Rarität
    584
Alle Inhalte von Rarität
  1. Kann mir jemand sagen, ob das mit der Vforce 3 ohne Spacer funktioniert auf dem M1L60? Hab sie mal reingehalten, viel Platz für die Plättchen ist da nicht. 4-5mm schätzungsweise.
  2. Leider hat es nicht so geklappt wie erhofft. Ich habe die Anschlüsse am Trafo gemessen. Wenn ich o - B anschließe, kann ich die Spannung über das Poti regeln. Bei o - L liegt direkt eine Spannung von 15-16V an. Wenn ich den Trafo (o-L) an die Verbraucher anschließe, fängt er an zu brummen und schaltet sich dann nach ein paar Sekunden ab. Schaltet sich aber wieder selbstständig ein (nach ca. 30s Pause), und dann das Spiel von vorne. Wenn ich die Spannung etwas runter regle (o-B), dann hält er die Spannung aufrecht. Kennt das Problem jemand? Warum schaltet sich das Gerät ab? Ist das ein Indiz für eine falsche Verkabelung? Fehler am Gerät würde ich jetzt ausschließen, da sich dieses Verhalten bei zwei Geräten ähnlich hat. Verkabelung hat offensichtlich noch Lunker -> 12V an der Hupe ohne Betätigung, kein Saft auf dem Standlicht und ein Blinker leuchtet in 0-Stellung.
  3. Einen Trafo mit 32VA hab ich mir jetzt besorgt. Kannst du mir noch helfen bei den Anschlüssen? An den Spannungsregler muss ja Spannung und Masse anliegen. Am Trafo habe ich drei Anschlussmöglichkeiten: 0 B L. Wie muss ich das anschließen? Danke im Voraus.
  4. Danke. Möchte die Blinker ebenfalls testen, daher besorge ich mir so einen Trafo
  5. @T5Rainer Kann ich diesen Trafo verwenden? Märklin Trafo 37540, 5 € https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/maerklin-trafo-37540/563339974-249-9592?utm_source=ios&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social Wäre ideal - günstig und in der Nachbarschaft.
  6. Gefällt mir auch sehr gut! Nur aktuell nicht lieferbar..
  7. Okay, danke für die Einschätzung.
  8. Habe den Verkäufer angeschrieben und auf Nachfrage folgendes Bild von der Lauffläche bekommen:
  9. Ich habe einen 1. Serie Motor den ich gerne verkaufen würde. Stammt aus einem deutschen Modell und hat vier Gänge. Der Drehschieber ist nicht mehr der Beste. Was kann man für das Komplettpaket bekommen? Danke für eure Einschätzung!
  10. Es ist ein 0 Kolben
  11. Danke für den Tipp! Heute ist der MHR mit eingeschlagen 21/13 bei mir angekommen. Ob man noch oft die Gelegenheit bekommt? Glaube eher nicht...
  12. Danke für deine Einschätzung
  13. Habe einen GL Lenker mit diesem Tacho gekauft. Den Tacho brauche ich nicht und würde ihn verkaufen. Kann mir jemand sagen ob es sich um ein Original handelt und was ich hier im Forum dafür verlangen kann?
  14. Habe die Suche bemüht, bin erstaunt, den ich habe nichts gefunden. Habe mir die ohne weitere Gedanken drüber zu machen Lenkerinnenrohre von einem Fuffi Trapezlenker gekauft für meine Rundlicht. Ist jemand eine Möglichkeit eingefallen die Innenrohre fest zu machen? Wenn ich das richtig sehe, müssen sie deutlich gekürzt werden und das restliche Rohr wird dann vom drehenden Außenrohr verdeckt.
  15. Definitiv! Und nun? Wegschmeißen?
  16. Hab da nochmal was gefunden: Was sagt ihr zu dieser Kerbe im Kolben. Vermute das hat der Kolbenstopper angerichtet.
  17. Ich mache es immer trocken. Dichtung + Dichtmasse macht für mich keinen Sinn. Dann eher nur Dichtmasse.
  18. Hab keine Vorstellung was das Teil wert ist, aber wenn du eine hast, kannst sie mir gerne mitteilen. Mein Junior würde sich freuen!
  19. Gibts hier schon was Neues? Hätte arg Lust da rum zu basteln (Rahmeschlauch, Airbox....)
  20. Ich glaube das Produkt zu kennen, es geht mir um die Größe der Bürste.
  21. Kein Thema. Wäre diese hier die Richtige für mich? Malossi MHR mit 68,5mm Bohrung. https://www.ebay.de/itm/252157286128
  22. Würdest du die verleihen?
