1.562 -
Alle Inhalte von Mediakreck
Passt, dann nehm ich das mit 35mm aussen und 31mm innen nur muss ich dann beim Vergaseranschluss auf einen Außendurchmesser von 40mm kommen. Gibt es irgendwo verjüngte Verbindungsgummis oder muss ich da Material auftragen? lg
Hallo Ich will mir demnächst für einen 32er VHSA einen Drehschieberansaugstutzen bauen. Anschlussweite Motor aussen 40 innen 30mm. Da zufällig ein Alurohr mit a40 i36mm in der Garage liegt hab ich mir gerade die 3-Loch ASS-Grundplatte aufgezeichnet und die 40mm würden sich nicht einmal ellyptisch ausgehen AUSSER ich würde eine untere Schraube weglassen. Die zweite Möglichkeit wäre ein Rohr mit 35mm aussen und 31mm innen, jedoch hätt ich dann 2mm Querschnitt verschenkt und müsste für den Vergaseranschluss etwas basteln. Achja, wie dick sollte ich so eine ASS-Grundplatte sein? 5mm? lg
Erstmals danke für die schnelle Antwort! Achja, Der Motor wird ein reines Spaßgerät, also der darf ruhig drehen und eine steile Kurve schmeißen. Ok, dann Streich ich die Mazzu und setze eine ETS auf die Liste. Wie siehts mit dem Hubzapfen und dem Ansaugstutzen aus? lg Edith: Werde den Auslass um 1mm höher ziehen. Dann komme ich auf 193,5°/128,5° und auf 32,5° VA.
Servus Will mir jetzt schön langsam die Teile für meinen SP09 zusammensuchen. Vl. hat jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen. Steuerzeiten 193,5°/134° Qs=1,2mm -Auslass oben "begradigen" (evtl. machen lassen) -Big Bertha -BGM Superstrong -Mazzu Race 51/97 20/20 200-205° Einlasszeit, langer Drehschieber Sollte ich den Hubzapfen verschweißen lassen? -VHSA 32: Gibts dazu einen passenden Drehski-Ass mit 40mm Anschlussweite, oder muss ich da selbst kreativ werden? -HP4 mit 12V PK-Platte -Kurzer 4. -3.00er: Welcher Hersteller, oder einfach ein Repkit auf eine RMS-Primär raufnieten? Achja, das ist mein erstes (hoffentlich) Ü20 PS Projekt, also steinigt mich nicht gleich wenn da irgendetwas nicht zusammenpasst. lg
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Mediakreck antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sorry, hab den Text nicht komplett gelesen- 2.317 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
uLuxx, bin ich noch so besoffen, oder ist das Rücklicht von deiner Schweitzerin kleiner als das der normalen PKS? lg- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Fotos!!!- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Bei den Ö. PK50SS ist nur der Motor anders, Rahmen identisch zu der PK S.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Passen Heidenau K58 in 3.50-10 auf PK125?
Mediakreck antwortete auf Janus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würd mich auch interessieren. Sitzt der Reifen dann noch mittig? -
welche Erfahrungen habt ihr mit dem Polini 102 DOA, fahrbar?
Mediakreck antwortete auf hamas's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du mehr Leistung wünschst würde ich mal einen VSP Inox mit einer 3.00er und einen größeren Vergaser montieren (24er Dello od. 23er CP) Am Auslass sollte auch noch was gehen. -
Gue hat eine kurze (Ö/It.) Schwinge. Da ist die Trommel ws. auch wieder anders.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Neues Gemisch, ein paar mal durchtreten und fahren. Evtl. eine neue Kerze.- 2.317 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Die PK SS ist von Werk aus ein Kleinmotorrad und läuft angeblich 60 km/h (Sollte ein 3-Kanal Zylinder sein). Und eine Lusso ist Keine SS! Aber ein PK SS Besitzer kann mich gerne korrigieren, bzw. den Text erweitern. Edith sagt 2ter- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hübsches Teil!- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Wer hat welche Leistung?
Mediakreck antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schon einmal eine Ets-Banane probiert? -
Pk50 xl2 folieren
Mediakreck antwortete auf Hussi_414's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, funktioniert. -
Mediakreck antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Servus Hab einen zerriebenen 50er Polini-Koben mehr oder weniger aufbereitet. Wär das noch fahrbar oder hab ich den jetzt total geschrottet? Bin mit einem ganz feinem Schleifpapier+WD40 horizontal um den Kolben gefahren. Passt das schon so oder muss ich da noch ein paar Durchgänge machen? lg -
Bei mir steht auch noch eine o.lack gelbe monkey....
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Mediakreck antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kronenmutterschlüssel? Ich brauch da nur einen Hammer und einen Schlitzschraubenzieher -
49cc Sprintmotor 5 Gang
Mediakreck antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
max. Drehzahl? -
Nummernschild befestigen
Mediakreck antwortete auf PPod's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Polini 130 Worb5 oder Vorschlag
Mediakreck antwortete auf VespaTirolese's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zahl auch gerne mehr Geld für weniger Leistung. -
Kolben noch zu gebrauchen?
Mediakreck antwortete auf 4sfalt3r's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich mir fast nicht vorstellen dass der Zylinder nichts abbekommen hat. Und ja, kann man wieder aufbereiten. -
Gibt es hier zufällig eine Gegenüberstelleung von der Bertha und einem 55er auf einem "soliden" SP09. Den 55er soll man ja mit leichten Anpassungen am Auslassflansch auch auf den großen Lochabstand passen. Hab schon etwas gefunden.
