Rarität
    582
Alle Inhalte von Rarität
  1. Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
  2. Diese Scheibenbremsteile hätte ich zu verkaufen: 170€ + 10€ Versand.
  3. Was kann ich dafür verlangen? Mich wundern die teilweise sehr hohen Preisvorstellungen auf Kleinanzeigen. Bianco Spino O-Lack mit ordentlich Patina. Satteldecke fehlt oben rum. Die Schraubplatte/Verbindung Rahmen ist abgebrochen und nicht vorhanden.
  4. Irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen, die zeigen, dass du keinen Plan hast.
  5. Suche mehrere 10 Zoll geschlossene v50 Originalfelgen.
  6. Wird so kommen! HD 142 (BE3/HLKD160) mit Trichter und Reso ist zu mager - 100% P.S. Der Pinasco SI darf aus der Schachtel gerne noch weitere Optimierungen erfahren.
  7. Im Beipackzettel (m244) steht 19Nm
  8. Kann täuschen, sieht für mich aber auch super mager aus.
  9. Wie ist die ND? Du schreibst 48/100?! HD ist meiner Meinung nach ca 13-18 Nummern zu klein (bei Trichter anstatt Luftfilter).
  10. So wird das nix! Hoffentlich hast eine Rechtschutzversicherung
  11. Fehler gefunden. War der Auspuff.
  12. Ich bin T5 mäßig schlecht ausgestattet und habe keinen anderen Auspuff zur Hand. Ich werde mal schauen ob ich mir einen leihen kann. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass 2° Zündung so eine Auswirkung hat. Aber klar, das kann ich noch testen.
  13. Ich hoffe ich kann mir hier noch Input holen. Motor T5 mit Malossi 172. PWK28, Auspuff SR vermutlich 1.0. Zündung Vape. Fehlerbild: Motor dreht unter Last meist nicht aus. Beschleunigungsvorgang wird schlagartig unterbrochen - siehe Diagramm. Was bisher gemacht wurde: - Zündung Vape komplett getauscht inkl Kabel und Kerze. Abgeblitzt auf 14°. - Schwimmerstand PKW ordentlich eingestellt - zur Kante. Bedüsung eher etwas zu mager als zu fett. HD glaub 118. - Vergaser komplett getauscht. - Benzinversorgung von extern sichergestellt. Motor war vor ein paar Monaten offen für eine Revision und lief danach auch ordentlich. Kann der Auspuff einen solchen Fehler erzeugen? Ist er vllt zusammengefallen?! Hat jemand eine Idee? Diagramm zeigt Läufe hintereinander ohne Veränderung am Setup.
  14. Gerne Bild & Preis als PN. Danke
  15. Original Rally Sitzbank im ordentlichen Zustand
  16. Stimmt, der sitzt maximal tief. Grund dafür ist, dass ich eine kleine Testreihe anstrebe. SZ sukzessive hoch, EinlassSZ vOT aufmachen, EinlassSZ nOT aufmachen usw... Aktuell ist alles unangetastet!
  17. Auf unserem P4 kommen beim Sport keine 22 PS raus. Gesteckt eher 16/17 Wir hatten auch schon einige Serienfahrzeuge drauf, nicht nur Vespa. Die Leistungsangaben/Diagramme scheinen mir sehr genau zu sein.
  18. Ein Beitrag von mir zum GSF know-how: Ganz frisch von der Rolle. Setup steht im Diagramm, denke er ist vergleichbar mit dem SIP Setup. Alles 100% gesteckt. Und nein, der 28er Vergaser macht keine 5-7PS :-). Rahmengesaugt - so wie es sein soll. Zündung 18/19 °.
  19. Sehe ich nicht so... selbst mit einer Kurbelwelle mit längeren Öffnungszeiten (z.B. die SIP Welle) kommt der Einlass beim Drehschieber-Stecktuning schnell an seine Grenzen. Lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn es dazu ein Diagramm gibt (gilt nicht für Savage Scooter Messungen ) Wenn ich sehe was Leute wie @vespa-joe für einen Aufwand betrieben um 30PS rauszuholen, kann ich mir die 28PS gesteckt nur schwer vorstellen...
  20. Gibt's da ein Diagramm dazu? (Außer dem vom SIP) Ein gesteckter Quattrini m244 macht um die 22/23 PS mit der langen 60er SIP Welle. Der SIP Motor hat die 62er Welle verbaut - okay - trotzdem würde der VMC einen großen Leistungssprung machen wenn durch kleinen Mehrhub + VMC Zylinder bis zu 5PS mehr rauskommen. Ich bastel jetzt so ein Teil zusammen, Teile liegen schon da. Dann lass ich den Fräser weg und schau auf dem Prüfstand was rauskommt.
  21. Bei SIP gibt's Stecktuning VMC244 / Drehschieber mit 26-28,5 PS am Rad. Kann jemand bestätigen, dass gesteckt mit Drehschieber 26PS + drin sind? Kann ich gerade nur schwer glauben... https://www.sip-scootershop.com/de/product/motor-sip-v-one-30-25-244-ccm_100794-30-04
  22. Suche eine weiße PX Lenkkopfabdeckung im Erstlack mit intakten Gewinden.
  23. Das ist der richtige Schaltplan - ich habe lange gesucht, Schute angeschrieben usw... --> ich bekomme den Kabelbaum nicht her.
