grua
Members-
2.390 -
3
Alle Inhalte von grua
grua antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das Loch haben tatsächlich oft auch Vergaser ohne Getrenntschmierung. Nur dass es dann nicht durchgängig offen, sondern am anderen Ende verschlossen ist. Versuche mal durchzupusten. Wenn nichts durchgeht, dann passt das schon so wie es ist. -
Polini Box kollidiert bei meiner T4 total mit rechter Hauptständer-Lasche, welche ich bei diesem Roller keinesfalls abflexen möchte. Auch möchte ich den Ständer nicht nach weiter vorne versetzen. Daher die Frage, welcher Auspuff kommt der Polini Box auf meinem Setup von der Charakteristik her am nächsten ohne mit dem Hauptständer zu kollidieren? BGM177 (120/170 Steuerzeiten) Drehschieber (120/65 Steuerzeit) SI24 Wichtig ist mir Bums von unten, weniger hohe Drehzahlen. Wieder mal auf den guten alten SIP Road2 setzen? Oder BBT oder irgendein Pep? Schon mal danke!
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
grua antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jetzt ja. Vielleicht hättest du dich ja auch gleich so klar ausdrücken sollen -
Achtung: da wurden 200er Auspuffe getestet, keine 125er. Insbesondere für den LTH findet man jedoch mehrere übereinstimmende Aussagen, dass zwar der LTH 200 auch im unteren Drehzahlbereich gut schiebt, jedoch der LTH 125 untenrum gegenüber anderen wie z.B. Polini deutlich verliert und eher im oberen Drehzahlbereich seine Stärken ausspielt. Die Charakteristik des 125er LTH soll deutlich unterschiedlich zu jener des 200er sein. (ohne es aber selbst getestet zu haben) -
vespa sprint veloce tuning
grua antwortete auf eastfrisian vespa's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Da bin ich mir nicht mehr sicher, zu lange her. Polini rein p&p gesteckt würde ich aber auch den kleinen Konus fahren, dann aber mit auf 1800g abgedrehtem und nachträglich gewuchtetem Lüra. -
Genauso hab ich das für einen Kumpel gebaut. Alles ungefräst, nur Zylinder auf ca. 120/170 hochgesetzt und oben auf QS 1,5mm abgedreht. Fährt seit Jahren problemlos und zuerlässig. Edit: stimmt nicht ganz, Zündung wurde auf 12V umgebaut. -
grua antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
T4 hat original 185 mm Feder -
Und ist auch einfacher zu verarbeiten als Multi-Film. Letzteres nehme ich nur im Nicht-Sichtbereich (also Trittbrett Unterseite z.B.)
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
grua antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Das kannst kürzen -
Seitens LabView sind mir keine derartigen Probleme bekannt. Hier die Werte deines seriellen Monitors als Diagramm visualisiert. Man sieht vereinzelt Störungen im Zündsignal, das dauert immer mehrere Telgramme hintereinander. Rolle sieht eigentlich gut aus: Z.B. Telegramme Nr. 64 bis 71 sind Ausreißer: Oder auch Telegramme Nr. 208 bis 213: Hier die Excel: monitor.xlsx -
Eigentlich ja. Zündung beginnt im Monitor mit ca 50 Hz, das wären 50 x 60 = 3000 U/min bei einer Zündung mit 1 Zündimpuls pro Umdrehung bzw. 1500 U/min bei einer mit 2 Impulsen. Im Tachomodus müsstest du mit derartigen Telegrammverläufen eigentlich ein sauberes Zünd- und Rollensignal sehen. -
Dann stand hier Mist -
Komme leider grade nicht dazu drüberzuschauen. Evtl. findet @chili023 kurz Zeit einen Blick drauf zu werfen? -
Dann brauchst du andere Hardware (Grafikkarte bzw Monitor, je nachdem was bei dir begrenzend wirkt) -
Welche Auflösung hast du denn? Sieht irgendwie nach lediglich 768 vertikal oder so ähnlich aus. Ist zuwenig -
Dann stelle doch mal dein Moped auf die Rolle, mach einen Lauf (Beschleunigen und wieder ausrollen) ohne Labview, sondern nur mit dem seriellen Monitor und stelle das Ergebnis als TXT-File mal hier rein -
Hast du den Arduino mit dem seriellen Monitor getestet, noch ganz ohne Labview, so wie in der Doku beschrieben?... -
Ernstgemeint? Welche Probleme soll es denn dadurch geben? Nur weil man dann einen Schltzschraubendreher statt einer SW7 mm Nuss nutzt ändert sich doch durch das Kürzen nichts? -
Wenn du unnötig Geld ausgeben willst, ja -
Manchmal geht die lange Schraube nicht frei durch die Öffnung, sondern berührt die Vergaserwanne. Dann muss man kürzen. Ansonsten ja, das mit dem Loch in der Kappe geht natürlich sonst genauso gut. -
Achtung, die original Schlitzschrauben haben andere Gewindesteigung als die original Sechskantschrauben. Also nichts mit einfach Austausch! Daher wie schon von @Feindi erwähnt: lange Schraube kürzen, Schlitz rein machen und Kappe einsetzen -
Leider nocht nichts. Typisches Winterprojekt und der Winter beginnt erst... -
Schon mal in die Doku geguckt? Steht dort alles beschrieben. Also bei dir 0 Hz Zündung und ca. 900 bis 2000 Hz Rollensignal Übrigens auch das mit dem seriellen Monitor und dem Befehl "m" Dann hast du definitiv en EMV-Problem, dazu kann ich persönlich aber nicht weiterhelfen. -
Arduino Oberfläche starten Board-Typ (Arduino Mega) und COM-Anschluss im Menü Werkzeuge einstellen Seriellen Monitor starten: m + Enter eingeben, dann beginnt der Arduino Telegramme zu senden nun machst du den Lauf so wie am Video im Tachomodus mit m + Enter wird das dann wieder beendet Inhalt des seriellen Monitor über die Zwischenablage in ein TXT-Dokument kopieren und dieses hier reinstellen
