grua
Members-
2.403 -
3
Alle Inhalte von grua
PX125 Block, am Arm musste ich nichts bearbeiten, nur die Stege im Deckel und im Block wegfräsen.
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Falls da ein 16fach genieteter SIP Korb iverbaut ist, dann vergiss es, siehe meine posts weiter oben... Superstrong!
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
grua antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja danke, beim SIP sind beide Zylinderköpfe tatsächlich super abgebildet! -
Hat vielleicht jemand ein Foto vom Evo Kopf, auf dem man den Unterschied /Absatz erkennt? -
Ok, dann ist beim Stoffi der Kopf falsch bezeichnet. Der heißt dort Evolution Kopf, ist tats. aber der selbe wie beim Racing. Aber egal, Dichtungen sind jedenfalls ident. -
Ja sind ident, ist der ganze Kopf derselbe -
grua antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte mal Falschluft am Übergang Vergaser / ASS (drehte im Stand manchmal hoch). Da fiel die Drehzahl beim Besprühen mit Startpilot und Bremsenreiniger deutlich ab bis zum Absterben. -
stimmt, statt derzeit D24/AQ264 könnte ich vielleicht auch mal noch D36/AQ262 testen. Mal sehen ob ich mich dazu nochmal aufraffen kann -
hab auch das gerade verzahnte 2,56 drin. Erstens weils schon drin war als ich den Block kaufte und zweitens weil man mehr Kombinationsmöglichkeiten hat. Aber pfeifen tut das Ding gewaltig. Werde da immer wieder drauf angesprochen, dass die anderen glauben eine Turbine kommt vorbei, wenn ich sie überhole -
PHBL24 hat original normalerweils AQ264 und D22. Die D22 war im Bereich 1/3 bis 1/2 Gas zu mager, darum hab ich die spitzere und somit fettere D24 rein. Alternativ noch testen könntest D26, D36 und D37. Leztere beiden waren aber bei mir bei weitem zu fett. D26 hingegen neigte in Teillast immer noch manchmal zum klingeln. Mit D24 klingelruhe... Siehe http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf -
Fahr ich ähnlich: D24 AQ264 HD98 ND50 Road Banane In der Mitte etwas zu fett, sonst OK -
Hab sie im Block und an der Fudi exakt an den Race-Zylinder angepasst (Zylinder ist aber glaub eh unverändert beim Racing). Mit der Standard Alufudi und etwas Dichtmasse absolut dicht. Obs tatsächlich was bringt, ist eine andere Frage. -
guck mal hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/169541-die-neue-tourenauspuff-generation/?p=1068109875
Ebenfalls, sogar beim vmtl etwas hitzeempfindlicheren GG-Polini
Fragen zu meinem Setup
grua antwortete auf Waldan's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Na ja, du hast ja offensichtlich auch eine neue Welle gekauft, da hätte ich eben gleich eine mit großem Konus und dazu eine PX-Zündung genommen. Aber das hilft dir ja jetzt auch nicht weiter. .. -
wenns ein 3 Kanal Sprint Motor ist, würde ich den Polini 177 nehmen statt dem DR -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
grua antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Ist ja normalerweise Zeichen für zu mager, also mal versuchsweise fetter drehen, sprich raus drehen -
PHBL24 dreht nicht aus, Abreissen bei hoher Drehzahl
grua antwortete auf grua's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habs jetzt unglücklicherweise geschafft mein Thema auf zwei Threads zu verteilen , v.a. weil der Threadtitel ("dreht nicht aus") ja nicht mehr passt, das Problem wurde durch neue CDI ja erledigt. Nächstes Problem war dann aber ja das Klingeln bei 1/3 bis 1/2 Gas, was ich mit D26 und Verringerung der Verdichtung auch nicht hinbrachte. Aber aktuell gehts mit der spitzeren D24 offensichtlich Richtung klingelfrei, hoffe das bleibt so. Nur das Wegfahren nach längerer Standgasphase rotzt noch manchmal. Hoffe das auch noch über LL-Gemischschraube bzw. ggf. magerere ND auch noch hinzubekommen: http://www.germanscooterforum.de/topic/150906-polini-130-grauguss-was-kann-er-wirklich/?p=1068117627 -
Dickere Kodi, also Verdichtung verringern hats nicht gebracht. D22 und D26 mit AQ264 weiterhin zum Klingeln gebracht, wenn man jeweils in einem kleinen Bereich zw. 1/3 und 1/2 Gas mehrere km mit dieser Konstantgasstellung dahinfährt. Aber Besserung brachte endlich die Nadel D24: Durchmesser oben und Konuslänge ident D26, aber ganz unten wesentlich dünner, also wesentlich spitzerer Konus. Mit Clip 1 und Clip 2 brachte ich den Zylinder damit immer noch zum Klingeln, Clip 3 jedoch bislang klingelfrei. Also ich bin jetzt mal guter Dinge, hoffe das bleibt so. Insg. also jetzt mein zumindest heute klingelfreies Setup: Polini 133 mit Racing Kopf SIP Road Banane PHBL24, HD98, ND52, Gemischschraube ca. 1 Umdr. draussen, D24 Clip 3 Einziges Problem noch: Während der Fahrt läuft das jetzt recht fein, lediglich wenn ich mit gut aufgewärmtem Zylinder mal mit fast geschlossenem Schieber zu einer Kreuzung rolle, dort dann im Standgas eine Weile stehe und dann aus unterster Drehzahl wegfahre, rotzt das Ding manchmal, kommt dann kaum vom Fleck, muss man erst freirotzen. An einer Kreuzung natürlich sehr unangenehm, wenn man mal nicht wegkommt und der Querverkehr nähert sich... Versuche daher noch die Gemischschraube weiter reinzudrehen oder wenns das nicht bringt ggf. mal von ND52 auf ND50 zu gehen. Hoffe, das wars dann -
originaler Polini 133 Kolben mit original 133 Polini Racing Kopf, beides unbearbeitet. Das muss dann doch dbgl. hoffentlich passen... Hab jetzt die Schnauze voll und statt bisher 0,4 Fudi + 0,5 Kodi (= insg. 0,9 mm Dichtungen) umgebaut auf 0,2 Fudi + 1,0 Kodi (= insg. 1,2 mm Dichtungen, also 0,3 mm mehr). Hoffe das reicht jetzt für klingelfreien Betrieb, sonst kommt noch ne 0,2 mm Fudi dazu . Muss jetzt einfach mal fahren das Ding. Optimieren (MMW Kopf mit GS Race Kolben) verschoben auf Herbst... -
Bins vorhin probefahren, rutscht wenn man sich bemüht auch im dritten.Den Tipp mit SAE30 gab ich ihm ebenfalls, mal sehen.[emoji1]
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Danke für die Einschätzung, Federn frag ich nach. Kuluzug ist angebl. schon ziemlich locker, sehe ich mir heute Nachmittag aber auch noch selbst an. Überstehendes Ritzel od. Problem mit Unterlegscheibe kanns ja nicht sein, das würde ja eher das Gegenteil, sprich Probleme beim Trennen verursachen, oder?
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Kumpel hat im PX200 Block (Malossi Sport, 24 SI, SIP Road, kurzer Vierter) eine BGM Superstrong Kupplung verbaut und klagt darüber, dass sie im 4. Gang regelmäßig kurz durchrutscht während laufender Fahrt. Bin selbst noch nicht damit gefahren, aber lt. ihm dürfte es kein Gangspringen sein, sondern kurzes Rutschen der Kupplung. Aber ausschließlich im 4. Gang, nie in den anderen Gängen. Kann das wirklich die Kupplung sein?
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
NGK 8er oder 9er Zündkerze bei der Kombination Polini 133, GS Race Kolben und MMW Kopf?
