Jens
    17
    Nie
Alle Inhalte von Jens
  1. meine px hat auch keinen, sie ist bj 93 ! ist das also auch richtig so !
  2. hey ich könnte die für die lusso gebrauchen, wenn du sie verkaufen willst, was musst du für haben ? JENS
  3. Also ich hab bei der zwischen Bremstrommel und Felge einfach so kleine Aluklötze genommen und damit den reifen ca 5 mm nach rechts versetzt ! läuft ohne probleme ! wenn du es nicht selber bauen kannst, gibts es diese alukits auch bei SIP ect. !
  4. ja wie gesagt, ich suche ein garelli kotflügel für ne px lusso ! egal was für ein design ! und riffelblech oder propellerblech trittbretter ! alles anbieten bitte ! JENS
  5. lightshow is fedd ! :) aber ich wollte es eigentlich in ordnung haben, da ich die kiste verkaufen will !
  6. yo ne lusso ! denke auch das es an irgendwelchen kurven im chassi liegt, ma sehn ! aber zu dem lämpchen chaos weiss keiner weiter ?
  7. mhh des is bei mir anders ! also die spackt total ab meine kiste, die grüne blinker kontroll leuchte unten links leuchtet immer, wenn ich sie dann hoch drehe geht fernlicht kontrolllämpchen an(wenn ich fernlicht an habe) und die grüne kontrolllampe für meine funzel vorne geht garnet und die is bei mir oben links ! aba naja egal, der tacho geht auch net, solange ich damit durch den tüv komme ! dann hab ich meine kiste auch so gut wie ferdich, nur das mein gaszug (schnellgaszug) verdammt nochmal schwer geht ! hat da wer von euch ne lösung ? liegt warscheinlich daran, das der scheiss bowdenzug so derbst durch das schassi geknallt ist !
  8. mhh ich glaub ihr habt da was falsch verstanden, nicht die blinker leuchten schnell sondern die blinker kontroll leuchte im tacho, die leutet auf sobald ich die kiste anschmeiss und geht nicht mehr aus ! (die grüne lampe) wenn ich dann blinke, funktionieren die blinker vorne ganz normal, und die kontroll leute flackert n bissl, geht aber dennnoch net aus !
  9. Verkaufe PX Lenksäule, guter Zustand mit Bremstrommel ! Meldet Euch unter 0171/3315278 oder thegizmo@t-online.de Wer noch eine Lenksäule für ne Lusso hat bitte meldet euch auch bei mir ! JENS
  10. mhh das kratzt mich die bohne ob hier wer mit coolen fachgelaber aufkommt oder nicht, hauptsache die shit lampe geht aus ! :D nun ja, ich hab kein einziges kabel gelötet und erst recht nicht am schalter selber, ich hab lediglich die sachen rechts unter der seitenhaupe, kein plan was das is, glaub das relai und der spannungsdingsda zusammengeklemmt ! da muss ich irgendetwas falsch gemacht haben ! wer hat denn ma n schaltplan ?
  11. ja was meinst du mit checken, ich hab schon geguckt alle kable sind dranne, ich denke ma ich habe da etwas falösch zusammengeklemmt, da ich die kiste komplett neu aufgebaut habe ! nur ich weiss nicht wo ich da gucken muss welche stecker ich verwechseklt haben könnte !!
  12. mhh meine PX hat garkeine Batterie !? muss man die ham ? bei mir flacker die auch aber verdammt schnell, das man das kaum sieht ! und backen hab ich noch nicht dran, also kann auch kein kabel eingeklemmt sein !
  13. Also da meine PX 80 jetzt ja wieder läuft , habe ich gleich das nächste Problem ! Wenn der Roller läuft, leuchtet die Blinkerleuchte dauerhaft und bewegt sich nicht wenn ich den Blinker betätige ! Hat einer n Plan was ich da falsch gesteckt habe ?? JENS
  14. yoyo problem beseitigt ! hab allez nochma mit nem kompressor durchgeblasen und den benzinhahn sauber gemacht, jetzt läuft wieder alles !! thx to all !
  15. sorry jungz hab mich vertan, hab natürlich n SI 20 Vergaser von SIP drauf ! mein alter vergaser ist vom vorgänger total falsch bedüst, da er n größeren satz drauf hatte ! ich weiss auch net was ich nu noch machen kann, also sprit is neu, n zündfunken hab ich auch ! einzige möglichkeit ist die düsen aus dem neuen in den alten einzubauen und den zu reinigen oder was bleibt mir da anderes übrig ??? JENS
  16. also der roller ist BJ 93 hat 10000 gelaufen ! benzin hab ich ! ;) n vernünftigen funken eigentlich auch, kerze kabel und stecker sind neu ! länge des benzienschlauches versteh ich den zusammenhang net, der is ganz normal lang, also vam tank bis zum vergaser ! vergaser reinigen ? DER IS NEU ! luftfilter sollte sauber sein ! die schraube die ich ganz reindrehen muss is diese lange ne ? der roller war seid knapp 2 jahren nicht mehr an, kann das daran irgendwo liegen ? es ist so, das er anspringt, man kann auch orgendlich gas geben und so, aber wenn er dann aus geht, bekommt man ihn nicht mehr an, da muss man erst wieder warten ! das mit der zündung und dem lüfterrad müsste mir nochmal wer erklären, wo 23° und was mit dem lüfterrad ? ich bin in der sache voll der newbie ! also plz help again ! ThX JENS
  17. Ich hab ne PX 80 und die läufteinfach net, springt nicht gut an und geht beim vollgas manchmal aus und im 3 gang kommt nichts mehr ! nun springt sie garnicht mehr an, obwohl ich n nagelneuen SI 20 vergaser gekauft habe, denke doch mal der ist voreingestellt oder ?? also der vergaser ist neu, und nichts dran rumgestellt, und das scheissding geht nicht an ! wer kann mir da helfen !! ThX JENS
