36 -
Alle Inhalte von mcginnty
Graue Kerze bedeutet eigentlich zu mager. Hast mal die QK gemessen?
dann ist ja alles besprochen
Meiner sifft, aber rutscht nicht. Allerdings nur mit CDD.
Mit der Feile vorsichtig nacharbeiten. Der geht noch.
Großes Problem! Vespa gibt von alleine Vollgas!
mcginnty antwortete auf Endgegner139's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nicht unbedingt, du unterbrichst auch die Spritzufuhr wenn du den Vergaser zuhälst. Du brauchst zum Sprit ansaugen Luftstrom im Vergaser. Hast du am Limasimmerring nachgeschaut zwecks Falschluft. -
klingt nach Zündung. CDI oder Pickup könnte ich mir vorstellen.
Damit kann ich was anfangen, danke! 24/63 mit kurzem 4. klingt gut.
Ist mir klar, daß die Primär nicht hilft beim Sprung vom 3. zum 4. Ich habe auch nicht geschrieben das ich kürzere Gänge haben will. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, ich will ne längere Primär und nen kurzen 4. verbauen, wie eingangs beschrieben. Das ENDERGEBNIS soll sein: - Gesamtübersetzung etwas länger, bei ... - kleinerem Sprung vom 3. zum 4. Hintergrund ist: Die Kiste zieht mit 210er Malle ordentlich durch, auch den vierten Gang. Der Sprung vom 3. zum 4. gefällt mir trotzdem nicht. Da ich hauptsächlich weite Strecken zurücklege möchte ich einfach insgesamt länger, Gasngsprung aber weniger ausgeprägt. Demnächst wird mein Polossi fertig sein, spätestens dann möchte ich sicherlich mit ner längeren Gesamtübersetzung unterwegs sein. Es wird auf eine 23/64er Primär rauslaufen denk ich mal. Ich will eigentlich nur wissen, ob ich - bei Verwendung eines kurzen 4. Gangs mit sagen wir mal einem Zahn weniger - am ende länger, kürzer, oder gleich bin.
Mein 200er Motor soll eine andere Getriebeübersetzung bekommen. Ich hätte gerne die Gesamtübersetzung ein klein wenig länger, den 4. Gang aber gleichzeitig minimal kürzer. Also am Ende soll die Kiste im 4. Schneller laufen, aber einen kleineren Sprung vom 3. in den 4. haben. Leider bin ich irgendwie zu blöd um mir das selbst auszurechnen, kann mir jemand sagen welches Primärzahnrad ich verbauen muss um mit dem kurzen 4. dieses Ergebnis zu erreichen? Momentan ist ein original Lusso Getriebe+Kulu verbaut.
Habe heute von SIP Performance auf SIP Road umgebaut, eigentlich um meine Nachbarn zu besänftigen, ich fahr ab und an morgens um halb fünf zur Arbeit, die sind dann auch alle wach Der Unterschied ist m.E. enorm. Der SIP Road dreht nicht ganz so weit aus wie der Performance und auch auf den Resokick muß man weitestgehend verzichten, dafür hat die Kiste jetzt aber Band ohne Ende. Malossi mit Resotüte geht gut, aber halt erst bei +5500U. Wo ich wohne ist es hügelig, somit war ich vorher ständig am schalten. Übersetzung kannst du meiner Meinung nach so lassen, ich fahre ein ähnliches Setup, allerdings mit 57er Welle und 30er Gaser und habe keine Probleme mit Ganganschluß im 4. oder so, jedenfalls seit SIP Road nicht mehr.
Welche Stoßdämpfer fahrt ihr in euren PX en
mcginnty antwortete auf kolabub's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wünsche ich mir auch, macht aber sicher nur vorne Sinn, hinten bekommst das nicht abgestimmt. Wenn du dich im DH Bereich auskennst weist du ja auch was ungefederte Masse ist, und wenn ich mir so überlege was das bei ner Vespa so alles ist Aus diesem Grund liest man hier ja auch ständig, daß dieser oder jener Dämpfer vorne gut, hinten aber mies ist. Hinten sind sie einfach alle mies, liegt am System Schade, daß die BOS Dämpfer so wenig Hub haben. BTW... brauchbare Dämpfer für Mountainbikes kosten zwischen 350 und 600€ und da findet das keiner irgendwie komisch oder so. -
Selbstheilungskräfte
Öl verlust aus Entlüftungsschraube!
mcginnty antwortete auf Tommylion's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hatte ich auch schon. Auch bei 250ml Einfüllmenge und längere Zeit Vollgas. Ich denke das ist normal. -
Kann es sein, daß der Link "Schraubensicherung" auf "Lenkkopf-Hakenschlüssel" zeigt?
Zylinderstehbolzen falschrum eindrehen und damit die Kupplung killen.
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
mcginnty antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe hier zwei Polinizylinder rumfliegen, beide leichte Kampfspuren. Dazu noch zwei 200er Gehäuse..... eigentlich habe ich ja jetzt keine andere Wahl mehr oder? -
Mikuni Gaszugkrümmer stößt an Seitenhaube
mcginnty antwortete auf meiermachine's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schonmal an Nokon gedacht? Ist halt "etwas" teuer. http://www.sindoe.dk/pics/nokon.jpg -
Was fürn Betriebssystem benutzt du?
Lenkerschraube PX gebrochen - wie entfernen?
mcginnty antwortete auf mee4u's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
WTF?! Der Kotflügel geht ab! -
klingt als würde spotlight ständig indizieren. das selbe passiert beim ersten start auf lion nachdem man drübergebügelt hat, geht dann aber wieder weg. hast du ne timecapsule dranhängen?
Super, danke!
Kann mir einer von euch Stuttgarten helfen? Ich suche nen Prüfstand in der Gegend auf den ich mitm Roller rauf kann. Wer hat sowas? Was kostet sowas? Wer Kann im Raum Stuttgart Zylinder ausdrehen und honen? Basti
Woraus war der "Popel"?
Um ein leicht beschädigtes Gewinde nachzuschneiden reichen die billigen schon aus, zumindest ne Zeit lang. Ein Gewinde herstellen möchte ich damit aber nicht. Bin auch ein Verfechter von "immer den kaufen den man braucht, in guter Qualität"
Getriebeablaßschraube durchgedreht
mcginnty antwortete auf llsergio's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was ist das fürn Motor mit ner M7 Ablaßschraube? Ich dachte die haben alle schon M8. Hält es dicht so fest wie du anziehen kannst?
