Rarität
    598
Alle Inhalte von Rarität
  1. Du hattest Recht! Das untere Pleullager hat es zerlegt.
  2. Außerplanmäßiger Stopp am Straßenrand. Ein tiefer Riefen ab Auslassoberkante bis oben. Leider gerade kein Bild zur Hand. Kolben und Kopf zeigen dieses Bild. Wegen des einen Riefen ist meine Vermutung, dass sich ein Kolbenring eingehängt hat. Sind aber beide noch an Ort und Stelle.
  3. Danke für deine Einschätzung. Habe sie in der Zwischenzeit für 100€ verkauft. Daher passt deine Einschätzung ganz gut. Die 100€ war ein freiwilliges Angebot des Käufers.
  4. Was habe ich hier für Radkappen? Eine scheint mir für 8 Zoll zu sein, die andere für 10 Zoll. Was sind die Wert?
  5. Ich habe den meiner Meinung nach günstig auf gut Glück gekauft. Jetzt doch Pech gehabt. Jetzt möchte ich ihn wieder anbieten zu einem realistischen Preis. Aber okay, ich frag im O-Lack Topic nach der Farbe und suche im „Verkaufe“ nach Preisen.
  6. Ich hab mir diesen, vom Zustand her schönen, Lenkkopf gekauft. Leider passt er nicht zum Roller. Daher die Fragen: Um welche Farbe handelt es sich und wie hoch wäre ein realistischer Verkaufspreis? Danke
  7. Hast du mal einen Link zu der Scheibe? Optisch sieht das top aus!
  8. Ich hab sie hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/WIG-Glas-Gasdüse-im-SET-f-17-28-26-Spannhülse-Ø2-4/350239575992?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  9. Danke für deine Mühe. Hast du die letzten Posts gelesen? Das Problem ist eigentlich behoben. Balance deutlich runter, Leistung hat schon so einigermaßen gepasst und der Umbau auf die große Glasdüse haben dann wieder zu einem guten Ergebnis geführt.
  10. Nicht abgezogen und AlMg5 (gekauft vor 3-4 Wochen)
  11. Guten Morgen, hier noch eine Rückmeldung: Habe mir das Messröhrchen für den Brenner gekauft und eine neue Glasdüse. Das Messergebnis vom Messröhrchen zeigte mit der Kermamikdüse den gleichen Volumenstrom wie die Armatur an der Gasflasche. Trotzdem konnte ich mit der Glasdüse wieder ein ordentliches Ergebnis erzeugen (Bild: links Glas, rechts Keramik und sonst gleiche Einstellungen). Kann das wirklich an der Glasdüse liegen? Es muss ja an der Schutzgasabdeckung liegen. Ich bekomme die Tage noch größere Keramikdüsen, vllt geht es damit besser. Noch eine andere Frage: Meine Alu-Nähte sind meist sehr stumpf vom Glanz her. Bei anderen Schweißer n sehe ich meist eine sehr glänzende Naht. Liegt das am Zusatz?
  12. Kann mir jemand sagen was für eine Gabel ich da habe?! - 20mm Achse - PX Trommel - PX Koti Aufnahme usw... - durchgehendes Gewinde oben wie Cosa oder XL2
  13. Okay. Vielen Dank für den Input. Habe jetzt eine neue Glasdüse gekauft und werde nächste Woche nochmal intensiv mit Stromstärke und Balance testen. Vllt kaufe ich auch noch ein neues Schlauchpaket um komplett auf Nummer sicher zu gehen. Hätte einiges zu schweißen in nächster Zeit.
  14. Am Manometer abgelesen. Hab auch etwas mit dem Volumenstrom gespielt, aber keine Änderung. Werkstatt ist windstill.
  15. Okay, vielen Dank erst mal. Ich habe 2 Monate mit der Glaslinse relativ viel Alu geschweißt. Bis auf die A war die Einstellung immer identisch und es hat super geklappt. Die Balance habe ich inzwischen wieder eingestellt (Apex -10) und die Kalotte ist gut. Ich war mir eigentlich sicher, dass es am Gas liegen muss. Das Schlauchpaket scheint mir i.O zu sein. Dann kann es eigentlich nur noch an der Düse liegen. Kann das sein, dass sich Alu nur mit Glas ordentlich schweißen lässt. Habe ich zumindest noch nicht gehört bisher. Und ja, ich habe sehr viele unterschiedliche Materialstärken ausprobiert.Die Faustregeln von 30A/mm kenne ich. Das Bild ist vllt nicht ideal weil zu viel Last auf der Nadel war. Mit korrekter Balance Einstellung sieht es im Prinzip sehr ähnlich aus.
  16. Hab ich gemacht, sieht alles gut und knickfrei aus. Die Balance hab ich inzwischen auch wieder eingestellt, die Kalotte sieht jetzt deutlich besser aus. Das Problem besteht aber weiterhin! Ich hätte auch stark auch Gas getippt. Gas kommt aber, ganz deutlich. Wenn ich die l/min hochdrehe höhere und spüre ich das am Brenner (Gas check Funktion). Ich bin echt ratlos. Was mir gerade beim tippen einfällt. Ich habe bis zuletzt immer mit einer Glaslinse geschweißt. Die ist mir aber kaputt gegangen und seither (mit normaler Keramik) funktioniert es auch nicht mehr. Kann sich da jemand vllt einen Reim draus machen?
  17. Ich habe ein Apex ACDC 200, bin damit bisher ganz gut klargekommen ohne tief greifende Schweißerkenntnisse. Seit heute kann ich Alu nicht mehr schweißen. Ich habe mehrere Alustücke ausprobiert, also aufs Material kann ich nicht schieben. Die Keramik sieht auch anders aus als ich das bisher kennen gelernt habe. Hat mir jemand einen Tipp ob was ganz derb verstellt ist oder ob das Gerät einen Macken hat. DC Versuche mit Stahl haben gut funktioniert. Gas kommt laut Anzeige und ich spüre es auch. Wolfram ist 2,4er grün. 130-150A
  18. Habe die Bügel bei einem Rollerkauf dazu bekommen und möchte die veräußern. Weiß jemand den Hersteller und kann eine preisliche Einschätzung machen?
  19. Okay. Alternative Frage: Hat jemand die SIP Zange auf einer LML Achsaufnahme erfolgreich montiert?
  20. Gibt es Unterschiede zwischen der LML und der Grimeca Achsaufnahme bezogen auf die Aufnahme der Bremszange? Ich hatte vor 2 Jahren das Problem, dass auf meiner LML Scheibenbremse die SIP CNC Bremszange (für Grimeca) nicht gepasst hat. Die Scheibe war deutlich aussermittig im Sattel. Habe das damals nicht weiter verfolgt und den LML Sattel wieder drauf. Jetzt würde wieder gerne umrüsten, daher die Frage ob da jemand was dazu schreiben kann. Er kann gut sein, dass das Problem damals auch an anderer Stelle lag.
  21. Okay. Kann ich mir vorstellen. Den Steg zuvor abkleben könnte dem entgegen wirken?!
  22. Ist ein Falc Zylinder mit PowerSeal Beschichtung. Tja...dann muss er eben nochmal nach NL
  23. Danke für eure Einschätzungen! Ich baue das Ding ein, dann wird man sehen wie lange es hält....
