grua
Members-
2.390 -
3
Alle Inhalte von grua
Kurbelwelle Typ Sprint mit PX Konus
grua antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schreibt auch Stoffi in seinem Shop im Artikeltext der Welle. Er legt den Spacer fix mit dazu- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Zündgrundplatte war hin. Neue rein und mit 2mm Spacer unter der Platte astrein stabiler Funke!- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Meiner ist ähnlich und verbaut.
Edit: mit dünner 1,4mn Scheibe streift der Deckel nicht mehr. Auch wohl so ne Eigenheit dieser Welle, dass man da trotz CNC Kulu ne dünne Scheibe braucht...- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Alex, wie hast du die 1,5mm ermittelt, durch Versuch verschiedener Distanzen? Oder messtechnisch? Hab nämlich gar keinen Zündfunken, sowohl ohne als auch mit 2mm Spacer. Kann natürlich auch an der gebrauchten Zündgrundplatte liegen. Morgen mal eine neue besorgen. Aber vielleicht kann ich die Pickup Position ja zuvor messtechnisch kontrollieren?- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Hast du die Wellen gewuchtet od zumindest Nähe 12 Uhr ausgependelt?
grua antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sitzt der Schriftzug auf dem letzten Bild evtl zu tief? Ich dachte immer die gedachte Verlängrrung der unteren Linie muss ca in den Bereich zw. Unterkante Emblem und Oberkante Kaskade treffen -
grua antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nö, 23er für 65 und für 67/68 unterscheiden sich. -
BEENDET! Umfrage: T-Shirts für Vespa World Days 2017 in Celle
grua antwortete auf floschi's Thema in Abstimmungen
2. T-Shirt Denim Motiv Vespisti (male) -
Hast PM
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hab ich leider keine Spricht was gegen die 1,4mm ohne Fase außen?
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
ja, zig mal kontrolliert. Halbmond nicht verkeilt und passt super. Unterlegscheibe auch mit der inneren Fase zur Welle, wie sichs gehört. Hab übrigens auch grade die Beläge vermessen: BGM als auch Piaggio alle ziemlich genau 3,1 mm stark, die oberste bei beiden 2,4mm Werde dann also die 1,4mm starke Sprint-Scheibe statt der 3,4mm verbauen.
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Werd ich dann gleich mal machen Was ich aber soeben versucht habe ist, das komplette BGM Paket gegen das komplette Piaggio Paket zu tauschen. Insgesamt gleich dick (Metallscheiben + Korkscheiben 18,5 mm) und selbes Schleif-Problem. Was ich aber auch gerade bemerkt habe ist, dass sich die Quetschmutter (mit Bund, ohne Wellscheibe) bei Verwendung der 3,4mm Unterlegscheibe nicht komplett auf die Welle schrauben lässt, die letzten Gewindegänge der Mutter bleiben ungenutzt, die Welle liegt mehr als 1 mm innerhalb der Mutter: Das würde ja definitiv für eine dünnere Scheibe sprechen... Wenn ich statt der 3,4mm Scheibe die alte Sprint Scheibe mit 1,4mm nehme, dann steht die Welle ca. 1mm über die Mutter raus, d.h. alle Gewindegänge der Mutter tragen dann. Wäre dann vermutlich der bessere Weg als ein dickeres Kupplungspaket zu verwenden?
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Sind die vom SCK original gelieferten Beläge. Kupplung komplett zusammengebaut geliefert. Angeblich sind da BGM Beläge verbaut. Hab hier noch neue Piaggio Beläge rumliegen. Werden doch sofort mal versucht!!!
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hab mit der Welle jetzt ziemliche Probleme in Kombination mit der BGM Superstrong CNC Kupplung https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/?do=findComment&comment=1068554496- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Der MMW-Deckel brachte leider nicht den gewünschten Erfolg, habe damit exakt das selbe Problem wie mit meinem selbst ausgefrästen Sprint-Deckel. Die Kupplung schleift ja auch nicht am Deckel außen, sondern es schleift die im Korb eingesetzte Andruckplatte. Hab den MMW-Deckel mal versuchsweise ohne Druckpilz verbaut, und die Kupplung trennt dann ebenfalls schon, der Kicker geht bei montiertem Deckel durch. Hier sieht man deutlich die Schleifspuren: Verbaut ist diese 3,4mm starke Scheibe: http://www.sip-scootershop.com/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960 D.h. ich benötige eindeutig eine dünnere Scheibe, oder? Hat evtl. jemand einen konkreten Vorschlag? Edit: Verbaut ist diese Sprint-Conversion-Welle mit PX-Konus: http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_45135600 Vielleicht hat ja die ja etwas andere Toleranzen bei der Lage der Wellenschulter...(?) Und diese Kupplung hier: http://www.scooter-center.com/product/BGM8099 Sonderbar das ganze...
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
grua antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Steht auf der offenen Punkte Liste. Jetzt im Frühjahr kommen wir aber leider nur sehr wenig zum Programmieren, kann also etwas länger dauern.. -
Respekt! [emoji106]
Eher max 12 PS
Werd mir den MMW-Deckel besorgen - danke!
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
besten Dank!
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hab die BGM Superstrong jetzt in eine 1970 Sprint (schon 3 Überströmer, aber noch die beiden großen Kugellager an der KuWe). Originaler Deckel ist definitiv zu flach. Nach ziemlich starkem Bearbeiten des Deckels und des Hebels kann ich ihn jetzt zwar ohne Spalt auf den Block schrauben, und die Kupplung schleift nicht mehr an Deckel, aber der Druckpilz drückt auch bei nicht betätigtem Hebel permanent auf die Kupplung, so dass diese ständig trennt und der Kickstarter durchrutscht. Wenn ich den Deckel runterschraube, dann rutscht der Kicker nicht mehr durch. Welle ist die Mazzu Conversion Welle für PX-Konus verbaut und eine 3,4 mm Unterlegscheibe ohne Fase unter der Kupplung: http://www.sip-scootershop.com/de/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960 Offensichtlich benötige ich einen tieferen Deckel. Was kaufe ich da, einen von einer PX, ist der tiefer als der von Sprint alt? Oder brauche ich einen Spacer?
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Nö, da muss ich den Datentyp für das Eingabefeld ändern. Hatte an nicht ganzzahlige Werte eigentlich nie gedacht.. -
Klar, aber wenn Hub, Kolben und Brennraumgeometrie gleich bleiben, steht das in klarem Zusammenhang. Also den Hub der Welle muss man dazu natürlich mit angeben. Mir geht's ja nur um ein Gefühl dafür. Reden wir da von 0,0x PS oder 0,x PS oder x,x PS Differenz durch Variation des BGM177 QS Der Hersteller gibt ja einen Bereich von 1,2 bis 0,8 mm sozusagen als Soll-QS an
