grua
    2.390
    3
Alle Inhalte von grua
  1. Ja Leute, und @schindol broer vielen Dank für die Motivationshilfe , schau ich mir über den Winter an. Hoffe, meine Zeit reicht, aber ja - ist geplant!
  2. Brauchbar sicher, drückt halt nicht so gut wie der SIP Road (Aussage Stoffi)
  3. Fahre den (nur V2, nicht V3) auf VM2 mit 166er Pinasco. Fällt optisch echt nicht auf, geht aber sehr 👍
  4. Sondern? Größere oder sogar noch kleinere Abweichungen?
  5. Hier v3.0.0 wählen: Bzw.: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/3.0.0
  6. 110er ? Nicht 120 ? Würde da mal die Düse vermessen... Fahre so gut wie das selbe Setup mit HD125 (BGM), aber Einlass 120vOT/65nOT
  7. grua
    O-Lack Topic
    Korrux kenne ich nicht Mit Fertan umd anschließend Multifilm hab ich aber bislang gute Erfahrungen im Felgeninneren gemacht.
  8. Du hast schon gesehen, dass die Frage bereits beinahe 7 Jahre alt ist? 😉
  9. grua
    O-Lack Topic
    Frage an die McCloudts Patina Konservierer Nutzer: Vor dem Auftrag noch mit Autopolitur aufpolieren oder auf den nur gewaschenen Lack auftragen?
  10. grua
    Reifen...
    SIP Classic ?
  11. grua
    Reifen...
    Pott ?
  12. grua
    O-Lack Topic
    McCloudts Patina Konservierer?
  13. grua
    Reifen...
    Wäre mein Verdacht dann..
  14. Mittlerweile egal, bauen auf 12V elektronische um! Danke
  15. Kennt jemand so eine Zündung? Aus der Zündplatte kommen rot, schwarz, gelb, blau. Schwarz Masse Rot zur Zündspule Soweit so gut, aber: Gelb gegen Masse liefert 6V Blau liefert gegen Masse > 12V, zumindest bei höheren Drehzahlen Einmal 6 und einmal 12V, gibts sowas?
  16. grua
    O-Lack Topic
    Das ist auch meine Angst, die mich immer noch an Aero festhalten lässt. Ich will keinen Speckglanz auf alten Kisten... Erfahrungen hier im Forum bezüglich Glanzgrad des McCloudts Patina Konservierers?
  17. Was noch fehlt ist die entsprechende Erweiterung im Recalc. Soll irgendwann dann aber auch mal folgen.
  18. ja genau. Das untere Diagramm mit AFR (oder wahlweise Lambda) und EGT ist über Kippschalter ein-/ausblendbar. Wenn man es einblendet, wird die Höhe des Leistungsdiagramms automatisch verringert, damit das zusätzliche Diagramm darunter Platz findet. Zusätzlich werden die Werte in den beiden kleinen Zeigern links unten angezeigt. Ebenso im Tachomodus. Wer es schon mal hinsichtlich look & feel downloaden möchte: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/3.0.0 (Vorabversion, noch nicht zu 100% durchgetestet!) Solange man AFR deaktiviert lässt, sollten damit auch eure aktuellen Arduino Sketches problemlos laufen.
  19. wir sind mal mit paar Rollern auf einen Ammerschläger in der näheren Umgebung gefahren und haben die dann noch am selben Tag auf unseren eigenen Prüfstand gestellt. Die dort abgespeicherten Läufe dann anschließend solange in Recalc mit unterschiedlichen Werten bearbeitet (Trägheit und Filterparameter) bis die ganz gut mit dem Ammerschl. zusammenpassten.
  20. Wenn du die Software startest befindet sich links unten ein Button mit einem Daumen hoch: Wenn du den anklickst, kommst du auf unsere Paypal Spenden-Seite
  21. Ach ja, falls irgendwann irgendwer mal das zwanghafte Bedürfnis haben sollte, diesen Button hier links unten im Programm nutzen oder unbewusst spastisch anklicken zu wollen - tut euch keinen Zwang an...
  22. v2.0.12, zu finden wie immer auf https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases Viel Spaß damit!
  23. Super, freut mich sehr, wenn alles so wie erwartet funktioniert! Sorry nochmal, dass ihr solange warten musstet, aber gut Ding braucht halt manchmal Weile Werde dann gleich mal das neue offizielle Release veröffentlichen!
  24. Die Idee war ursprünglich, den PS-Wert der ersten in Recalc geladenen Kurve immer rechts oben angezeigt zu bekommen, da dies jene Kurve ist, mit welcher man dann die anderen vergleichen möchte. Die Werte der anderen Kurven kann man dann ggf. mit dem Cursor ermitteln. Hat bisher auch niemand bekrittelt und daher hätte ich das jetzt mal nicht geändert, außer eine Mehrheit wünscht das?
