grua
    2.389
    3
Alle Inhalte von grua
  1. Die letzten Grade musst dann ggf. an der Welle abnehmen. Bei z.b. original Wellen ist das so.
  2. grua
    Tank reinigen
    Definitiv. Hab keinen versiegelt und bei vollem Tank übern Winter Null Probleme.
  3. Schon mal jemand eine Big Box Touring (BBT) auf einer T4 montiert? Geht sich das aus mit dem originalen Hauptständer, oder kollidiert das ähnlich Polini Box? Hab aktuell am BGM177 einen SIP Road 2.0 und würde gerne mal eine BBT im Vergleich fahren.
  4. Ich rede vom von mir oben verlinkten Loctite. Einsatztemperaturbereich bis 350 °C, nicht 150. Gibts übrigens bei Louis usw. Also leicht zu beziehen
  5. Viele Wege führen nach Rom...
  6. Nicht offiziell zugelassen für Zylinderköpfe, funktioniert dort aber tadellos: https://www.henkel-adhesives.com/at/de/produkt/gasketing-sealants--flange-sealants/loctite_si_5990.html Einsatztemperaturbereich bis 350 °C.
  7. Zwar nicht Muschel, aber vielleicht doch hilfreich:
  8. Passt da der einer italienischen VNB oder sind dort die Abmessungen anders?
  9. Kommt unter den VDO Tacho einer T4 ein Dichtungsgummi? Also zw. Tacho und Lenkerkopf?
  10. Ich bohre immer zwei Löcher in die Abdeckung und lass die Seile etwas hinten rausstehen.
  11. Verbaue immer die. Aber gut Spüli auf die Gummis geben, damit die auch richtig reinflutschen. Und darauf achten, dass du die ohne Spalt in der Mitte zusammenbekommst. Dafür musst du evtl. einen Gummi etwas "zu weit" reindrücken und mit dem anderen dann wieder dagegen "in Position" bringen. Das ist das einzige, was bei denen manchmal etwas nervt. Aber wenn sie mal sitzen, dann passen die gut!
  12. Aber nicht mehr aus Basis des Arduinos. Wird eine neue Hardware, wie oben schon mal erwähnt.
  13. M.E. ist das keine T4 mehr. War vielleicht mal eine, aber jetzt ist das "Custom-Irgendwas". Schade drum.
  14. the current board does not support lambda. A new board is required for Lambda, but this is not yet available
  15. Genau einen solchen leihe ich immer von meinem Kumpel aus. Empfehlung!
  16. Ich lasse bei diesen Hülsen den langen Absatz dann immer auf ca 1,5 mm Länge abdrehen und presse sie nach dem Einpressen der neuen Nadelhülse wieder außen drauf. Die Nadelhülsen sitzen dadurch nur unwesentlich weiter innen, und Schwinge bekommt dadurch dann wieder ihre ursprüngliche Breite.
  17. SIP mit 5 bis 10 mm gekürzter Feder. Funktioniert bestens. Aber den Rat willst du ja evtl. nicht hören. Steht oben ja schon mehrfach...
  18. Hast du @chili023 danach gefragt? Plan und Stüli kann Andreas doch bestimmt liefern?
  19. https://docs.kurviger.de/de/app/faq/ios https://docs.kurviger.de/de/app/ios/import_route_into_scenic_app Selbst aber unter Android genutzt
  20. Habe dem Andreas soeben Bescheid gegeben.
