! -
Servus! Ich bräuchte den horizontalen und vertikalen Abstand der hinteren Schraube für den Haltebügel. Ende Sitzbank zu Mitte Schraube. braucht nicht auf den Milimeter genau sein. Danke! lg -
Welche ETS Drehschieber Kurbelwelle kaufen?
Mediakreck antwortete auf grigo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sind diese beiden Wellen gemeint? http://www.falcracing.it/V0001S.html http://www.falcracing.it/V0002S.html Die 51/97er Variante gibts aber schon etwas länger, oder? -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Mediakreck antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Machs sonst immer mit einem Schraubstock. Mutter auf die Nebenwelle, die im Stock einspannen und Gehäuse erwärmen. Dann kann man die eigentlich immer durch leichtes Drücken vom Gehäuse entfernen. Nur ich hab halt im Keller keinen Schraubstock, daher musst ich kurzfristig was basteln. Aber klar, mit euren Varianten gehts sicher auch, ws. sogar leichter. -
Für zickige Nebenwellen: 3 M10 Muttern, M10 Gewindestange, M10 Schraube, eine M10/30 Mutter und ein Stück Blech was so in der Werkstatt rum lag. Ja, die Mutter ist am Foto noch auf der falschen Seite. Natürlich könnte man die Gewindestangen noch im unteren Bereich untereinander abstützen, geht aber so auch. Achja, statt dem Blechstreifen lieber einen ordentlichen Flachstahl nehmen. lg -
Speiseöl sollte da helfen.
Am besten wärs, wenn man den ASS einfach an die Karosserie anpasst. Das wäre jedenfalls ein sicherer Lösungsweg. Machst du dir den Ass selbst? Achja, wie weit hast du das Rahmenloch nach obenhin vergrößert?
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Mediakreck antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
dank dir! -
Wie lange sind PHBL Nadeln? Hat da zufällig jemand ein Maß für mich parat? 50 mm wären nett danke! lg -
Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Mediakreck antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In welchen Farben gabs die Blinkerlosen eigentlich? Weiß, rot, kobaltblau und?- 2.305 Antworten
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
ich bin mit dem GG-Polini und Franz jetzt bei HD120 ND44 und oberster Clip. ND könnt man aber sicher eine 42er auch rein drehen.
Servus! Gibts eigentlich für die CP's verschiedene Nadeln? Bin jetzt auf dem obersten Clip und ich muss noch magerer, fettet vor Reso extrem.... Die orig. Nadel hat die Bezeichnung "CP 14 23"... oder passt da auch was anderes? 24er PHB Nadeln? lg
